06 novembre 2026 à 17:50:07
Auteur Sujet: [Astra h 1.9 120Cv] Problème démarrage  (Lu 3221 fois)
Hors ligne Antoinet111
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: Astra Break Cosmo 120cv
« le: 26 octobre 2012 à 20:35:37 »
Salut les gars, j'ai une grosse panique !! Je pars en vacance demain !!!  :lyderic :lyderic
bon, ma voiture à beaucoup de mal à démarrer.
la batterie est bonne, les bougies neuves et contrôlées, le démarreur est bon aussi.
Précisément, lors du démarrage, le démarreur lance le moteur qui peine à démarrer.
Puis lors d'un redémarrage ou au premier, le moteur "freine" et bloque le démarreur  voir le bloque littéralement, comme si la compression était constante. (je ne sais pas si il y a une sorte de décompresseur automatique (même symptôme)).
aussi mes codes pannes sont :
07071 - P0771    Electrovanne de changement de vitesse E - performance ou blocage
40004 - P0404    Système EGR - problème de performance/de limites (normal je l'aie virée)
50074 - P0574    Régulateur de vitesse - vitesse trop haute
38008 - P0380    Bougies de préchauffage, circuit A - panne
Merci beaucoup !!!
Re : [Astra h 1.9 120Cv] Problème démarrage
« Réponse #1 le: 26 octobre 2012 à 21:10:11 »
Tu a une boite auto ?
« Réponse #2 le: 26 octobre 2012 à 21:12:18 »
non.
je ne comprend pas les codes.
« Réponse #3 le: 26 octobre 2012 à 21:15:18 »
Il faut les effacer. Et voir lesquels reviennent.
« Réponse #4 le: 26 octobre 2012 à 21:21:24 »
je n'ai pas trouvé la manip, tu peux me dire?
« Réponse #5 le: 26 octobre 2012 à 21:22:59 »
Il faut un lecteur de code défaut.
Ton embrayage est bon ?
« Réponse #6 le: 26 octobre 2012 à 21:24:16 »
ok, je n'en ai pas.
par contre mon embrayage est bon.
Merci de ton aide, on va y arriver !  :clinoeil
« Réponse #7 le: 29 octobre 2012 à 22:53:09 »
Salut les gars, bon, c'est le démarreur, à vide c'est ok, par contre sur le moteur il n'est plus bon.
par contre je suis embêté, celui qu'on m'a vendu fonctionne mais la cloche est légèrement plus longue et tape dans quelque chose (je ne sais pas quoi).
donc je vais en changer.
« Réponse #8 le: 30 octobre 2012 à 07:41:19 »
si cloche est plus longue, elle doit taper dans le volant moteur  :reflexion
« Réponse #9 le: 30 octobre 2012 à 09:38:18 »
c'est pas bon. je change ça ce matin, et je te dirais quelle partie touche, si c'est l'extrémité ou le coté.
