Salut les gars, j'ai une grosse panique !! Je pars en vacance demain !!!
bon, ma voiture à beaucoup de mal à démarrer.
la batterie est bonne, les bougies neuves et contrôlées, le démarreur est bon aussi.
Précisément, lors du démarrage, le démarreur lance le moteur qui peine à démarrer.
Puis lors d'un redémarrage ou au premier, le moteur "freine" et bloque le démarreur voir le bloque littéralement, comme si la compression était constante. (je ne sais pas si il y a une sorte de décompresseur automatique (même symptôme)).
aussi mes codes pannes sont :
07071 - P0771 Electrovanne de changement de vitesse E - performance ou blocage
40004 - P0404 Système EGR - problème de performance/de limites (normal je l'aie virée)
50074 - P0574 Régulateur de vitesse - vitesse trop haute
38008 - P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne
Merci beaucoup !!!
