07 novembre 2026 à 17:10:31
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] Problème alternateur  (Lu 5668 fois)
Hors ligne david5908
  • Motorisation: 1,7 CDTI 100
  • Véhicule: ASTRA H
« le: 15 octobre 2012 à 20:32:12 »
Bonjour, les voyant abs, esp  et moteur se sont allumés ainsi que la direction qui devient dur alors  je décide de changer l'alternateur  et biensur celui-ci ne charge pas la batterie ayant changer par ailleurs celle -ci . La tension de la batterie et bien de 12v mais quand le moteur tourne la tension baisse donc c'est bien l'alternateur qui ne charge pas... Par contre l'alternateur d'origine est de 110 A mais celui que j'ai installé est de 100 A est ce que cette baisse d'ampérage peut être la cause du problème..
Petite précision c'est une Opel 1,7 cdti de 100 cv  de 2004 avec la clim auto
Merci pour vos réponses
Re : [Astra H 1.7 100Cv] Problème alternateur
« Réponse #1 le: 15 octobre 2012 à 20:48:56 »
Je dirais plutôt que la batterie est HS aussi.  :bah
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #2 le: 15 octobre 2012 à 20:55:11 »
C'est une batterie neuve, c'est pas possible qu'elle soit déja naze.
« Réponse #3 le: 15 octobre 2012 à 21:03:53 »
Fait la tester où tu l'as acheter.
Parfois çà arrive.
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #4 le: 16 octobre 2012 à 08:58:12 »
La batterie est bien chargée...
Hors ligne zaza31
  • Date de 1ère mise en circulation: 24 juin 2008
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Astra
« Réponse #5 le: 16 octobre 2012 à 10:14:14 »
Regarde si c'est pas la courroie de l'alternateur qui c'est cassée du coup ton alternateur ne charge pas ta batterie !! ;)
« Réponse #6 le: 16 octobre 2012 à 12:25:12 »
pour moi pas assez d'Ampérage, mieux vaut avoir plus que moins
ex
si le circuit demande 70A et que l' a un 120A, l'alternateur donnera 70A
si le circuit demande 105A et que l'on a un 100A, l'alternateur ne pourra pas donner plus de 100A
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #7 le: 16 octobre 2012 à 16:04:44 »
Je pense aussi que c'est l'ampérage qui merde... zaza31 j'ai changé la courroie, elle est neuve et bien tendue..
Hors ligne ekaas2
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/05/2005
  • Véhicule: astra break H
« Réponse #8 le: 06 mars 2013 à 18:33:41 »
ex
Bonjour, l'alternateur est déjà limite dee série , alors s'il est encore réduit...c'est cuit.
Courage
Hors ligne eddy62300
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/11/2004
  • Motorisation: 1.7l cdti 100ch
  • Véhicule: opel astra cosmo
« Réponse #9 le: 07 mars 2013 à 05:41:24 »
slt a toi ton alternateur risque de chauffer un max j ai du changer le mien et ils est a 110 a
