Heureux propriétaire d'un Zafira de 2004 équipé du moteur Y 20DTH, j'ai besoin de vos connaissances et de votre aide.
J'ai parfois le fameux voyant ambre avec la clé qui s' affiche (avec perte de puissance moteur) et qui s'éteint tout seul quelques minutes plus tard.
J'ai donc investi dans un OP-Com et relevé les 2 codes suivants:
Total number of fault codes: 2
P0105 - Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure
(0A) - Not present
P1105 - Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure
(0A) - Not present
En cherchant sur le forum j'ai trouvé sur la liste des codes:
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-011
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-011
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit, Signal not plausible with Mass Air Flow Sensor C-011
P0105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-047
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-002
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-002
P1105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-047
C'est là que j'ai besoin de vos compétences, concrètement que dois faire ?
Merci pour vos réponses.
