04 novembre 2026 à 05:15:13
Auteur Sujet: [Admission] Code P0105 et P1105  (Lu 7885 fois)
Hors ligne jmh
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/06/2004
  • Motorisation: Y 20DTH
  • Véhicule: zafira B
« le: 28 août 2012 à 11:41:49 »
Heureux propriétaire d'un Zafira de 2004 équipé du moteur Y 20DTH, j'ai besoin de vos connaissances et de votre aide.
J'ai parfois le fameux voyant ambre avec la clé qui s' affiche (avec perte de puissance moteur) et qui s'éteint tout seul quelques minutes plus tard.
J'ai donc investi dans un OP-Com et relevé les 2 codes suivants:
 Total number of fault codes: 2
P0105 - Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure
 (0A) - Not present
P1105 - Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure
 (0A) - Not present
En cherchant sur le forum j'ai trouvé sur la liste des codes:
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-011
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-011
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit, Signal not plausible with Mass Air Flow Sensor C-011
P0105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-047
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-002
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-002
P1105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-047
C'est là que j'ai besoin de vos compétences, concrètement que dois faire ?
Merci pour vos réponses.
Hors ligne jmh
Re : [Admission] Code P0105 et P1105
« Réponse #2 le: 28 août 2012 à 13:54:33 »
Merci Smarties,
je vais voir du coté de cette valve. Faut il tenter un nettoyage ou faut il directement la changer. Quel est le meilleur endroit pour en trouver une ?
« Réponse #3 le: 28 août 2012 à 14:03:41 »
Merci Smarties,
Tenter un nettoyage pourquoi pas dans un premier temps, ça ne coûte pas grand chose.
Nettoie la au nettoyant frein, mais attention, c'est fragile, donc tu pourra aussi la brosse un peu avec une vieille brosse à dent souple sans trop forcer.
Cette pièce devrait se trouver chez Oscaro ou Mirauto je pense :bah
Hors ligne jmh
« Réponse #4 le: 29 août 2012 à 18:33:58 »
Bonjours,
Grace à :thumbup Smarties qui m' a localisée la piece , j' ai suivi les conseils de Ludo, je l' ai démonté et nettoyée au produit à vaiselle. Je n' avais pas le problème avant le démontage, je ne l'ai pas non plus après le remontage. Il n' y a plus qu'à attendre. Chez Oscaro 55.60€+ 6€ de port, chez Mirauto 69.89€.
Merci Smarties et ludo pour votre aide.
« Réponse #5 le: 29 août 2012 à 18:38:09 »
Attends avant de nous remercier
Faut que ça marche :icon_mrgreen
« Réponse #6 le: 30 août 2012 à 12:19:36 »
:up1 :tooth
Le nettoyage de ces pièces est une science très inexacte....
Attends donc de voir ce que cela a fait avant de considérer le problème comme résolu :icon_wink
