07 novembre 2026 à 02:22:30
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 150Cv] Voyant ESP et voyant Moteur = code 112052 et 112252  (Lu 5059 fois)
Hors ligne emma97206
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/03/2005
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: OPEL ASTRA GTC
Bonjour a tous !
Je suis nouvelle sur le forum et j'aurais besoin de vos conseils !
Je possede une Astra GTC de 2005 qui rencontre un probleme bloquant : demarre tres bien pas de voyant puis des que je touche la pedale d 'acceleration : voyant ESP et voyant Moteur s'allume puis monte dans les tours meme en point mort. Du coup je peux rouler mais a 20km maxi.
J'ai relevé les codes erreur ECM 112052 ET 112252 qui correspondraient a la pedale d 'accelerateur.
Mais sur plusieurs forums je constate que les garages vont changer systematiquement la pedale ou le capteur pedale mais cela ne sollutionnerait pas le probleme.
Y a t il des personnes qui ont rencontré ce probleme?
Si oui quelle a ete votre sollution?
Merci d'avance.
Cdt,
Nettoyer tous les connecteur de la  platine fusible dans le compartiment moteur.
Ensuite précises ta motorisation sinon on ne pourra pas t'aider :jap
Bonsoir
Merci de ta reponse, c'est une Diesel 150CV ;
Elle est repartie hier apres nettoyage capteur pedale puis a recommancer ce soir !
Le garagiste veut me changer le capteur pedale...Qu'en pensez vous?
Bonsoir
Avant il faut nettyer à la bombe contact tous les connecteurs de la platine fusibles
OK merci j'ai donné l'info au garagiste qui doit s'en occuper aujourd'hui.
Bonne journée !
