Bonjour a tous !
Je suis nouvelle sur le forum et j'aurais besoin de vos conseils !
Je possede une Astra GTC de 2005 qui rencontre un probleme bloquant : demarre tres bien pas de voyant puis des que je touche la pedale d 'acceleration : voyant ESP et voyant Moteur s'allume puis monte dans les tours meme en point mort. Du coup je peux rouler mais a 20km maxi.
J'ai relevé les codes erreur ECM 112052 ET 112252 qui correspondraient a la pedale d 'accelerateur.
Mais sur plusieurs forums je constate que les garages vont changer systematiquement la pedale ou le capteur pedale mais cela ne sollutionnerait pas le probleme.
Y a t il des personnes qui ont rencontré ce probleme?
Si oui quelle a ete votre sollution?
Merci d'avance.
Cdt,
