24 octobre 2026 à 09:16:00
Auteur Sujet: OPCOM  (Lu 12292 fois)
Hors ligne scd1973
  • Date de 1ère mise en circulation: octobre 2015
  • Motorisation: 1.4 Turbo essence
  • Véhicule: Mokka
OPCOM
« le: 14 août 2012 à 17:12:00 »
suite a un problème sur mon autre opel (ZAFIRA) j'ai acheter un opcom pour éteindre un témoin d'airbag allumé depuis un problème sur la porte conducteur. Pour faire court porte ouverte plus que ce qu'elle devrait  :icon_sad. Après démontage de la porte et réparation des gonds le voyant d'airbag s'allume  :grrr.
bref tout cela pour vous tenir au courant dés réception de ce nouveau jouet, si il fonctionne avec nos insignia.
J'utiliserai le logiciel opcom V100219a pour les connaisseur.
christophe
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : OPCOM
« Réponse #1 le: 14 août 2012 à 17:16:37 »
Opcom avec Zafira : Oui
avec Insignia : Non
Re : OPCOM
« Réponse #2 le: 15 août 2012 à 17:49:26 »
avec l'insignia ca fonctionne mais tu as accès à peu de choses
Hors ligne scd1973
  • Véhicule: Mokka
Re : OPCOM
« Réponse #3 le: 17 septembre 2012 à 18:48:21 »
Bonsoir a tous.
En effet cela fonctionne très bien avec le zafira.
Avec l'insignia cela fonctionne aussi. beaucoup moins de menu dispo mais quand même.
J'ai essayer d'activer la suspension piloté, mais gros message d'erreur aprés validation. J'ai enlever l'option et tout est rentré dans l'ordre. Je suis à la recherche de l'option lecture des panneaux.  Comme tout est en anglais je ne sais pas ou trouvé l'info.
J'ai lu aussi que l'on pouvais changer le logo à la mise sous contact. soit vauxhall, soit opel soit opc .
Pareil pas encore trouvé.
voila pour les news. J'ai télécharger via le programme fournis et un lien internet la dernière version du logiciel. Je n'ose pas changer mes drivers pour les nouveaux fournis. Quelqu'un a t'il déjà fait un test ?
version 120309c
Re : Re : OPCOM
« Réponse #4 le: 17 septembre 2012 à 20:51:15 »
Regarde dans le "DIS"
Hors ligne scd1973
  • Véhicule: Mokka
Re : OPCOM
« Réponse #5 le: 18 septembre 2012 à 18:32:22 »
J'ai pas de menu DIS .
Christophe
Re : OPCOM
« Réponse #6 le: 21 septembre 2012 à 01:37:27 »
Christophe
c'est pas DIS mais dans body -> puis telematic module
Hors ligne wagoCH
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: 01.06.2012
  • Motorisation: 2.0 essence 250cv
  • Véhicule: insigna 5 portes sport
Re : OPCOM
« Réponse #7 le: 22 septembre 2012 à 07:38:54 »
Je découvre votre "opcom" et certaines questions s'imposent à moi.
Y'a-t-il un risque pour la garantie d'utiliser cet outil?
Il ne fait finalement que d'activer/désactiver des options ou cela va plus loin?
Où avez-vous acheter le votre?
MERCI!  :bien
Re : OPCOM
« Réponse #8 le: 22 septembre 2012 à 09:08:37 »
il y a eu des cas de personnes qui ont completement effacé leur ecu..  reultat passage chez opel obligatoire pour remettre en route leur voiture..
mefiance donc...  :bah
Re : Re : OPCOM
« Réponse #9 le: 22 septembre 2012 à 09:30:14 »
MERCI!  :bien
où l'acheter bah là
http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel-834.html
ce que l'on peut faire avec
1° relever les codes erreurs et les effacer et lire les infos moteur comme pression d'injection, régime moteur, saturation FAP, pression différentiel du FAP etc. Il y a aussi la possibilité de reprogrammer les clés, de tester les injecteur, (déclenché une régénération statique) à éviter risque d'enflammer le vehicule
2° pour certains models activer des fonctions non activées par opel ex sur ZAF B fermeture automatique des portes en roulant
3° on ne peut pas si c'est ta question reprogrammer la cartographie moteur dans le but d'augmenter la puissance
4° a confirmer pour va visibilité par opel du branchement de l'opcom
par contre comme dit JOBO173 si l'on fait n'importe quoi avec il y a un risque de reset de calculateur et là c'est case opel pour redémarrer donc c'est un outil a utilisé avec attention (il n'est que en anglais)
PS: ce serait pour quelle OPEL?
Hors ligne wagoCH
  • Pays: ch
Re : OPCOM
« Réponse #10 le: 22 septembre 2012 à 13:46:55 »
Hello,
Merci pour les réponses.
Bah pour la mienne.. :ange -Insigna 2L essence de 2012?
Pas besoin de reprog, elle boit déjà suffisamment comme ça la vilaine...
Je serait intéressé par ajouter des affichages comme température huile, pression turbo qui semblent didpo iniquement sur les OPC.
Édit: et ajouter les rétros rabats le au verrouillage de véhicule... :ranting
Re : Re : OPCOM
« Réponse #11 le: 22 septembre 2012 à 13:55:58 »
Salut !
pour ca tu peux utiliser " torque"  ...
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,15571.0.html
Hors ligne wagoCH
  • Pays: ch
Re : Re : Re : OPCOM
« Réponse #12 le: 22 septembre 2012 à 13:59:35 »
Salut !
Merci!
Sauf que e suis anti android.. :nep
Mais ça te ne pouvais pas le savoir..  :bien
Hors ligne scd1973
  • Véhicule: Mokka
Re : OPCOM
« Réponse #13 le: 23 septembre 2012 à 09:38:53 »
je suis pas android aussi, tout simplement car je n'en ai pas.
christophe
Hors ligne scoobydoo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2006
  • Motorisation: 1.9 120cv
  • Véhicule: zaf et subaru
« Réponse #14 le: 23 septembre 2012 à 13:49:23 »
Par exemple pour zaf 120cv tu a quoi comme possibilité de fonctions autres ?
Re : OPCOM
« Réponse #15 le: 23 septembre 2012 à 13:57:24 »
suivant possibilité activation contrôle niveau lave glace et liquide refroidissement, activation ordi de bord après j'ai un trou
Re : OPCOM
« Réponse #16 le: 24 septembre 2012 à 22:47:19 »
pour ces deux fonctions à condition d'avoir les capteurs.
autres fonctions:
speedlock
alerte de verglas
checkcontrol, controle des ampoules
si pas de régulateur, reprogrammation suite à ajout du commodo avec le régulateur
lecture des codes défauts
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
Re : OPCOM
« Réponse #17 le: 27 août 2015 à 19:21:19 »
Je déterre un peu pour avoir une info.
Pourrais je avoir ces données pour détecter un encrassement de géométrie varaible:
-la pression que le calculateur demande au turbo
-la pression que le turbo envoi réellement au moteur.
-la force avec laquelle travaille la vanne (N75) qui commande la géométrie variable du turbo
Voir ce tuto:
http://wiki.golfiv.fr/index.php/D%C3%A9tecter_un_encrassement_de_la_g%C3%A9om%C3%A9trie_variable#Via_VAGCOM_ou_un_logiciel_de_diagnostic
Merci d'avance!
