Je découvre votre "opcom" et certaines questions s'imposent à moi.
Y'a-t-il un risque pour la garantie d'utiliser cet outil?
Il ne fait finalement que d'activer/désactiver des options ou cela va plus loin?
Où avez-vous acheter le votre?
MERCI!
où l'acheter bah là
http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel-834.htmlce que l'on peut faire avec
1° relever les codes erreurs et les effacer et lire les infos moteur comme pression d'injection, régime moteur, saturation FAP, pression différentiel du FAP etc. Il y a aussi la possibilité de reprogrammer les clés, de tester les injecteur, (
déclenché une régénération statique) à éviter risque d'enflammer le vehicule
2° pour certains models activer des fonctions non activées par opel ex sur ZAF B fermeture automatique des portes en roulant
3° on ne peut pas si c'est ta question reprogrammer la cartographie moteur dans le but d'augmenter la puissance
4° a confirmer pour va visibilité par opel du branchement de l'opcom
par contre comme dit JOBO173 si l'on fait n'importe quoi avec il y a un risque de reset de calculateur et là c'est case opel pour redémarrer donc c'est un outil a utilisé avec attention (il n'est que en anglais)
PS: ce serait pour quelle OPEL?
