09 novembre 2026 à 08:54:50
Auteur Sujet: [Vectra C GTS 2.2 dti] Fumée noire et perte de puissance  (Lu 5463 fois)
Hors ligne crapnouille
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2002
  • Motorisation: 2L2 DTI
  • Véhicule: Vectra C GTS 2L2 DTI elegence
« le: 11 août 2012 à 22:33:40 »
Bonjour, je me permet de vous apporter une lumiere sur un probleme recurent ayant divers symptomes (OPEL VECTRA GTS) :
- Fumée noire à l'accelaration meme moteur chaud,
- Perte de puissance et leger "broutage" entre 2000 et 2500 tours,
- passage au mode degradé (voyant clé avec voiture) en sous regime,
- bruit de soufflerie parfois audible depuis le tableau de bort.
Tous ces symptomes m'ont hanté pendant des jours... jusqu'au jour ou j'ai eu l'idée de démonter le carter en plastique situé sur le moteur.
Ainsi j'ai découvert que la durite coudée qui part du radiateur vers le tube métalique allant au turbo (la premiere durite à gauche pres du pare choc) était percée.
Le truc con... dépuis la reparation plus aucun symptome.
Ce post est juste pour aider ceux qui se posent la question, je laisse libre arbitre aux moderateurs ;)
Hors ligne Slygnum
Re : [Vectra C GTS 2.2 dti] Fumée noire et perte de puissance
« Réponse #1 le: 12 août 2012 à 01:10:33 »
Salut !
Merci d'avoir partagé ton expérience.  :bien
Effectivement ce problème est assez connu.
Ce genre de durite c'est un peu du "consommable", elles ne tiennent pas indéfiniment.
Je te conseille toutefois d'essayer d'en trouver une (même à la casse) pour remplacer celle que tu a réparé.
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« Réponse #2 le: 12 août 2012 à 18:40:40 »
ta durite s'est pas percé avec le frottement du cache?
j'ai connu un gars qui a eu ca.....pour cela que j'ai retirer mon cache moteur
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #3 le: 13 août 2012 à 15:58:34 »
C'est parfait et aidera ceux qui rencontrent les mêmes symptômes.  :bien
Hors ligne lolam
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/02/2003
  • Motorisation: 2.0 dti 16v comfort
  • Véhicule: vectra c
« Réponse #4 le: 15 août 2012 à 08:21:41 »
j'ai eu ce petit soucis il y a quelques mois,comme le tuyau était percé,le wastegate restait ouvert.
