08 novembre 2026 à 23:11:17
Auteur Sujet: [Astra H Twintop 1.9 150Cv] Le toit ne veut plus s'ouvrir  (Lu 49794 fois)
Hors ligne jahvin
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Opel Astra Twintop
Bonjour, je possède une Opel Astra Twintop 1.9 CDTI 150 et j'ai un problème au niveau de l'ouverture du toit.
Du jour au lendemain comme sa il n'a plus voulu s'ouvrir, les 3 petit Dong on retenti quand j'ai voulu l'ouvrir comme si le filet étais pas en place dans le coffre alors que si tous étais nickel...
Je suis bien embêtée si je peut avoir plus de renseignement sur cette panne je serais ravi!
Cordialement
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Astra H Twintop 1.9 150Cv] Le toit ne veut plus s'ouvrir
« Réponse #1 le: 24 mai 2012 à 00:04:23 »
maladie des TT, des fils qui se coupent dans l'armature du toit... je pencherai pour ça.
soit content... tu ne peux plus l'ouvrir certe! mais certains ne pouvais plus la fermer et pire! j'en ai deja vu bloquer en plein milieu obliger de rouler comme ça jusqu'au garage
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
« Réponse #2 le: 24 mai 2012 à 08:41:07 »
Le miens c'est bloqué a moitié en train de se refermer... Mais au bout de 9 min le mécanisme est reparti à l'envers et m'a bloqué ma voiture en roadster! Laaaa Claaaaaaaassse à Dallas!! Surtout quand tu n'as pas de garage pour la faire dormir...  :grrr
Sinon pour moi c'etait un moteur de plage arrière. Sur les premier modèle, les moteurs qui escamotent les volets avaient un défaut de conception. Opel a mis 3 semaines pour trouver d'ou ça venait alors que c'etait une maladie connu... Les garages opel sont un peut à la masse avec le systeme des twintop. En plus, ils me l'ont rendu avec 2 belle bosse dans les montants de la lunette arrière, j'etais heureux comme tout!
En tout cas, j'avais les mêmes symptômes que toi: Toit bloqué, 3 bips, coffre fermé.
Bonne chance à toi!
PS: Je ne me rappel plus du prix car j’étais en garantie  :59, mais je me rappel que ça pique !  :birgits
Hors ligne jahvin
« Réponse #3 le: 24 mai 2012 à 13:14:19 »
Merci des réponses, du coup je c'est pas si je vais voir mon garagiste proche de chez moi ou chez opel!
J'aime beaucoup la ligne de cette voiture mais je suis déçu de la fiabilité...
Si sa me coûte trop chère de réparation je fait les réparation et je la vend...
J'ai ressayer ce matin sa ne marche toujours pas au plafonnier et avec la clé sa commence a s'ouvrir, toit qui ce desserre, coffre qui commence a s'ouvrir et op sa s’arrête et on peut le refermé avec la clé mais simplement il ne s'ouvre pas plus.... étrange...
j 'attend votre aide si vous en savez plus merci...
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 24 mai 2012 à 13:17:38 »
faut savoir aussi que pour les TT, tout les opel ne le font pas, par exemple dans mon coin je sais que BDA nous AM5 athis tout ça ne le font pas et le plus pres c'est bris pôle qui le fait...
Hors ligne pp0470
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013, 2023
  • Motorisation: 2.0 cdti, hybride 180
  • Véhicule: Zafira tourer, astra
« Réponse #5 le: 24 mai 2012 à 13:25:36 »
Salut.
J'ai eu à peu près toutes les pannes de toit possible sur la mienne. Les trois dong indiquent surement que le faisceau est coupé au niveau des bras articulés sur le coffre (coté gauche, ils sont gainés et la colle attaque l'isolant). un topic existe sur ce forum pour cette panne. Pour les petits volets (un coup ça marche un coup ça marche pas, puis ça marche plus du tout), j'ai passé une demi-journée sur un parking à attendre qu'il veuillent bien fonctionner, j'ai changé le moteur de celui de droite.
Bon courage avec la TT ce n'est que le début. :icon_cry
  • Pays: gb
« Réponse #6 le: 24 mai 2012 à 13:48:42 »
Moi aussi, moteur de droite... Quand il lache, il lache... et ça faisait exactement comme toi... Le coffre s'entrouvre et plus rien!
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #7 le: 24 mai 2012 à 18:43:09 »
c'est encourageant  :alcoholic
Hors ligne jahvin
« Réponse #8 le: 24 mai 2012 à 21:52:37 »
J'ai réussi a la ré-ouvrir cette aprèm puis a la refermer et puis j'ai ressayer voir si ce n’étais pas un coup de bol et bien si sa ré-fonctionne plus le coffre s'entre ouvre et puis plus rien.
Par contre pour les volets pour l'instant je n'est pas de souci il s'ouvre et se ferme parfaitement.
J'aurais voulu savoir aussi quand sa fait 1 dong ce que veut dire ce dong car defois sa en fait 3 et parfois 1 seul...
  • Pays: gb
« Réponse #9 le: 25 mai 2012 à 09:33:29 »
j'ai eu seulement un volet défectueux en 5 ans et demie... Aucun réglage à faire, aucun entretien si ce n'est de graisser les joints de temps en temps... Pas de problème d’étanchéité et toujours aussi discret par rapport aux autres toits en dur... Perso je trouve le système de toit de la TT bon...
Alors pour les gongs, 3 c'est que tu roules au dessus des 30 km/h et 2 c'est que le filet n'est pas en place. Si je dis pas de bétise!  :tooth
Par contre, j'ai jamais entendu un gong je crois.
J'ai jamais vu de faisceau ce couper dans le toit. Seulement celui qui contient les fils du capteur du rideau. Sur les premiers modèles, ils étaient trop court mais  même coupées, tu pouvais décapoter. Ça faisait comme si le filet était mis en permanence.
Pour te dire comme c'est le merdier, quand mon moteur était HS, le tech2 annonçait un capteur de l'easyload (système de relevage du toit lorsque la voiture est décapotée...) défectueux....
Ne désespère pas, va voir un garage avec un mécano habilité twintop, mais comme dit Leo, il n'y en a pas partout...
Bon courage !
Hors ligne pp0470
« Réponse #10 le: 25 mai 2012 à 10:50:40 »
Salut.
sur la mienne, quand le faisceau de toit s'est coupé, le coffre ne pouvait plus s'ouvrir du tout. 3 gongs au dessus de 30 km/h qui se coupent au bout de qques minutes tant que tu ne ralenti pas en dessous de 30 (super pratique en ville) :mur. Le serrure n'était plus active. (ouverture du coffre chez opel)
  • Pays: gb
« Réponse #11 le: 25 mai 2012 à 10:58:40 »
Ah oui! Par contre, avec le toit défectueux, tu as les 3 gongs au dessus de 30!!!
Ça te le fait ça Jahvin? ?
Hors ligne jahvin
« Réponse #12 le: 25 mai 2012 à 13:32:52 »
Merci pour vos réponse!
Non moi il ne s'ouvre plus tous simplement et sa fait defois 3 dong et defois 1 dong...
Et quand par chance la cinématique se mets en route elle se stop net quand le coffre commence a s'ouvrir et après j'ai juste a le refermé, mais se referme seulement avec la clé par contre enfin c'est bizarre quoi...
Mais le plus Souvent on va dire la cinématique démarre donc le toit se déverrouille etc... et quand le coffre commence a s'ouvrir sa se bloque et sa fait 3 DONG et la je referme et il y a pas de souci...
j'ai regarder les files dans le coffre a gauche au niveau de l'articulation mais il n'y a rien d'anormal....
Merci de votre aide :/
  • Pays: gb
« Réponse #13 le: 25 mai 2012 à 13:34:24 »
Tu as exactement le problème que j'ai eu... le coffre s’entrouvre d'à peine 10° et stop....
Hors ligne pp0470
« Réponse #14 le: 25 mai 2012 à 14:19:23 »
Salut.
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,15708.0.html
Hors ligne jahvin
« Réponse #15 le: 25 mai 2012 à 21:35:21 »
Merci! Et tu a fait comment mathieu?
  • Pays: gb
« Réponse #16 le: 26 mai 2012 à 19:56:37 »
Moteur de plage arriere qui etait hs...
Opel me l'a changé!
Hors ligne jahvin
« Réponse #17 le: 26 mai 2012 à 20:33:06 »
Qu'est ce que tu appels le moteur de plage arrière ? il se trouve ou exactement ?
Elle ne s'ouvre plus du tous maintenant, le coffre ne s'entre ouvre même plus!
Quand j'essaye la 3 dong retentisse et c'est tous...
Es ce qu'il serait nécessaire d'ouvrir la protection des câbles qui serait peut être coupé dans l'articulation du coffre ?
Je ne c'est pas quoi faire je n'est pas envie de mettre 1000 euros dans un moteur qui serait HS...
Hors ligne pp0470
« Réponse #18 le: 27 mai 2012 à 16:09:04 »
salut.
il faut dans tous les cas faire ouvrir ton coffre pour accéder au faisceau.
Hors ligne jahvin
« Réponse #19 le: 27 mai 2012 à 18:47:27 »
Mon coffre ne s'ouvre plus quand je décapote mais il s'ouvre normalement quand la voiture est en coupé.
Vous parlez des faisceaux dans l'articulation du coffre ?
Hors ligne pp0470
« Réponse #20 le: 27 mai 2012 à 19:53:48 »
C'était différent sur la mienne car le coffre ne s'ouvrait plus du tout même manuellement. La serrure était inactive.
  • Pays: gb
« Réponse #21 le: 28 mai 2012 à 11:13:35 »
Excuse moi, ce n'etait pas très clair de ma part. De mon coté, c'etait le moteur qui escamote le petit volet de la plage arriere coté passager. Pas celui qui se situe sur le coffre mais l'autre... Je ne pouvais plus ouvrir le coffre non plus par contre...
Hors ligne jahvin
« Réponse #22 le: 28 mai 2012 à 17:55:06 »
Problème résolu!
Les files dans l'articulation du coffre étaient dénudé et faisait court-circuit j'ai donc mis du scotch autour des files pour isoler et le toit remarche sans problème!
Je vais pouvoir enfin re profiter du plaisir du cabriolet, en espérant que cela dur cette fois...
Merci a vous pour vos réponse, Cordialement
Hors ligne pp0470
« Réponse #23 le: 28 mai 2012 à 20:26:54 »
Content pour toi (ou pour toit)  :woohoo
  • Pays: gb
« Réponse #24 le: 29 mai 2012 à 09:36:02 »
 :up1
Et il n'ya pas de raison que ça ne dure pas !
