04 novembre 2026 à 15:29:07
Auteur Sujet: [Astra H Twintop 1.9 150Cv] Le toit ne veut plus s'ouvrir  (Lu 49701 fois)
Hors ligne coyotte
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: astra tt version cosmo
Re : [Astra H Twintop 1.9 150Cv] Le toit ne veut plus s'ouvrir
« Réponse #50 le: 04 juillet 2013 à 13:27:28 »
VOITURE VENDU A EFFACER MERCI
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
« Réponse #51 le: 04 juillet 2013 à 13:47:43 »
Tu n'as pas débranché ta batterie dernièrement?
Tes vitres remontent en automatique ? (sans laisser le doigt sur le bouton)
Hors ligne coyotte
« Réponse #52 le: 04 juillet 2013 à 15:27:49 »
Hors ligne coyotte
« Réponse #53 le: 04 juillet 2013 à 21:10:52 »
Hors ligne ag3concept
« Réponse #54 le: 12 août 2013 à 16:21:33 »
bonjour,
la capote de votre OPEL ASTRA TT cabriolet ne fonctionne plus ???
je vous propose un kit de réparation composé de deux pignons en alu taillé dans la masse en remplacement des pignons en plastiques montés d'origine dans les moteurs GM 93 188314.
l'usure prématurée de ces pignons en plastique vous empêche l'ouverture ou la fermeture de la capote et vous oblige à changer les deux moteurs !
prix des moteurs chez le garagiste 1800€ + montage!
les pignons que je vous propose sont beaucoup plus solides et vous évitera bien des désagréments au mauvais moment.
le prix du kit réparation pour les deux moteurs G et D est de 400€
soit moins du 1/4 du prix des moteurs d'origine mais avec plus de fiabilité. (qualité française lol)
ils sont très simples à remplacer par vous ou votre garagiste!
n'hésitez pas à appeler pour plus d'info au
06 84 73 11 84
Hors ligne coyotte
« Réponse #55 le: 12 août 2013 à 22:30:53 »
trop chere
sur leboncoin pignon en resine pour 60 euro port inclus jai acheter cette piece aucun problème aucune usure et delais assez cours
mais sa reste mon opinion
Hors ligne laurent63
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/2007,26/03/2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI,2L CDTI
  • Véhicule: ASTRA TT,Insignia
« Réponse #56 le: 26 août 2013 à 13:19:58 »
Bonjour d'accord avec coyotte,je l'ai aussi commandé à 60 euros en résine.De plus le premier je l'ai changé chez opel pour 705 euro donc fois 2 cela fait 1405 euros donc pour 400 cela reprèsente a peu près 1/3 du prix c'est cher sachant que chez opel le moteur remplacé est garantie 2 ans
Hors ligne hcpass
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/06/2006
  • Motorisation: Ess 1.8l
  • Véhicule: Astra TwinTop
« Réponse #57 le: 17 février 2014 à 23:46:00 »
Problème, mon toit ne veut plus s'ouvrir et le système d'ouverture et de fermeture simultané des 4 vitres ne fonctionne plus non plus.
J'ai eu le Pb de coffre bloqué fermé, j'ai résolu la panne en refaisant une partie du faisceau électrique sur l'articulation de coffre. Je croyais que c'était un problème latent qui avait également bloqué mon toit sauf que depuis la réparation je n'ai plus de problème de coffre mais mon toit reste désespérément bloqué fermé. Les beaux jours ne vont pas tarder à arriver et j'angoisse de ne pas pouvoir profiter des joies de ma belle toit ouvert.
je n'ai aucun dong lorsque j'appui sur l'interrupteur de manipulation d'ouverture du toit.
Mes vitres fonctionnent parfaitement bien lorsque je les ouvre individuellement.
Quel type de prise diag pourrait m'aider à détecter la source du Pb? OpCom ? J'ai un ODBII Bluetooth avec l'appli Torque Pro mais aucun code défaut n'est sorti!
Merci pour votre aide.
Cdlt
Stéph.
Hors ligne hcpass
« Réponse #58 le: 18 février 2014 à 19:44:50 »
J'ai fait un relevé de codes ECN avec la méthode des pédales, j'ai relevé deux codes:
ECN 16 1600
ECN 16 1450
ça vous dis quelque chose? un rapport avec mon soucis de toit?
Cdlt
Stéph.
Hors ligne kryoatom
  • Véhicule: Opel Astra Twintop
« Réponse #59 le: 24 mars 2014 à 20:47:23 »
J'ai eu le même problème avec les volets de déploiement du toit... !
Je ne voulais en changer que 1 mais le garagiste m'a expliqué que c'était une pièce d'usure...
Pour le remplacement des 2 volets, le garagiste me prenais 1300 euros !!!!!!!!!!!!!! :mad3
En cherchant 30 secondes sur le boncoin, j'ai trouvé mon bonheur. Il faut juste changer les engrenages des volets...
Ca m'a couté 200 euros (6 fois moins cher que Opel) et 30 minutes en prenant mon temps  :dodo
Bref j'ai gagné 1100 euros en 30 secondes... :ave
Il suffit de chercher "engrenage laiton opel" sur toute la France...
