09 novembre 2026 à 07:53:00
Auteur Sujet: [ Vectra B 2.0 dti ] fuite huile vanne egr  (Lu 22855 fois)
Hors ligne tigibus
  • Motorisation: 2l dti
  • Véhicule: vectra
« le: 18 mai 2012 à 11:45:03 »
bonjour j'ai une vectra b année 2000.
j'ai une fuite d'huile au niveau de la vanne egr. je voudrais savoir si il faut la changer ou la nettoyer? si ilo faut la nettoyer il ya t-il un tuto pour sa? (la fuite n'est pas importante.)
merci pour votre aide
Re : [ Vectra B 2.0 dti ] fuite huile vanne egr
« Réponse #1 le: 18 mai 2012 à 11:48:49 »
 :coucou tu /vous peux /pouvez faire une petite photo pour voir où ce situe cette fuite  ah au fait  :welcome
Hors ligne Loco
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/12/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Astra G Sport
« Réponse #2 le: 18 mai 2012 à 11:51:50 »
Salut Tigibus;
Quand tu dit fuite d'huile légère tu as nettoyé tout le tour de ta vanne EGR?es ce que c'est un joint  ou autre si je crois bien elle est commandée pneumatiquement , as tu une photo qui montre d'ou vient l'huile ou tu retrouve de l'huile juste en dessous de celle ci?
Hors ligne tigibus
  • Véhicule: vectra
« Réponse #3 le: 18 mai 2012 à 12:21:42 »
merci pour votre aide mais je n'arrive pas a mettre les photos sur le site.
« Réponse #4 le: 18 mai 2012 à 12:23:28 »
Hors ligne tigibus
  • Véhicule: vectra
« Réponse #5 le: 18 mai 2012 à 12:26:36 »
merci beaucoup
Hors ligne Loco
« Réponse #6 le: 18 mai 2012 à 12:40:05 »
Alors ça peut-être le joint entre ta vanne EGR et ta pipe enfin pour moi ça y ressemble il faut que tu te procure un joint neuf puis que tu démonte ta vanne EGR tu trouveras les embouts pour la démonter chez nauroto (j'en ai déjà vu) tu démonte ta vanne est regarde dans quel état est ton joint puis inspecte ta vanne et ta pipe. donne nous des news si tu t'y attaque. :icon_biggrin
Hors ligne tigibus
  • Véhicule: vectra
« Réponse #7 le: 18 mai 2012 à 13:19:26 »
je vais essayer mais le joint se trouve ou? derriere la vanne? et comment on fait pour nettoyer la vanne egr? faut t-il un produit ou donner un coup de soufflette?
et comment s'appelle le joint? car il y en a plein sur oscaro.
« Réponse #8 le: 18 mai 2012 à 13:34:26 »
flèche rouge
par conte si c'est la vanne EGR qui recrache de l'huile il y a des risques que l'huile vienne du circuit de dépression donc de la pompe a vide  :bah
pour les deux vis de la vanne une clé a œil de dix devrais faire affaire moi pour les torx (nom de l'empreinte j'utilise aussi celle qu'on a parfois dans les jeux de douilles en 9/32
Hors ligne tigibus
  • Véhicule: vectra
« Réponse #9 le: 18 mai 2012 à 13:38:11 »
ok et je fait comment si c'est sa?
pour les douilles ce n'est pas un probleme j'ai un coffret a douille
par contre le joint je ne le trouve pas sur oscaro. il s'appelle comment?
Hors ligne Loco
« Réponse #10 le: 18 mai 2012 à 13:49:22 »
Si tu as une concession Opel vers chez toi avec un bon magasinier il te fournira un joint neuf(parce que sur oscaro tu trouve pas tout non plus) si il n'en a pas il en commandera un sur le champ vazy avec ta carte grise pour qu'il est toutes les infos sur l'auto date de sorti est tout pour avoir le bon joint.
« Réponse #11 le: 18 mai 2012 à 13:50:28 »
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/40/309/4283/11425,11407/
sur le lien pour moi c'est la pièce N° 2
« Réponse #12 le: 18 mai 2012 à 13:52:32 »
par contre si cela viens du circuit de dépression c'est nettoyage de tout le circuit plus la pompe a vide
Hors ligne tigibus
  • Véhicule: vectra
« Réponse #13 le: 18 mai 2012 à 14:29:59 »
je vient de la demonter. la vanne etait tres sale avec un genre de goudron ou huile tres dur qui rester accrocher
au bout de la vanne. je l'ai nettoyer comme neuf.
je vais rouler ce weekend avec je vais voir si sa vient de sa.
je vous retient au courant
« Réponse #14 le: 18 mai 2012 à 14:31:18 »
tu n'as pas fait de  :photos que l'on puisse voir
Hors ligne tigibus
  • Véhicule: vectra
« Réponse #15 le: 18 mai 2012 à 14:55:09 »
non desoler. mais je voudrais savoir a quoi sert  la vanne egr? sinon le joint ne correspond pas a ce tu disais c'est un joint rond il n'y a rien d'autre.
et j'ai remarquer quel consommer de l'huile est-ce normal? et j'ai fait ma vidange il y a 15 jour et il dise de mettre 5.5 litre d'huile et je trouve que cela fait beaucoup car sur la jauge le niveau et au dessus du maxi. c'est peut etre pour sa que sa deconne?
« Réponse #16 le: 18 mai 2012 à 15:12:43 »
as tu 5 minutes que je regarde sur le tis
« Réponse #17 le: 18 mai 2012 à 15:18:58 »
ton type moteur c'est quoi z x 20 dth dtl
Hors ligne tigibus
  • Véhicule: vectra
« Réponse #18 le: 18 mai 2012 à 15:22:54 »
je ne sais pas c'est marquer ou?
« Réponse #19 le: 18 mai 2012 à 15:25:03 »
sur la petit carte pour refaire tes clés card pass opel
Hors ligne tigibus
  • Véhicule: vectra
« Réponse #20 le: 18 mai 2012 à 15:27:45 »
c'est x20dth
« Réponse #21 le: 18 mai 2012 à 15:35:36 »
pour la capa huile
donc normal
le niveau se vérifie a chaud 5/10 minutes après arrêt du moteur
pour la vanne elle sert a faire ch*** nous autre utilisateur, non en fait dans l'absolu elle sert a redirigé les gaz d'échappement vers l'admission pour y être rebrûler, en gros c'est un dispositif anti-polution, complété avec un FAP sur certain model
Hors ligne tigibus
  • Véhicule: vectra
« Réponse #22 le: 18 mai 2012 à 15:40:26 »
merci pour ta reponse je part en weekend je te redit si sa fuit encore. j'espere que non.
merci pour ton aide.
Hors ligne Loco
« Réponse #23 le: 18 mai 2012 à 15:50:09 »
pour la vanne egr c'est l'union européen ou un truc dans le genre qui a demandé aux construteur automobile de miin polluler si ils n'avaient jamais demandé ça on serais beaucoup moin emmerdés parce que cest un coup cette fichue vanne surtout qu'elle a une bonne tendance a gripper à cause des retours de gaz :grrr
Hors ligne tigibus
  • Véhicule: vectra
« Réponse #24 le: 20 mai 2012 à 17:52:33 »
je vient de rentrer de mon weekend j'ai fait 200 km et pas de fuite a voir peut etre plus tard je vous retient au courant.
merci pour l'aide
