30 octobre 2026 à 00:55:28
Auteur Sujet: Signum 2.2 DTI Perte de puissance à l'accélération sans voyant / merci LAURENT37  (Lu 21266 fois)
Hors ligne phb29
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: signum
j'ai un Signum 2.2 DTI BVA, 150 000 km et je lis tous les posts qui évoquent ce problème récurrent.
Je ne m'y retrouve plus !
Pouvez-vous m'aider ?
Certains posts incriminent la vanne EGR. Je l'ai nettoyée, j'ai eu un mieux mais ça revient : à coups à régime stabilisé entre 2000 et 2500 trs. Et calages intempestifs avec sensation de moteur qui s'étouffe au ralenti toutes les 3 ou 4 secondes.
Comment vérifier la vanne EGR ? Quelqu'un dit la maneuvrer à la main ? ! ! ! Comment ?
Certains posts incriminent le capteur du collecteur d'admission. J'ai tout nettoyé aussi. Beaucoup mieux après aussi. Mais ça revient aussi !
(peut-il y avoir un rapport avec la pluie ? A chaque fois que ça allait mieux, il faisait beau :huh)
Certains disent que le capteur de position est serti, or il me semble bien l'avoir déposé sans problème pour le nettoyer. Est-ce qu'on parle bien de la même chose ? ? ?
Bref, un tuto, des photos et/ou un conseil seraient les bienvenus !
Je suis prêt à changer les pièces mais elles sont toutes chères. Je préfèrerais changer la bonne du premier coup...  :icon_wink
Merci.
Phil
Hors ligne phb29
  • Véhicule: signum
Je dirais même plus, sur l'image ci-jointe que j'ai récupérée sur le Net, est-ce que quelqu'un pourrait me situer ce qui merdouille ?
Re-merci.
Phil
Hors ligne signum25
  • Date de 1ère mise en circulation: 06.2003
  • Motorisation: 2.2 dti 125ch elegance
  • Véhicule: opel signum
Re : [Signum 2.2 DTI] - Perte de puissance à l'accélération sans voyant
« Réponse #27 le: 23 août 2012 à 14:42:04 »
es-ce que tu as trouvé solution à t'on problème phil ??
Hors ligne laurent37
  • Date de 1ère mise en circulation: 2002 pour la vectra et 2004 pour le signum
  • Véhicule: opel vectra et opel signum
« Réponse #28 le: 06 septembre 2012 à 17:33:48 »
salut sur le collecteur d'admission, il y a 2 capteurs, un capteur de suralim et un capteur de position de papillon. Pour ma part j'avais un moteur qui broutait au ralenti comme si il allait caler et j'avais des ac-coups moteurs lorsque je roulais. Il a fallu que je change le collecteur supérieur d'admission car le capteur de position du papillon est serti dedans et c'est lui qui provoquait ces défauts. Depuis plus d'un an je n'ai plus de problème.
« Réponse #29 le: 06 septembre 2012 à 17:46:06 »
Pour ceux qui veulent une photo du collecteur d'admission du 2.2 dti 125ch allez voir ici: http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18150.msg386176.html#msg386176
Hors ligne signum25
« Réponse #30 le: 06 septembre 2012 à 18:18:22 »
 :bye salut laurent37 !!
Ecoute j'ai exactement le problème que tu avais!! et je dois vraiment changer tt le collecteur???
Hors ligne Gonzoman
  • Date de 1ère mise en circulation: O1/06/2008
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Opel Vectra
« Réponse #31 le: 08 septembre 2012 à 19:15:11 »
perso, j'ai changé le collecteur en même temps que la vanne EGR et cela re-fonctionne nickel. Maintenant est ce que quelqu’un peut me dire a quoi servent ces deux pièces, car vu le prix elles doivent être importantes  :nep
The belge
« Réponse #32 le: 14 septembre 2012 à 18:34:48 »
oui signum25, le capteur ne se détaille pas et en plus il est serti sur l'axe du papillon. Moi je l'ai fait changer chez Opel qui me l'a facturé 550 euros et après je l'ai trouvé chez Mirauto à 349. Va voir ici:www.mirauto.fr COLLECTEUR D'ADMISSION SUPERIEUR OPEL 5850094
Hors ligne signum25
« Réponse #33 le: 30 juin 2013 à 01:50:46 »
je relance le sujet après quelques mois.. si comme vous avez se problème sur votre signum ou vectra ou autres.
http://m.youtube.com/?reload=7&rdm=0qb#/watch?v=QN8lXzhH7nU
Vous pouvez en premier temps changer le collecteur d'admission ref 5850094. Moi j'ai suivi le conseil de "laurent37" (et d'ailleur je voudrais énormément le remercier  :bien !!!) Et depuis plus de souci avec le moteur et avec la consommation etc..
Voilà après presque un an j'ai réparé ma signum et j'en suis très content! !
 :woohoo
