21 octobre 2026 à 19:02:16
Auteur Sujet: Signum 2.2 DTI Perte de puissance à l'accélération sans voyant / merci LAURENT37  (Lu 21195 fois)
Hors ligne signum25
  • Date de 1ère mise en circulation: 06.2003
  • Motorisation: 2.2 dti 125ch elegance
  • Véhicule: opel signum
Bonjour à tous!! Je fais appel suite problème sur mon signum 2.2 dti 195000km propriétaire depuis 1mois!
Le problème se répète des que je dépasse les 2500t/min pédale au planché. En gros dès que je veux dépasser un véhicule ou accélérer dans une pente, j'ai une perte de puissance pendant un certain temps et après  quelque seconde la voiture repart dans les tours sans soucis. mais tous ça sans aucun voyant!
En lissant le forum, j'ai pu remarque que la vanne egr, les durites ou capteur d'alimentation pouvais être la cause.
Pouvez vous m'aidez à trouvez des solutions?  :blanc
Hors ligne signum25
Re : [Signum 2.2 DTI] - Perte de puissance à l'accélération sans voyant
« Réponse #1 le: 18 avril 2012 à 19:37:29 »
PAS DE REPONSE ????
« Réponse #2 le: 18 avril 2012 à 19:48:19 »
PAS DE REPONSE ????
regarde les durites de turbo c'est courant
Hors ligne onyx
  • Motorisation: 2.0l turbo 265cv
  • Véhicule: opel gt
« Réponse #3 le: 18 avril 2012 à 22:20:12 »
 :coucou j'ai eu la meme chose mais sur golf 4 tdi130 meme symptome au début et ensuite il fallait que je coupe le contact puis redémarrer pour retrouvé ma puissance! résultat: turbo HS  :icon_frown j'espere que ça ne sera pas ton cas car meme en échange standard ça pique!
Hors ligne signum25
« Réponse #4 le: 20 avril 2012 à 17:05:25 »
Merci pour vos réponse !  :coucou
J'ai vérifié ce matin les durites elles sont en bonne état! Cependant hier j'ai démonter et nettoyer la vanne EGR avec collecteur d'admission.. Mais pas de changement. Je me demande si je n'es pas un souci au niveau du turbo.. mais je me dis que si le turbo étais HS, le moteur tournerais en mode dégradé en continu !! mais une accélération sur deux,  j'ai de la patate et elle monte très bien dans les tours!!!!  :mur casse tête !!!
« Réponse #5 le: 20 avril 2012 à 17:30:13 »
 :coucou ,
tu as controlé tes capteurs ?
Hors ligne signum25
« Réponse #6 le: 20 avril 2012 à 17:53:32 »
C'est quel capteur sur la photo??
« Réponse #7 le: 20 avril 2012 à 17:56:33 »
 :coucou capteur de suralime mis sur le collecteur admission
Hors ligne signum25
« Réponse #8 le: 20 avril 2012 à 17:58:49 »
OK je vais allez directement verifier ca!! mercciii  :bien
« Réponse #9 le: 20 avril 2012 à 18:00:54 »
je t'en pris  :bien
Hors ligne signum25
« Réponse #11 le: 20 avril 2012 à 20:36:04 »
Bon je suis allez démonter le capteur, et pour moi il était pas trop sale. Nettoyer et remonter j'ai vérifier en même temps les durites RAS.
Après j'ai mis en route le signum pendant 5-6min.. et je suis partie faire une 10ene de km !! Et la surprise à chaque que je mettais pédale à fond le moteur partait au quart de tour, je me suis engagé sur l'autoroute et là après plusieurs essai, nikel le moteur ne broute pas!! la je vais faire un peu plus de km pour aller au travail et je vous tiens au courant demain de la suite!
Merci encore pour les info..  :thumbup :thumbup :thumbup petit à petit je trouverais solution!!  :icon_biggrin
« Réponse #12 le: 20 avril 2012 à 20:57:19 »
 :coucou,
c est celle la  :icon_wink
Hors ligne signum25
« Réponse #13 le: 22 avril 2012 à 14:28:31 »
 :marteau bonjour à tous!!
Voila après avoir parcouru 150km hier après-midi.. La Signum me refait toujours le même problème! Sauf que la j'ai remarque un bruit bizzard au niveau d'un des 2 petits distributeur d'air qui qui actionne l'ouverture et la fermeture du papillon dans l'admission d'air et des 4 papillons dans le collecteur après la vanne EGR!! il fait tellement du bruit que j'ai l'impression qui ne marche pas et il doit surement pas faire ca fonction d'ouverture et fermeture comme il se doit!! Quelqu'un peut me dire comment se nomme exactement cette pièce??
Je poste une photo avec.....
Hors ligne signum25
« Réponse #15 le: 22 avril 2012 à 17:58:08 »
 :thumbup MERCI FANTOME91 !!!!
Je vais déjà essayer de les inverser pour voir si celui qui fait du bruit est vraiment HS !
« Réponse #16 le: 22 avril 2012 à 17:59:58 »
de rien
Hors ligne signum25
« Réponse #17 le: 25 avril 2012 à 01:13:48 »
Salut le monde!!!
Voilà j'ai inversé les 2 électrovannes commande de depression.. mais rien à faire!! Par contre vu que j'essaye de trouver toutes anomalie pendant la conduite, je roule sans radio et je me suis rendu compte que pendant les accélération ou la voiture perd de la puissance, j'entend une fois le moteur chaud, un sifflement du turbo(mais pas le même que pendant une accélération normale!!). je m'explique : je suis en 3ème je sors d'un village à50km/h, et la j'accélère pour prendre de la vitesse.. mais le moteur commence à réagir et au bout de 2sec la voiture reste à 60km:h et broute.. mais pendant l'accélère le sifflement persiste puis s'arrête! comme si c'étais se sifflement qui bloque le turbo !! Et après plus de papate quand qu'elle se réveille pas  ... et hop d'un coup elle monte dans les tour a fond!!!!!
 :marteau :marteau :marteau :marteau :marteau :marteau
AU SECOURS!!!!!!!
Hors ligne signum25
Je reviens à la charge sur mon petit souci. Alors après plusieurs recherche sur internet j'ai commandé une Interface automobile OBD OBDII ELM 327, et après connexion  au Signum j'ai un seul défaut qui sort : p0400 (dysfonctionnement gaz d'échappement)
J'ai pu en conclure sur des forum que ça pouvait provenir de la vanne EGR !? C'est pour cela que j'ai de nouveau démonter ma vanne et la nettoyer encore plus !! Après remontage je suis allez faire un tour avec l'ordi branché en direct pendant la conduite, et quelque km plutard j'ai le défaut qui à apparue de nouveau!
Comment être sur que la vanne EGR ne fonctionne plus, alors que à la main j'arrive à déplacer le clapet de la vanne sans forcer??
Ps j'ai pris quelque photos ::
 :coucou ,
P0400 Système EGR - problème de débit Fuite/obturation du flexible, réglage de base non effectué (s'il y a lieu),
faisceau, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur
Hors ligne signum25
ok Benny67  :coucou
Mais je fais quoi moi ??  :rolleyes
controle les flexibles et regarde si tes connecteurs ne sont pas oxidés .
bien souvent..  le nettoyage curatif de la vanne egr ne sert a rien.. souvent quand elle a affiché le p0400 c'est trop tard...
le nettoyage de l'egr en preventif est efficace..
bref je pense que c'est ta vanne qui est hs..  :bah
Hors ligne signum25
Bon bin je crois que je ne vais chercher trop de solution.. je vais chercher une vanne au meilleur prix (car chez Opel c'est dans les 600-700euros  :nep )..
Dès que j'ai du nouveau je vous tiens au courant!!
Et pour la ...ènième fois... merci à tous!!!  :ave2 :ave2 :ave2 :ave2 :ave2 :ave2 :ave2 :ave2 :ave2 :ave2 :ave2
regarde ici : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/313414984.htm?ca=1_s
en prenant le cache de la tienne : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/312161215.htm?ca=1_s
et la : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/310602903.htm?ca=1_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/304510366.htm?ca=1_s
