j'ai un Signum 2.2 DTI BVA, 150 000 km et je lis tous les posts qui évoquent ce problème récurrent.
Je ne m'y retrouve plus !
Pouvez-vous m'aider ?
Certains posts incriminent la vanne EGR. Je l'ai nettoyée, j'ai eu un mieux mais ça revient : à coups à régime stabilisé entre 2000 et 2500 trs. Et calages intempestifs avec sensation de moteur qui s'étouffe au ralenti toutes les 3 ou 4 secondes.
Comment vérifier la vanne EGR ? Quelqu'un dit la maneuvrer à la main ? ! ! ! Comment ?
Certains posts incriminent le capteur du collecteur d'admission. J'ai tout nettoyé aussi. Beaucoup mieux après aussi. Mais ça revient aussi !
(peut-il y avoir un rapport avec la pluie ? A chaque fois que ça allait mieux, il faisait beau
Certains disent que le capteur de position est serti, or il me semble bien l'avoir déposé sans problème pour le nettoyer. Est-ce qu'on parle bien de la même chose ? ? ?
Bref, un tuto, des photos et/ou un conseil seraient les bienvenus !
Je suis prêt à changer les pièces mais elles sont toutes chères. Je préfèrerais changer la bonne du premier coup...
Merci.
Phil
