03 novembre 2026 à 23:29:19
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 150Cv] Code ecn 11250F  (Lu 5416 fois)
Hors ligne kart
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: opel astra twintop
« le: 14 avril 2012 à 20:51:45 »
bonjour,je suis nouveau sur le forum.j'ai une opel astra twintop de 2006 .1.9cdti 150ch.en faisant la procedure pour lire les codes defauts accelerateur a fond et frein enfoncé jai le code ECN11250F qui s'affiche.j'ai un manque de puissance a haut regime.mais quand jaccelere a fond a vide aucun manque de puissance .pouvez vouus me dire a quoi correpond ce code SVP
Re : [Astra H 1.9 150Cv] Code ecn 11250F
« Réponse #1 le: 14 avril 2012 à 21:10:51 »
P1125 actionneur de papillon de tension d'alimentation basse tension C-019
P1125 Actuateur Commentaires Throttle Dysfonctionnement du circuit C-019
P1125 Dysfonctionnement actionneur de papillon C-019
P1125 Actuateur Commentaires Throttle signal de gamme / Performance C-019
P1125 actionneur de papillon Powerstage Commentaires à haute température C-019
on dirait un problème au niveau du boitier papillon
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #2 le: 15 avril 2012 à 00:49:30 »
voir ce fil régime moteur très élevé au point mort... puis broutage... puis normal pour démontage et nettoyage vanne EGR et vanne des gaz.
voir aussi [Vectra 1.9 CDTI] Boitier papillon
Hors ligne Romd90
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 Janvier 2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Astra H cosmo Break
« Réponse #3 le: 15 avril 2012 à 16:59:26 »
Regarde également si ta barrette sur les volets d'admission est toujours en place.
Si elle est cassé ça peut expliquer le défaut sur le moteur de papillon
Mes ex : Calibra 2.0 8S, Astra F 1.4 16v, Astra F 17TD, Astra GTC 1.9 150
