08 novembre 2026 à 15:46:51
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Témoin battrie + abs+ airbag et plus de direction assistée  (Lu 14666 fois)
Hors ligne michel0468
  • Motorisation: 17 cdti
  • Véhicule: Opel astra h break
Salut , j'ai un problême avec mon Astra H 2005 .
J'ai changer ma battrie il y a 1 ou 2 mois et là , j'ai le témoin de battrie et abs , airbag , qui lument puis plus de direction assitée et l'éguille du compteur vitesse danse  puis alors vraiment plus de lumiérre au tabeau de bort .
Avez vous une idée de la cause ?
Merci d'avance pour vos réponses .
 :coucou cela sent le problème d’alternateur
 :up1  batterie ou alternateur
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
 :coucou Alternateur en effet
Live free or die
si je dis pas de bêtise tous lache en cascade pour préserver certains organes, c'est ça ?
Donc ça serait l'alternateur , pas le régulateur de tension.
On m'a dit qu'il faut repasser à l'ordinateur après avoir changer l'alternateur  est ce vrai ?
En ce qui concerne le battrie , elle est nouvelled'un mois mais déchargée , j'ai recharger mon ancienne battrie et la voiture a démarrer , après avoir fait denouveau 40 km  plus rien toujours la même chose .
Quel est le prix pour le changement de l'alternateur , surement en échange standard ?
Merci à vous pour vos réponse
En effet si ta batterie est chargée y'a pas de raison pour l'incriminer. Et puis, vu qu'elle était chargée, que ça a bien fonctionné 40km avant de retrouver les symptômes, alors c'est que l'alternateur ne charge plus la batterie...
Pour l'alternateur, en échange standard, tu peux compter de 500 à 700€ suivant les garages, le prix de la MO...C'est en gros la fourchette.
Sinon, tu peux aussi l'amener chez un électricien auto, souvent changer le pont de diode suffit à refaire fonctionner le bouzin. Et ce pour une somme dérisoire au vu du prix de l'échange standard...
Live free or die
Oui justement dans un village voisin du mien  , il y a une personne qui répare les alternateur .
mais si il faut repasser à l'ordinateur après la réparation comme on me l'a dit  ??????
Puis il y a pas la direction assistée branchée à l'alternateur ?
Moi je suis novice en mécanique mais bon ,500 ou 700 euros chez opel  ca fait chero .
Oui c'est très cher je suis d'accord  :bah
Pour l'ordinateur, pas que je sache non...Ou alors pour effacer les codes erreurs, mais bon, ils s'effaceront d'eux mêmes au bout de 40 cycles...Donc pas d'utilité finalement.
Si la direction assistée est en effet en rapport avec l'alternateur
Live free or die
 :icon_biggrin
Pour la direction assistée faut démonter quoi ? c'est une fiche à déconecter ?
et que reprèsente 40 cycles en km   ?
En tous cas un grand merci pour vos réponses  .
40 cicles c est quand tu demare 40 fois
y a rien a demonter a la direction assisté . tu sort l alternateur c est tout .ne pas oublier de debrancher la batterie .
 :up1 C'est la courroie accessoire qui envoie la sauce à la pompe de DA
Live free or die
Ah ok  , mais sur l'image du lien ,  je vois comme des raccord de tuyaux  c'est quoi ça ?
Encore merci
Encore merci
Sur la droite?
Live free or die
Oui sur la droite .
Je sais pas ce que c'est  :bah Ca dépasse mes connaissances  :tooth
Live free or die
le truc a l'opposé de la poulie c'est la pompe a vide
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
pour la direction assistée , te prends pas la tete , c est juste que c est une pompe electrique , donc si pas de jus en sortie de l alternateur , bah la pompe fonctionne pas , ou mal
Ok et merci beaucoup , je vous donne des nouvelles dans quelques jours
Moins cher qu'Oscaro :
http://mirauto.fr/?action=catalog_part_info_view&id_provider=64&id_model_detail=22691&art_id=3224710&return=action%3Dcatalog_part_view%26data
J'ai acheté le mien chez eux (la même marque) : aucun souci après presque 25 000 km.
 :icon_lol Slt , voilà j'ai fait changer mon altérnateur et tout va bien  . il charge moteur allumé à 14.30v.            @+
