23 octobre 2026 à 11:44:07
Auteur Sujet: [vectra] Problème bouton on/off autoradio vdo cdr 2005  (Lu 14409 fois)
Hors ligne ludo62
« le: 04 octobre 2006 à 22:06:18 »
Le bouton on/off de mon autoradio sur ma vectra ne fonctionne plus correctement. Il faut appuyer très fort dessus et insister pour que l'autoradio s'allume. J'ai demandé chez Opel quel serait le coût pour le faire réparer, ils m'ont indiquer qu'il faudrait compter 200 euros !!! Rien que pour un bouton défectueux, en fait c'est la société qui sous-traite les autoradios (vdo) qui demande cher pour la moindre réparation.
Je ne vais donc pas opter pour cette solution. Quelq'un aurait-il des conseils pour savoir où je pourrais le faire réparer pour un coût plus raisonnable. Ou alors où je pourrai acheter un poste d'occasion (quelqu'un ici en aurait-il un à vendre) ou puis-je espérer trouver quelques choses dans les casses auto ?
Merci pour vos idées.
Hors ligne Joebar
  • Véhicule: Vectra C GTS
Re : Problème bouton on/off autoradio vdo cdr 2005
« Réponse #1 le: 05 octobre 2006 à 07:23:03 »
essai de mettre un post dans la rubrique "petites annonces", peut etre que quelqu'un qui a remplacer son auto-radio te le vendra.
Hors ligne bsplit
« Réponse #2 le: 05 octobre 2006 à 08:04:20 »
ce que tu peux éventuellement essayer, c'est de mettre un petit coup de bombe a contact électronique dans le contacteur de ton bouton, soit par la face avant s'il se démonte et que tu entrevois un petit passage pour le produit (attention ce produit est relativement gras) ou soit carrément en démontant l'autoradio et en lui ouvrant le bide. Perso je pencherais pour la deuxième solution car plus efficace. J'avais le même soucis avec mon bouton de clim (le gros jouflu qui commande la mise en route de la clim, mode éco....) et bien j'ai démonté tout mon bloc de clim, ouvert la bête et je lui en ai mis un coup, depuis plus de soucis. Tu sais combien opel me demandais pour ça : 450 € HT car eux changeait carrément tout le bloc !!!
Tu peux trouver cette bombe chez radiospars, Farnell ou même chez les petits revendeur de matériel informatique, électronique. Tient je te met un lien en exemple :
http://fr.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=3619280
Hors ligne steff_bds
« Réponse #3 le: 05 octobre 2006 à 19:17:19 »
ou alors changer le bouton
c'est pas tres difficile en soi, un bon fer a souder pas trop puissant et etre precis
pour la piece regarde la
http://www.radiospares.fr
je me sert la c'est impressionant les references qu'il ont
Hors ligne ludo62
« Réponse #4 le: 05 octobre 2006 à 20:48:58 »
Merci pour toutes ces réponses. L'idée de remplacer la pièce défectueuse me semble pas mal, j'ai ce qu'il faut pour faire les soudures nécessaires. Par contre comment trouver la bonne référence, le site radiospares.fr en contient tellement !!! Est-ce que la référence sera indiqué sur la pièce défectueuse ?
Hors ligne FtMz
    • http://www.gpssecurite.com
« Réponse #5 le: 06 octobre 2006 à 06:23:40 »
Sur ebay ta des poste a vendre pour 40€ des cdr2005 je pense que sa serai plus simple que de faire une réparation!!! http://cgi.ebay.fr/VAUXHALL-CORSA-CD-PLAYER-CDR2005-GREY-faulty_W0QQitemZ300034026501QQihZ020QQcategoryZ75324QQssPageNameZWD2VQQrdZ1QQcmdZViewItem renseigne toi chez ton concessionaire si il et montable et si sa va te changé la langue :)
////////// Vectra GTS \\\\\\\\
/!\ 2.2 dti de 2003 /!\
IRMSHER ADICT
Hors ligne bsplit
« Réponse #6 le: 06 octobre 2006 à 09:55:47 »
Oui ebay tu peux faire parfois de bonnes affaires mais généralement le prix des enchères s'envole dans les derniers instant et puis regarde ce post, il y a un problème de code de protection, l'autoradio est bloqué et c'est pas évident qu'opel france te le débloque avec le tech2, c'est a voir et pour combien ils vont te le faire puisque de toute façon tu seras obligé de passer par eux pour finaliser le montage.
Perso j'avais regarder pour cette enchère :
http://cgi.ebay.fr/RADIO-NCDC-2013-NAVI-GPS-4CD-OPEL-vectra-C-corsa-omega_W0QQitemZ270033733539QQihZ017QQcategoryZ73590QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Et bien le prix c'est relativement envolé et je ne suis même pas sûr que cela aurait fonctionné avec mon écran et combien m'aurait couté la finalisation du montage chez Opel.
 :bah
Hors ligne ludo62
« Réponse #7 le: 06 octobre 2006 à 20:05:28 »
Effectivement j'avais recherché sur eBay mais sans trouver mon bonheur. En fait je n'avais pas pensé à rechercher dans l'union européenne entière, bien entendu ça me donne plus de résultats, je vais approfondir cette piste. Merci.
J'ai enlevé l'autoradio de la voiture mais pour le moment je n'arrive pas à désolidariser la façade du bloc arrière. Si quelqu'un l'a déjà fait est-ce que c'est simplement emboîté ou y a t-il des vis ?
Hors ligne FtMz
« Réponse #8 le: 20 octobre 2006 à 23:58:52 »
tu a 4 vis 6pan tu les dévice (cet que des cache) apres il te faut soit la clef speciale soit moi j'ai fait avec 4 tournevis long et fin et tu les enfonce tu tire avec un peut de force et sa sort :)
IRMSHER ADICT
Hors ligne Cyrius
« Réponse #9 le: 21 octobre 2006 à 09:58:40 »
...ou alors 2 morceaux de fil de fer en U
Ca marche bien pour moi...  :bien
Hors ligne ludo62
« Réponse #10 le: 21 octobre 2006 à 22:21:05 »
Merci pour vos infos, en fait tout est réglé maintenant.
J'ai réussi à faire ce que je voulais. J'en ai acheté un sur eBay mais comme la couleur ne correspondait pas, j'ai récupéré que le circuit imprimé sur lequel se trouve les boutons (dont le potentiomètre on/off, celui qui me posait problème) et je l'ai mis dans le poste d'origine. Tout est donc ok. En fait je voulais que tout refonctionne bien pour vendre la voiture et je l'ai vendue aujourd'hui, mon acheteur a l'air très satisfait.
Hors ligne xavier77
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/05/2016
  • Motorisation: 2.0 l cdti 170
« Réponse #11 le: 21 octobre 2006 à 22:58:26 »
Tu traces un trait sur opel ou tu compte en acheter une autre?
Opel insignia 2.0 cdti 170 cosmo pack opc line
Blanche intérieur cuir noir
Hors ligne ludo62
« Réponse #12 le: 22 octobre 2006 à 09:47:23 »
Non je reste fidèle à Opel je n'ai jamais eu à me plaindre des opel que j'ai eu, ni de mon concessionnaire. J'ai donc commandé la nouvelle Opel Corsa : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/topic,1990.0.html
Hors ligne BOUZAOUI
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/08/2002
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Opel vectra
Re : [vectra] Problème bouton on/off autoradio vdo cdr 2005
« Réponse #13 le: 25 août 2010 à 18:34:21 »
Bonsoir, donc moi j'ai démonté mon autoradio, mis un coup de bombe que l'ont trouve chez le vendeur de piéces éléctronique et depuis niquel....
