01 juin 2024 à 02:30:33
Auteur Sujet: [Entretien] Nettoyage de la vanne egr et de l'admission avec du Bardhal  (Lu 16614 fois)
Hors ligne Mafix59
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/09/2004
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150CV
  • Véhicule: OPEL SIGNUM
Bonjour, besoin d'un avis sur l'efficacité de ce produit.
http://www.entretienmecanique.com/pack-vanne-egr.html
http://www.entretienmecanique.com/traitements-diesel/nettoyant-vanne-egr.html
J'ai réalisé le nettoyage de la vanne ce weekend mais j'ai constaté un dépôt de suie conséquent à sortie de l'admission.
Ma question, ce type de traitement peut il supprimer la suie se trouvant dans le reste du système de filtration des gaz d'échappement?
J'espère être cohérent dans ma description...
Qui voit de loin, voit bien...
Qui voit de haut, voit juste!
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : Nettoyage de la vanne egr et de l'admission avec du Bardhal
« Réponse #1 le: 16 janvier 2012 à 20:05:09 »
sortie de l'admission ?
Hors ligne Mafix59
« Réponse #2 le: 16 janvier 2012 à 20:34:58 »
En faite je ne suis pas sur du tout concernant le terme utilisé...
Il s'agit de la partie à laquelle la vanne egr est raccordé!
Désolé de mon manque de connaissance, j'essaie d'apprendre jour après jour  :icon_wink
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #3 le: 16 janvier 2012 à 21:25:19 »
une petite flèche sur la photo aiderait à comprendre
Hors ligne Mafix59
« Réponse #4 le: 16 janvier 2012 à 21:51:03 »
Voici la photo:
Le cercle correspond à ceux que j'ai appelé admission... Ce que je souhaite savoir c'est si il y a un moyen de la nettoyer.
Le produit bardhal en l'occurrence.
La flèche indique l'endroit ou j'ai constaté un résidu conséquent de suie.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #5 le: 17 janvier 2012 à 09:11:59 »
Si je comprends bien, tu as déposé la vanne et remarqué qu'il y avait un "peu" de suie dans l'entrée admission.
Lomas38 a bien décrit le nettoyage de cette partie nettoyage egr / papillon
Une fois, la vanne EGR et le papillon des gaz nettoyés manuellement,  pour le nettoyage des volets de turbulence, il y a les produits Bardahl (celui cité plus haut) que l'on injecte moteur tournant dans le conduit d'admission (bien suivre les préconisations d'emploi).  Cela fonctionne bien si cette partie n'est pas trop encrassée.
Hors ligne Mafix59
Re : Re : Nettoyage de la vanne egr et de l'admission avec du Bardhal
« Réponse #6 le: 17 janvier 2012 à 09:56:22 »
Ok merci, donc je vais me pencher sur la partie egr/papillon dés que possible.
Pour le produit Bardhal, tu dis que l'on injecte moteur tournant dans le conduit d'admission! ok! C'est ou...? :doute
Et enfin comment savoir si cette partie n'est pas trop encrassée? Pour infos la vanne EGR été dans un état vraiment crade, quasi obturé!
« Réponse #7 le: 17 janvier 2012 à 09:59:33 »
 :coucou,
si ça peut t aider  :icon_wink
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : Re : Re : Nettoyage de la vanne egr et de l'admission avec du Bardhal
« Réponse #8 le: 19 janvier 2012 à 16:57:09 »
Normallement, on essaye d'insuffler le produit au plus prêt de l'admission.
Si on déboite légèrement le tuyau d'air juste derrière le débimètre pour insérer l'embout de la bombe et vaporiser le produit  ... c est bien.
Si la vanne EGR était encrassée, derrière elle, ca ne doit pas briller.
Hors ligne Mafix59
Re : [Entretien] Nettoyage de la vanne egr et de l'admission avec du Bardhal
« Réponse #9 le: 20 janvier 2012 à 10:41:17 »
Ok merci, je m'occupe de ça cette après midi en principe.
Je vais surement mettre un additif au carburant pour nettoyer d'avantage toute cette m....
Merci à tous pour m'avoir conseillé!
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #10 le: 20 janvier 2012 à 11:05:34 »
attention, il faut que le moteur soit à température et bien respecter la notice d'utilisation pour cette opération .
Hors ligne Mafix59
« Réponse #11 le: 20 janvier 2012 à 11:16:57 »
Oui merci, je vais d'abord rouler une bonne demi-heure avant d'utiliser le produit.
Les vidéos mise sur le post me sont bien utile.
« Réponse #12 le: 20 janvier 2012 à 11:18:01 »
 :coucou,
n oublie pas,cela se fait a deux  :icon_wink
Hors ligne Mafix59
« Réponse #13 le: 20 janvier 2012 à 11:34:02 »
Ah oui c vrai...
Tu fais quoi cette après midi?    :tooth
« Réponse #14 le: 20 janvier 2012 à 11:37:17 »
je fais bosser ma femme  :ptdr
