03 novembre 2026 à 16:28:48
Auteur Sujet: [Régulateur de vitesses] Corsa D 1.3CDTi 75cv  (Lu 63285 fois)
Hors ligne merlin
    • Forum Zafira
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/03/2016
  • Motorisation: 1.6 CDTI 136cv
  • Véhicule: Zafira Tourer Cosmo
« le: 04 novembre 2011 à 21:29:18 »
Bonjour  :coucou
J'ai fait quelque recherche sur le forum et sur le Net mais je n'ai pas trouvé réponse
à ma question.  :bah
Je m'explique nous avons une Opel Corsa D 1.3CDTi 75cv Enjoy de 2008, celle-ci n'est
pas équipé de régulateur de vitesses.  :doute
Voici ma question, si le faisceau du régulateur est présent sous le volant, que je change
le commodo par un commodo avec le bouton du régulateur et que je branche le faisceau
sous le volant sur le commodo et que j'active la fonction à l'opcom sur la voiture.  :marteau
le régulateur de vitesse sera t'il fonctionnel sur le véhicule ???  :blush
 :biere
Le savoir, le savoir faire, le faire savoir...   ;-)
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : [Régulateur de vitesses] Corsa D 1.3CDTi 75cv
« Réponse #1 le: 04 novembre 2011 à 21:42:41 »
Oui absolument ;)
Live free or die
« Réponse #2 le: 04 novembre 2011 à 21:44:40 »
Hors ligne merlin
    • Forum Zafira
« Réponse #3 le: 04 novembre 2011 à 21:49:37 »
 :merci
quelqu'un aurais la référence opel du commodo avec le bouton regulateur ???  :whistling
 :biere
« Réponse #4 le: 04 novembre 2011 à 22:00:32 »
La référence c'est 9185414
N° catalogue 12 41 211
Live free or die
Hors ligne merlin
    • Forum Zafira
« Réponse #5 le: 04 novembre 2011 à 22:20:40 »
 :super
tu travail chez Opel ???  :tooth
tu as une fourchette de prix à me donner ???  :whistling
 :biere :biere
« Réponse #6 le: 04 novembre 2011 à 22:24:44 »
Non c'est juste que je rôde sur des forums auto depuis longtemps...A force je sais où glaner des infos, y'a pas de secret  :jap
Mais pour le prix, je ne saurais te dire  :bah C'est pas excessif, ça doit pas dépasser la cinquantaine d'euros
Live free or die
Hors ligne merlin
    • Forum Zafira
« Réponse #7 le: 04 novembre 2011 à 22:38:57 »
 :up1
bas un grand merci! je sais tu vas dire que j'abuse mais tu aurais pas idée
de la fonction a activé à l'opcom??? ça serai pas le cruise control par hasard ???  :wacko
 :biere :biere
« Réponse #8 le: 04 novembre 2011 à 22:40:41 »
:up1
 :biere :biere
Ca je ne sais pas je connais pas les menus de l'OPCOM....Ce que je peux affirmer c'est que cruise control signifie bien régulateur de vitesse donc à mon avis c'est ça. Sam46 pourrait t'aider à ce sujet.
Et non tu n'abuse pas, le but d'un forum c'est l'entraide  :icon_wink
Live free or die
Hors ligne merlin
    • Forum Zafira
« Réponse #9 le: 04 novembre 2011 à 23:12:57 »
bas super sympa!  :bien
 :thumbup  :biere
« Réponse #10 le: 05 novembre 2011 à 01:03:15 »
+1 c'est bien ca.
Il faut l'activer dans plusieurs menus:
 IPC et BCM et Engine
Hors ligne merlin
    • Forum Zafira
« Réponse #11 le: 06 novembre 2011 à 19:31:40 »
Cool je vais regarder si il y'a le faisceau sous le volant!
merci! :thumbup
 :biere :biere
Hors ligne merlin
    • Forum Zafira
« Réponse #12 le: 06 novembre 2011 à 20:57:44 »
Bon bas j'ai regardé sous le volant y'a bien un gros faisceau qui
est branché, mais du coup je peux svoir quel fils corresponde au
cruise control...  :spamafote
donc je pense que le plus simple c'est de vérifier avec l'opcom
si les fonctions sont présente dans odb.  :doute
affaire à suivre...  :wacko
 :biere
« Réponse #13 le: 08 novembre 2011 à 16:06:24 »
 :biere
regarde si tu as le capteur d'embrayage pr le reste il n'y a pas de changement
Hors ligne merlin
    • Forum Zafira
« Réponse #14 le: 08 novembre 2011 à 19:45:39 »
ça ressemble à quoi le capteur d'embrayage ??? :whistling
 :wacko
« Réponse #15 le: 08 novembre 2011 à 20:47:03 »
Hors ligne merlin
    • Forum Zafira
« Réponse #16 le: 11 novembre 2011 à 00:07:57 »
Bon j'ai vérifier si le capteur était présent, effectivement y'a bien un capteur
gris avec des fils qui partent de celui-ci, voir photo!  :icon_lol
Uploaded with ImageShack.us
Donc si le capteur est présent, il me reste plus qu'a vérifier que dans l'odb
si on peut l'activer ???  :whistling
si oui j'ai plus qu'a passer chez opel commander le commodo, j'espère juste
qu'il allume pas trop au niveau tarif!!!  :tooth
 :biere
« Réponse #17 le: 11 novembre 2011 à 00:41:54 »
pour programmer le régulateur il te faudra un tech 2 ou un opcom et ca marche puisque tu as le capteur
Hors ligne merlin
    • Forum Zafira
« Réponse #18 le: 11 novembre 2011 à 00:58:05 »
re, j'ai l'opcom :thumbup
et comme je suis un grand malade :wacko
je viens d'aller regarder dans l'odb de la voiture avec l'opcom
si les menus que tu m'as dit plus haut dans le poste sont existant!  :blush
les menus sont bien présent! demain je te poste les imp écran que j'ai fait
pour que tu me dise ce que tu en pense! je dis demain parce que la je vais
au dodo je suis hs...  :dodo merci encore pour ton aide!  :bien
dès que je fais l'install je ferais un beau tuto avec tof  :photos pour expliquer
en détail pour ceux qui veulent faire pareil!
 :biere
« Réponse #19 le: 11 novembre 2011 à 09:40:11 »
ok ca marche
Hors ligne merlin
    • Forum Zafira
« Réponse #20 le: 11 novembre 2011 à 22:39:03 »
Bon voici les imprimes écran que j'ai fait hier des menus de l'opcom de ma Corsa.  :blush
voici le menu IPC
voici le sommaire du menu BCM
menu Program High Speed Can-Bus Configuration du BCM
menu Program Mid Speed Can-Bus Configuration du BCM
menu Program Low Speed Can-Bus Configuration du BCM
voici le sommaire du menu engine
menu Program High Speed Can-Bus Configuration de engine
menu Program Variant Configuration de engine
voila, je dois faire quoi comme modif dans tous ça ???  :reflexion
 :biere
« Réponse #21 le: 11 novembre 2011 à 22:59:31 »
dernière photo tu mets cruise control present
il faut aussi regarder dans IPC config variant
et dans BCM
Hors ligne merlin
    • Forum Zafira
« Réponse #22 le: 11 novembre 2011 à 23:26:06 »
dans ipc et bcm y'a pas Cruise control voir imp
écran poste au dessus avec les différents menu
ipc et bcm!  :reflexion
« Réponse #23 le: 12 novembre 2011 à 01:42:54 »
c'est sur qu'il doit y avoir une modif à faire, car le BCM qui correspond au CIM sur les autres plateformes gére le régulateur via le commodo et pr l'ipc il faut l'allumage du voyant
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #24 le: 12 novembre 2011 à 11:34:22 »
Dans le menu BCM, regardes s'il y a "cruise control" dans "Program Variant configuration".
S'il y est, met le en "present", comme dans le menu "engine".
Tiens nous au courant
