Je pense que si c'est possible.
Je suis justement en train de faire la préparation pour ajouter l'auxiliaire sur mon cd70navi de 2006.
Il faut regarder sur l'autoradio le plan de câblage.
Il faudra câbler sur la connexion Fakra, les pin 31,32 et 38 (38 -> gnd = terre, 31 -> R = Right, 32 -> L = Left, ou inversement pour droite et gauche, c'est noté sur le plan du cd30)
Pour info, au cas où, le cd70navi utilise les pin 24,25 et 18 (18-> gnd)
Il faudra ensuite programmer l'autoradio pour la prise auxiliaire en changeant le code index. (Via OP-Com)
Par exemple :
Sans Aux-In : code index = 002
Avec Aux-In : code index = 012
CE N'EST QU'UN EXEMPLE, JE NE CONNAIS PAS LE CODE INDEX POUR LE CD30, ces codes sont ceux du cd70navi.
En résumé il faut.
Un câble avec 3 fils : gauche, droite et terre.
Les pin a souder aux fils pour insertion dans l'adaptateur Fakra
Une prise jack femelle encastrable pour intégration dans console de bord
Un Op-Com pour reprogrammation du cd30. Et surtout savoir par quel code il faut modifier l'index pour l'Aux-In.
