04 novembre 2026 à 09:23:23
Auteur Sujet: [CD 30 MP3] Installer une prise aux  (Lu 24211 fois)
Hors ligne JeanLouis89
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/05/06
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Opel Astra H GTC
« le: 10 octobre 2011 à 20:57:00 »
Bonsoir a tous je voudrais savoir si sur mon Opel Astra h GTC de 2006 qui possède un autoradio CD 30 mp3 si je pouvais repiquer un fil derriere autoradio pour pouvoir avoir une prise aux ou autre car elle n'est pas équiper origine de cette prises AUX merci a tous
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Autoradio
« Réponse #1 le: 11 octobre 2011 à 00:04:44 »
bonsoir
pas a ma connaissance, aucune entrée n'existe sur ce poste.
Leo
Hors ligne xaveman
  • Date de 1ère mise en circulation: 01_2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Zafira cosmo pack
Re : Autoradio
« Réponse #2 le: 11 octobre 2011 à 08:01:50 »
Pour m y etre interressé je peut te dire que c'est impossible par contre tu peut utiliser un transmetteur fm usb sa marche pas trop mal.
GAZZZZZ  !!!!!
Re : Autoradio
« Réponse #3 le: 11 octobre 2011 à 16:08:09 »
c'est possible pour les cd30mp3 mais malheureusement que pour les modèles de 2007
Hors ligne pel-k
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2004
  • Motorisation: 1.7L CDTI 80CH
  • Véhicule: opel astra h
Re : Autoradio
« Réponse #4 le: 09 mars 2013 à 16:40:39 »
Pour une astra h 2004 ????
Hors ligne pel-k
Re : Re : Autoradio
« Réponse #5 le: 14 mars 2013 à 23:04:15 »
il faut juste un autoradio cd30 mp3 de 2007 ????
Hors ligne Damon Gladee
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: ex 2.2 DTI // 600cm3 Full // 2L Turbo
  • Véhicule: Ex Zaf A Design Edition // ZX6RR K4 // Zaf B OPC Black
Re : [CD 30 MP3] Installer une prise aux
« Réponse #6 le: 14 mars 2013 à 23:44:52 »
Je pense que si c'est possible.
Je suis justement en train de faire la préparation pour ajouter l'auxiliaire sur mon cd70navi de 2006.
Il faut regarder sur l'autoradio le plan de câblage.
Il faudra câbler sur la connexion Fakra, les pin 31,32 et 38 (38 -> gnd = terre, 31 -> R = Right, 32 -> L = Left, ou inversement pour droite et gauche, c'est noté sur le plan du cd30)
Pour info, au cas où, le cd70navi utilise les pin 24,25 et 18 (18-> gnd)
Il faudra ensuite programmer l'autoradio pour la prise auxiliaire en changeant le code index. (Via OP-Com)
Par exemple :
Sans Aux-In : code index = 002
Avec Aux-In : code index = 012
CE N'EST QU'UN EXEMPLE, JE NE CONNAIS PAS LE CODE INDEX POUR LE CD30, ces codes sont ceux du cd70navi.
En résumé il faut.
Un câble avec 3 fils : gauche, droite et terre.
Les pin a souder aux fils pour insertion dans l'adaptateur Fakra
Une prise jack femelle encastrable pour intégration dans console de bord
Un Op-Com pour reprogrammation du cd30. Et surtout savoir par quel code il faut modifier l'index pour l'Aux-In.
Don't Drink&Drive but Smoke&Fly
Hors ligne pel-k
« Réponse #7 le: 16 mars 2013 à 13:40:12 »
Je viens de découvrir une prise pour la jack disons que je suis pré-câblé !
Hors ligne pel-k
« Réponse #8 le: 17 mars 2013 à 17:53:02 »
??????? petite question c'est quoi cette prise je pensé que jai t'es pré câblé mes non
« Réponse #9 le: 23 mars 2013 à 00:01:56 »
c'est pas une prise jack ça
« Réponse #10 le: 23 mars 2013 à 08:38:21 »
Peut être  le prés câblage du système d' écoute arrière?
pièce numéro 14
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/587/111/1364,1365,1359,1344,1360,1340/
