23 octobre 2026 à 02:29:28
Auteur Sujet: [2.2 DTI] Moteur Opel 2.2 dti démarre mais à-coups en accélérant très légèrement  (Lu 162071 fois)
Hors ligne tropdemot
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/05/2001
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Elégance
Ok pas de soucis,  je ne le referais  plus promis. :whistling
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
notre pauvre david.......
sinon,personne a de reponse par rapport au soucis de notre ami?
Je n'arrive pas à enlever le calculateur de pompe!
bon je suis bon pour changer la pompe entière vu que j'ai galéré pour la démonter et  je crois que maintenant elle est vraiment HS?!!!!!!
donc si vous avez sa je suis preneur!!
répondez moi svp!
bon j'abandonne puisque personne ne peut m'aider!!!!!!!!!!!
Merci à ceux qui ont essayé!
 :bye
Hors ligne jony91
    • facebook
demande en casse!hesite pas a les apeler avant de passer
Merci pour l'idée je vais essayer!  :thumbup
Meme si sa n'a pas l'air de vous intéressé j'ai trouvé quelqu'un qui m'a réparé mon boitier de pompe pour 300€.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
et le neuf coutais combien?
reste a savoir si sa réparation tiendra dans le temps
le boitier neuf c'est 800 ou 900€.
malheureusement je n'ais pas pu l'essayer because on a déchiré la nappe du capteur de pompe en le remontant!  :ranting
je dois racheter le capteur chez bosh à 150€ ou trouver quelqu'un qui a une pompe HS pour la récupérer dessus!
Est ce que quelqu'un a une pompe HS?????????? svp.
Merci de me répondre.
 :ange
Hors ligne jony91
    • facebook
si ca se trouve un moteur a changer serai revenu moins cher!!
lol
pareil que la dernière fois,faut tester les casses,surtout que là,c'est pas des pièces qui court les rues
bon maintenant c'est le démarreur qui est resté bloqué!!!!!! décidément le sort s'acharne!!!
Bon je reviens avec des news! 2350€ pièces et main d'oeuvre, c'était la pompe!
Maintenant j'ai l'aiguille de température qui ne fonctionne pas!  De quoi sa peut venir?
la sonde est soit débranchée ou HS
Merci de me répondre. Quelle sonde? Et où se trouve t elle?
bonjour est ce que quelqu'un peu me dire où se trouve la sonde de température et à quoi elle ressemble svp?! merci d'avance.
C'est bon la sonde était débranchée! oufff..
Maintenant c'est la sonde du bocal de LDR qui est HS! poufffff...
Je vais péter un plomb!
 :grrr
j'ai trouvé une sonde de bocal de LDR hier à la casse et en voulant le changer je me suis aperçu que je l'avais cassé sans faire exprès! Décidément je n'ais pas de chance!
Heureusement que je l'avais pas payé!!!  :up1
Aujourd'hui je vais chez autobacs pour une vidange et changer les filtres et changer la plaque d'immatriculation!
avec un demi bidon de "maxi compression" et un nettoyant injecteur, j'espère régler mes petits ratés à l'accélération! :icon_wink
Souhaitons que sa marche!
Sur ce bon Dimanche à tous!
Bon je reviens de chez autobacs vidange faite, filtre à huile et gazoil changé! Mais je pense que mon ralenti est toujours trop bas!
si ca ne cale pas lors de décélération et que ca tient correctement le ralenti alors pas de souci
Avec le nettoyant injection sa va mieux mais je voudrais la passer à l'opcom pour voir si y a des défauts! Est ce que quelqu'un du 91pourrait m'aider?
Essaye d'aller a carré sénart  :ange
 Il y a des membres du forum .... peut être qu'ils peuvent t'aider  :bah
 http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,16025.msg375682.html#msg375682
merci j'y penserais!
