01 novembre 2026 à 11:48:05
Auteur Sujet: [2.2 DTI] Moteur Opel 2.2 dti démarre mais à-coups en accélérant très légèrement  (Lu 163185 fois)
Hors ligne tropdemot
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/05/2001
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Elégance
Bonjour pouvez vous m'aider; impossible de demarrer maintenant le moteur donne l'impression de vouloir démarrer mais il ne le fait pas!
Si vous pouvez me dire de quoi cela peut venir svp.
Merci d'avance.
opel oméga de 2001 avec 176000km c'est un 2.2 dti moteur opel.
En espérant que sa ne soit pas trop grave.  :mur
salut
a controler: les tuyaux de retours injecteurs et/ou les joints de retour d'injecteurs. maladie de ce moteur.  :bah
Merci pour ta réponse, mais pourquoi d'un coup? et en quoi les tuyaux de retour ou le joint jouent un rôle?
Mécaniquement qu'est ce qui se passe?
Merci d'avance.
si un tuyau de retour c'est debranché ou est percé le circuit de gasoil se desarmorce et la voiture ne demarre pas.
pareil pour les joints de retour mais souvent y a des signes annonciateurs comme des difficultés a demarrer avant qu'elle refuse completement de demarrer.
regarde aussi si quand tu ouvres ton bouchon de reservoir ca fait pas pschhiit..  si c'est el cas la prise a l'air du reservoir est bouchée et le gasoil n'est plus aspiré par la pompe.
ca peut aussi etre un filtre a gasoil bouché  :bah
bref.. beaucoup de possibilités.  :bah
Encore merci pour tout, peux tu me montrer des photos des tuyaux et des joints; emplacement. merci
ils sont devant le moteur. ils vont de la pompe qui est tout en bas devant le moteur aux rampes de retour injecteurs qui sont toujours devant le moteur. donc pas dur a trouver.
des petits tuyaux noirs de 3.2mm
Merci pour tout ces renseignements demain j'achete le tuyau en question. Combien de metre je dois prendre?
Ensuite si c'est le joints je peux les acheter où?
merci.
avec 1 metre 50 t'en a largement assez..
les joints se trouvent chez opel mais faut s'y connaitre un poil pour les changer.
mais bon c'est un diag par internet.. commence pas a tout changer sans avoir un avis technique et un relevé de defauts. ca peut etre tout autre chose..  :bah
OK je vais voir si le mécano peut venir à la maison avec la valise! :dodo
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
tu habite dans quel secteur?
J' habite à Arpajon. Dans le. 91
Mon frère à réussi à la faire démarrer avec un aérosol mais maintenant elle fume blanc et Et problème centralisation. Aider moi svp
Elle démarre et tient le ralenti mais impossible d'ac
célérer le voyant moteur s'allume.
le problème de centralisation est résolu (c'était juste un fusible! lol )
est ce que quelqu'un dans le 91 peut me prêter un op com ou tech 2? svp
Merci.
j'ai acheter le op com maintenant si vous pouvez m'aider à l'utiliser?! svp.
Malheureusement je n'arrive pas à l'utiliser!  :ranting
Si vous pouvez m'aider svp?!.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
tout depends de ce que tu souhaite faire avec, mais il y a plein de topic sur l'opcom si tu cherche un peu...
en fait l'op com ne reconnait pas la voiture; enfin il me semble!
Dites moi comment faire pour l'installer correctement. merci
Si quelqu'un pouvait m' aider à installe :nepr mon op com je  suis dans le 91 à Arpajon  merci d'avance !  :tongue
Bon, bonne nouvelle j'ai réussi grace à jony91 à avoir mes codes erreurs! je vous les donne si vous pouvez m'aider à les déchiffrer svp:
encore merci à JONY91
 :up1 pour toi jony91
Hors ligne jony91
    • facebook
petite explication pour démarrer la voiture,faut vider une demi bombe de déo........et dans le moteur......lol
et ensuite,vous avez la même fumée qu'en boite de nuit a l’échappement....un moteur qui fait vibrer la voiture au point d'avoir des sièges massant
mis a part ca,la voiture est en bonne état(intérieur etc....)
en tout cas,j'ai bien aimer sur ton V6 (moteur propre etc....)
 :thumbup merci JONY91 pour ses compléments d'information!
Maintenant vous savez tout alors si vous avez des idées, lancer vous!
 :spoton
voila mes codes erreurs pouvez vous me dire à quoi ils correspondent svp.
merci :up1
Déja, tu n'a aucun soucis de fonctionnement moteur ?
tropdemot ne créé pas plusieurs sujets sur le meme thème. ca dilue les infos et du coup notre ami david n'a pas pu t'aider concretement  :bah
j'ai regroupé.
