bon ce matin je reçois une oméga 2001 2.2dti avec accoup en conduisant et qui cale parfois.
code défaut p1220 et p1590
(ça me rappelle quelquechose)
diag:d'abord le p1220: c'est un probleme lié au circuit basse pression. donc la pompe n'est pas la cause.
dans le bocal de filtre a gazoil le gazoil est noir.
réparation prévue:
- remplacement des joints d'injecteur, depose pose réservoir de carburant et nettoyage complet y comprit depose du puits de jauge pour enlever la mélasse qui a du se former au niveau du tamis. nettoyage des durites de carburant entre le filtre et le réservoir.
- et pour le p1590, on s'en fout! c'est un bug de calculateur qui n'engendre aucun probleme sur la voiture et qui n'allume pas de voyant.
