31 octobre 2026 à 03:53:04
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 Dti] Climatisation en panne  (Lu 3801 fois)
Hors ligne tierino
  • Motorisation: 1.7 DTI
  • Véhicule: ASTRA G 1.7 DTI
« le: 21 juillet 2011 à 20:24:02 »
Bonsoir , j'ai mon compresseur de ma clim et le ventillo qui n'est plus alimenté en 12 V quelqu'un peux m'aider OPEL ASRA G 1.7 DTI 2003
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
Re : [Astra G 1.7 Dti] Climatisation en panne
« Réponse #1 le: 21 juillet 2011 à 23:50:38 »
as tu pensé a faire verifier la quantité de gaz ?
Hors ligne tierino
« Réponse #2 le: 22 juillet 2011 à 01:58:49 »
Bonsoir ,
le gaz a été recharger ,c'est un nouveau condenseur et ensuite j'ai remplacer le pressostat par un nouveau ,les fusibes et les relais sont bon
quand je teste le courant sur le conecteur pressostat j'ai du 5volt et la le ventilo du condenseur fonctionne mais toujours pas de 12 volt au conecteur qui alimente le compresseur,je l'ai testé en direct avec du 12 volt pour faire un test et il s'enclenche et l'air refroidi dans l'haitacle très vite
je rebranche l'alimentation du pressostat et là ,plus de 12 volt au compresseur et au ventillo ,j'ai essayer avec un autre boitier de refroidissement occasion ( boitier qui se trouve sous l'aile guauche de la voiture) aucune différence
