Bonsoir ,
le gaz a été recharger ,c'est un nouveau condenseur et ensuite j'ai remplacer le pressostat par un nouveau ,les fusibes et les relais sont bon
quand je teste le courant sur le conecteur pressostat j'ai du 5volt et la le ventilo du condenseur fonctionne mais toujours pas de 12 volt au conecteur qui alimente le compresseur,je l'ai testé en direct avec du 12 volt pour faire un test et il s'enclenche et l'air refroidi dans l'haitacle très vite
je rebranche l'alimentation du pressostat et là ,plus de 12 volt au compresseur et au ventillo ,j'ai essayer avec un autre boitier de refroidissement occasion ( boitier qui se trouve sous l'aile guauche de la voiture) aucune différence
