02 novembre 2026 à 06:54:10
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 cdti 125] ralenti instable  (Lu 142834 fois)
Hors ligne nitro9_5
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/03/07
  • Motorisation: 1.7 cdti 125
  • Véhicule: Corsa D * 2
Re : [Zafira B 1.7 cdti 125] ralenti instable
« Réponse #75 le: 15 janvier 2014 à 10:25:44 »
Ce message s’adresse particulièrement à Fantome91 et aux autres membres ayant démonté leur pompe / régulateur de ralenti.
Je souffre depuis le début de problème de ralenti avec ma voiture, il fait le yo-yo et donc la voiture tremble. Parfois le problème disparait, parfois il s’amplifie.
Nous sommes actuellement dans une phase d’amplification, je m’explique :
-   La voiture tremble dès qu’elle est au ralenti
-   Il lui arrive de caler
-   Lorsque je n’accélère plus (roue libre) j’ai l’impression de sentir la voiture qui s’éteint
-   Je n’ai aucune vibration à froid ou d’à coups lors des accélérations, ni de surconsommation
-   L’unique voyant apparu : la voiture avec la clé (semaine dernière) après passage d’op-com : P0093-66 : problème d’arrivée de carburant, j’ai nettoyé la vanne EGR et depuis tout semble revenu normal
-   Je pense donc pouvoir évacuer un problème provenant des injecteurs, et je voudrais m’attaquer au changement ou nettoyage de ce foutu régulateur de ralenti (à vrai dire je deviens prêt à payer le tarif qu’il faut pour le changer car c’est très désagréable)
Pour finir, pourriez-vous m’expliquer comment le localiser et le démonter ?
Merci par avance,
Bonne journée
Opel Corsa D 1.7 CDTI 125 sport - 120 000 kms - 2007
Opel Corsa D GSI 1.7 CDTI 125 - 60 000 kms - 2008
« Réponse #76 le: 15 janvier 2014 à 12:26:00 »
Hors ligne nitro9_5
« Réponse #77 le: 15 janvier 2014 à 15:03:10 »
Merci Fantome91 pour la réponse, néanmoins par ou y accéder ? je peux dévisser par le haut ou bien dois-je passer par le dessous de la voiture obligatoirement ?
Un nettoyage peut-il servir à quelque chose ou absolument pas ?
J'ai trouvé sur ce site :
http://translate.google.fr/translate?sl=auto&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.opel-shop.sk%2Fwww-opel-shop-sk%2Feshop%2F0%2F0%2F5%2F498
Je ne sais pas si quelqu'un connait, c'est polonais donc je n'y accorde pas une confiance démesurée.
« Réponse #78 le: 15 janvier 2014 à 18:32:37 »
Moi j'y accède par dessus et lorsque cela merde moi je démonte, nettoie et remonte. Et cela revient à la normal.
Hors ligne nitro9_5
« Réponse #79 le: 15 janvier 2014 à 18:45:57 »
Super !!
J'ai du mal à imaginer à quoi ressemble cette pièce et surtout comment la nettoyer, mais en tout état de cause, elle me pourri la vie.
Je vais donc la jouer à l'économie pour commencer, la démonter, nettoyer et remonter.
Des consignes et/ou attentions particulières lors du démontage ? Notamment, des pièces fragiles et/ou à protéger ?
Dernière question : A quelle fréquence, réalises-tu ce démontage/nettoyage ?
merci encore pour vos informations !
« Réponse #80 le: 15 janvier 2014 à 19:19:27 »
Pour la fréquence 2 fois en 2013, les précautions si tu la démonte entièrement le clipse, le ressort ainssi que le tiroir.
Sinon attention au serrage des vis de maintien de la soupape sur la pompe (mode bourin interdit)
Hors ligne nitro9_5
« Réponse #81 le: 15 janvier 2014 à 21:54:29 »
Je viens d'identifier l'endroit où elle se trouve, c'est relativement difficile d'accès.
J'ai surtout peur au démontage de ne pas fixer correctement l'outil sur la vis et éventuellement de foirer le pas de vis, puisque après 70 000kms j'imagine que c'est serre.
Autre question : est-ce utile de démonter la soupape de la pompe, de la nettoyer mais pas de l'ouvrir ?
Puisqu'à priori, c'est 2 vis + un connecteur, donc sur le papier on peut dire 15 mns de démontage vu l'accès, 15 mns de nettoyage et indéterminé pour le remontage, donc opération totalement à ma portée.
Malgré mes recherches et tes nombreux tutos, je n'ai rien trouvé à ce sujet (le démontage) sur CORSA D sur le forum, j'essayerai de le faire!
Hors ligne djvince59
  • Date de 1ère mise en circulation: OCT 2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125 SPORT
  • Véhicule: astra gtc sport
« Réponse #82 le: 21 février 2014 à 14:41:04 »
bonjour a tous !
je tenais tout d'abord a vous remercier pour vos explications , j' avais sur mon astra h gtc 1.7 cdti 125 le meme soucis de ralenti instable , comme un tracteur !! cela durait depuis plus d'un an et la je commençais a en avoir marre !
par contre moi j'avais remarqué que je n 'avais plus de depart a froid ( augmentation du regime moteur a froid ...)
donc grace a vous ,j'ai démonté ce régulateur et effectivement il y avait bien de grosse trace de frottement sur la partie mobile ! rugueuse en passant l ongle !
Par contre un truc pareil de précision j'ai pas voulu l'attaquer au papier de verre , même fin j'ai pas osé , étant motard j'ai du Belgom ALU (pate a polir )qui me sert a polir mes pièces de bécane , je me suis dit que ca serait moins abrasif , donc chiffons et belgom , je l'ai tourner 2 ou 3 min dans le chiffon et hop résultat impeccable , redevenu chrome a se voir dedans !! coup de nettoyant et soufflette et hop c'est reparti ! essai nikel
pas de difficulté , 2 vis torx au cul de la pompe qui est facile d'acces.
Par contre ma concess ou j'ai acheté la voiture on m'a repondu ....... alors la piéces vaut plus de 200€ , sur certain model il faut deposer la pompe d'injection , refaire une distrib , cout aprox 600€  !!!! des gros maladeeee !!!!!!! la j'ai passé 30 min a tout casser !!!! j'ai pris des photos je ne vais pas manquer d'aller le revoir ...abusé !!!
encore merci pour les plans !
Hors ligne nitro9_5
« Réponse #83 le: 26 février 2014 à 14:29:47 »
Je suis preneur des photos !
Pour ma part, depuis que je m'étais motivé à le refaire, je n'ai plus du tout ce problème.
donc j'hésite à démonter, en sachant que sur Corsa D, l'accès à l'arrière est très étroit!
bonne journée
Hors ligne man012
  • Véhicule: zafira
« Réponse #84 le: 08 avril 2014 à 16:26:09 »
Merci à Smarties !!!!!  :thumbup
Mon zaf faisait aussi de la Tachycardie.J'ai démonté le contacteur et avec du papier de verre à l'eau (600) ,j'ai ponsé le boisseau.
Mon papier de verre trempé dans du gasoil afin d'éviter toute corrosion par la suite ... et le ralenti c'est stabilisé ...
Hors ligne nitro9_5
« Réponse #85 le: 05 mai 2014 à 15:55:32 »
J'ai (enfin) démonté le contacteur sur mon opel Corsa D équipé du même moteur.
L'accès est tout simplement chiant, j'ai du démonter la partie plastique sous les essuies glace pour me faciliter un minimum l'accès, sans vraiment avoir plus de place.
Le démontage se fait facilement, il faut faire attention au joint.
Néanmoins, je n'ai pas voulu démonter entièrement la pièce en elle-même car je n'avais pas la pince permettant d'enlever le clips.
J'ai nettoyé la partie extérieure et souffler pour essayer de faire sortir le plus de merde possible.
Après acharnement pour remontage, le ralenti est stable, j'ai fait 50 kms pour l'instant et tout est nickel, mais je ne me prononcerais qu'à partir de 1000 kms sur l'utilité réelle de la chose.
Peut-être que le démontage aurait été plus facile par le dessous de la voiture.
merci du conseil et bonne journée
« Réponse #86 le: 05 mai 2014 à 19:31:53 »
Crois  moi  cela  n'aura qu'un temps et au final, il faudra la remplacer
Hors ligne nitro9_5
« Réponse #87 le: 06 mai 2014 à 09:29:51 »
L'as-tu déjà remplacer ?
Si oui, est-ce que le nouveau modèle solutionne définitivement le problème ou bien c'est un changement "inutile" qui fera bugger une nouvelle fois la voiture ?
PS : quand tu dis un temps, en terme de kms c'est combien ? Car si c'est 10000-15000, vu le temps passé dessus (<1h), cela vaut peut-être le coup pour moi de le faire à chaque fois.
bonne journée,
Re : Re : [Zafira B 1.7 cdti 125] ralenti instable
« Réponse #88 le: 06 mai 2014 à 12:12:58 »
bonne journée,
je l'ai fait remplacer en décembre et c'est le même topo, ralenti instable
la seule solution démontage  :icon_mrgreen
« Réponse #89 le: 06 mai 2014 à 12:15:47 »
Sauf qu'a la longue moi elle a lâché la semaine dernière.
Smarties tu as la ref de ta soupape sous la main, car Opel a fait 3 remplacement de ref donc 3 modif
« Réponse #90 le: 06 mai 2014 à 12:22:06 »
« Réponse #91 le: 06 mai 2014 à 12:24:35 »
oui c'est ca, j'ai la même dessus maintenant
Hors ligne nitro9_5
« Réponse #92 le: 06 mai 2014 à 14:15:03 »
160 € la petite merde qui va redéconner sous peu ca fait mal !
Mais bon vu que le moteur est relativement fiable par ailleurs.
« Réponse #93 le: 07 mai 2014 à 15:34:25 »
En effet il n'y a que le moteur fiable.....le reste :dents
Hors ligne coyote76
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/07/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 125cv
  • Véhicule: zafira
« Réponse #94 le: 13 août 2014 à 15:32:32 »
Bonjour à tous je viens déterrer ce post car mon zaf 1.7 cdti de 2008 fait la même chose depuis 4 mois, donc j'ai commandé sur la bay allemagne la fameuse soupape 160 euro +11.90 de FDP.
Apparemment la ref 819173 est la pièce remplaçante de 819143 qui a été retiré de chez GM
Ont 'ils trouvés le défaut ???? j'espere :whistling
« Réponse #95 le: 27 août 2014 à 12:10:57 »
non  :icon_mrgreen
Hors ligne claudy
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/04/2011
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: opel zafira
« Réponse #96 le: 05 décembre 2014 à 22:21:41 »
bonjour, je suis nouveau dans ce groupe, je tiens a remercier fantome91 et smarties pour leurs conseils, car mon ralenti faisait le yoyo.
J ai démonté le régulateur de pression de carburant, nettoyé, remonté et sa a l'air de bien fonctionner (ralenti stable).
Grand merci a vous
Hors ligne sebounne
  • Date de 1ère mise en circulation: 29082008
  • Motorisation: 1700cdti
  • Véhicule: zafirab
« Réponse #97 le: 19 décembre 2014 à 06:44:59 »
Voici que j'ai acheté mon véhicule neuf, après 15 jours d'acquisitions le ralenti devient instable lors de ses régénérations et puis le régime reste instable sans cesse.
Opel ne trouvait pas la panne et aucun voyant ne s'affichait.
Vanne EGR changé, injecteurs nettoyés...
Bref, rien ne change.
Au bout de 6 ans et 144000 kms, le garage m'annonce qu'il faut analysé les injecteurs.
Après le retour, on me dit que 3 injecteurs sont abimés et il faut procédé au remplacement.   :malades
Au bout de 7 semaines de réparations, je récupère mon véhicule avec 4 injecteurs neufs, bougies de préchauffage neuf et révision complète avec tous les filtres changés et reprogrammation des injecteurs. (essai de 50 kms effectués par le garage). R A S  :spoton
Facture de 2000 euros avec participation d'Opel et Opel France de 40 % au lieu de 3500 euros.
En rentrant chez moi, ayant fait 20 kms a peu près, je stationne la voiture et elle régénérée et d'un coup le moteur est redevenu instable alors qu'elle tournée si bien au bout de 6 ans..... :mad3
Et pour finir en beauté, la pompe de direction vient encore de lâché (déjà remplacé par Opel à 133012 kms en 04/2014).
En plus, la facture s'élève à 650 euros au lieu de 1400 euros avec participation de Opel France.
Véhicule entretenu annuellement au garage Opel.
Que faire....
Quelqu'un aurait il une solution car je suis ..... :mur
Merci par avance pour vos conseils..
Sébastien
« Réponse #98 le: 19 décembre 2014 à 10:27:59 »
Que faire....
Sébastien
Estimes toi heureux tu n'as pas eu encore la boite :icon_mrgreen
Je te fais pas ma liste....
Hors ligne asus2000
  • Date de 1ère mise en circulation: Février 2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110CV
  • Véhicule: Opel Astra J Cosmo
« Réponse #99 le: 15 février 2015 à 13:10:49 »
j'avais ce problème sur mon astra J 1.7 CDTI 110cv, j'ai fait comme Fantome91 car traces de frottements aussi, je viens de le faire et apparemment cela fonctionne.
Je vous tiens au courant dans les prochains jours. :bien
