04 novembre 2026 à 14:21:19
Auteur Sujet: Trous à l'acceleration  (Lu 6308 fois)
Hors ligne le_baron_rouge
« le: 22 août 2006 à 15:10:43 »
Bonjour à Tous !
Voici mon souci : je constate un perte de puissance et des trous à l'acceleration sur mon véhicule.
Véhicule : Opel Omega A 1991 2.0litres Injection Ess 8valves (2.0SE) ECU BOSCH Motronic
Les à-coups se produisent ds la zone de couple (2500 à 3000 rpm)
- capteur d'allumage à été changé il y a 20,000km
- potentiomètre de gaz à été vérifié et nettoyé : il paraît être en bon état.
- tête d'allumage vérifiée -> OK
- faisceau d'allumage -> OK
- bougies Bosch neuves (1500km)
- débimètre d'air neuf depuis 3j ; les à-coups sont bcp moins importants mais toujours présents. (600€ TTC sans vraiment d'amélioration -> Sniff !...)
- régulateur rotatif de ralenti nettoyé (pas de lien avec mon pb mais il était encrassé)
- filtre à air et filtre à essence remplacé il y a 1500km
Et les à-coups sont toujours là !  :icon_cry
Quelqu'un a t'il une idée ?
Hors ligne yves13
Re : Trous à l'acceleration
« Réponse #1 le: 22 août 2006 à 15:49:56 »
J'ai rencontré ce problème sur mon Ascona C de l'époque.
Il était dû au faisceau électrique: en vieillissant la résistance ohmique des câbles augmente. Elle doit rester trés faible < 1 k ohm
Je l'avais remplacé et tout était rentré dans l'ordre.
Je ne sais pas si cela pourra t'aider.
Bleu nocturne - Intérieur cuir - Attelage amovible - alarme
« Réponse #2 le: 23 août 2006 à 08:44:31 »
Je vais changer le faisceau, alors. De tte manière, il faudra bien que je fasse un de ces jours : c'est tjs le faisceau d'origine qui est monté, à 350 000 km, il va falloir y penser !
Hors ligne Salsita
  • Motorisation: 1.6 cdti
« Réponse #3 le: 23 août 2006 à 08:53:06 »
Bienvenue sur le forum
à 350 000 km , il ne faut plus lui en demander beaucoup
Mokka Color Édition 1,6 136CH
Phares bi-xenon
Hors ligne yves13
« Réponse #4 le: 23 août 2006 à 12:41:45 »
Oui, il est tout juste rôdé
 :grin :grin :grin
Hors ligne Séb 62
« Réponse #5 le: 23 août 2006 à 14:49:17 »
Tu n'aurais pas une durit endommagée, quelques choses au niveau du turbo... :huh
Zafira 120 Ch CDTI, Magnetic, Noir Saphir, GPS VIA MICHELIN X-970
Hors ligne yves13
« Réponse #6 le: 23 août 2006 à 14:55:02 »
Je ne pense pas qu'il ait un turbo :non
gaby
« Réponse #7 le: 30 juin 2007 à 22:20:09 »
Bonjour à Tous !
voila c surement une cosse nivo moteur jai u le cas sur lastra g d mes parent
Hors ligne BRN85
« Réponse #8 le: 23 septembre 2007 à 09:29:42 »
 :icon_smile
bonjour. c'est peut-être un peu tard de répondre mais je suis nouveau sur ce forum et je poste quasi jamais!!!
mais bon à toute fins utiles???:
j'ai possédé une oméga avec le 20se ohc 350000 kms sans intervention.
les seuls problèmes que j'ai eu sont les suivants (au niveau de l'injection):
- relais d'injection échangé par moi pour 150 frs à l'époque: symptomes: ralenti carrement instable avec de gros trous si tu n'accélère pas, jusqu'à des coupures moteurs.
- manchon caoutchouc de laison entre le le collecteur d'admission (au niveau du boitier papillon) et le boitier de filtre à air (au niveau de débimètre d'air) craquelé= mauvaise détection du débit d'air qui entraine des trous à l'accélération. échangé par moi et ensuite ras.
 :icon_biggrin
