05 novembre 2026 à 00:58:49
Auteur Sujet: [Huile] Consommation d'huile sur OPEL Zafira 2004  (Lu 12961 fois)
Jolicoeur
« le: 08 mai 2011 à 07:31:06 »
Je viens d'acheter un Opel Zafira Elegance, 2.0l, du 25.02.2004 ayant 166 000 kms.
Ayant été acheté ce vehicule a environ 80 kms de chez moi, j'ai du prendre l'autoroute pour revenir.
Lors du trajet d'autoroute, par precaution, j'ai preferé revenir à une allure de 100 km/h. L'ordinateur de bord m'a signalé 3 ou 4 fois : CONTROLER NIVEAU HUILE.
Ayant verifié le niveau à mon depart, je n'ai pas reverifié. Ayant pas mal roulé depuis ce retour en route mixte, je n'ai plus du tout eu ce Avertissement.
Est ce que mon Zafira est concerné par ceux ayant eu des soucis de consommation ?
La consommation est de combien pour 10 000 Kms par exemple ?
En cas de niveau vraiment trop faible, est ce que l'ordinateur de bord m'indiquera une alerte plus forte ?
Merci pour votre aide.
Hors ligne bricolart
    • site échange de rta et rtm
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2001
  • Motorisation: 2.0 dti 16s élégance
  • Véhicule: zafira a
Re : [Huile] Consommation d'huile sur OPEL Zafira 2004
« Réponse #1 le: 08 mai 2011 à 09:40:33 »
salut, normalement en 2004 je pense que tu ne devrait plus étre concerné, mais c' est un 2.0 dti alors tous peut arrivé.
controle ton niveau d' huile voir si il est bas
en huile je te conseil une semi-synthétique ou une synthétique
moi ma conso est de 0.5 l tous les 5000, je fais ma vidange tous les 10000 km, alors que le constructeur préconise 30000km.
sur le mien j' ai put remarquer ceci
vidange, pas de consommation pendant les 5000 premiers km, je rajoute 1/2L d' huile et ça recommence pour 5000 km tranquille, l' apport d' une huile neuve méme en petite quantité stop la conso d' huile.
et je met de la semi-synthétique total activa 7000
sur gros parcourt de montagne je surveille plus mon niveau d' huile et je m' arrange pour faire ma vidange avant de faire de long trajet.
@+bricolart
Jolicoeur
« Réponse #2 le: 08 mai 2011 à 13:19:59 »
Merci pour cette réponse.
J'ai prévu de faire la revision tous les 15 000 kms.
Je viens de faire l'appoint, moteur froid, et je viens de remplir le reservoir de 1l d'huile (Total pour moteur turbo diesel).
Le temps et surtout les kilometres me diront si oui ou non il consomme.
Savez vous quelle difference ont il apporté sur le 2.0l entre les mauvaises années et disont les bonnes années, afin de remedier à cette surconsommation d'huile ?
« Réponse #3 le: 08 mai 2011 à 13:23:10 »
alésage des cylindres au laser
tiercelage de la segmentation des pistons :icon_mrgreen
ça te parle? :dents
par contre, une chose. le niveau des moteurs opel se fait a chaud! toujours a chaud. le niveau d'huile monte...alors j'espere qu'avec 1l d'huile en plus...et bien tu vas rester sous le maxi...
sinon y'a des problemes de capteur de niveau d'huile...ça arrive aussi...
« Réponse #4 le: 08 mai 2011 à 13:44:09 »
ça te parle? :dents
Il me semblait qu'il fallait vérifier son niveau d'huile (quelque soit le moteur) 5 minutes après couper le contact (moteur à température de fonctionnement)  :reflexion
Dans tous les cas, attention à ne pas dépasser le niveau maxi, sous peine de gros risque pour le moteur...
Jolicoeur
« Réponse #5 le: 08 mai 2011 à 14:28:38 »
A froid je n'ai pas au maxi, donc en principe je suis bon.
Je vais lui offrir une vidange chez Opel, ainsi qu'un contrôle complet du Zafira.
J'espere que le temps me rassurera, et que je n'aurrai pas la malchance d'avoir un moteur ayant le souci de consommation d'huile.
D'après mes recherches, il existe sur le Zafira A, 3 types de moteur diesel 2.0l.
J'imagine que c'est en fonction du millesime qu'il equipe.
« Réponse #6 le: 08 mai 2011 à 15:56:52 »
a chaud pour toi c'est pas a température de fonctionnement?
« Réponse #7 le: 08 mai 2011 à 16:27:51 »
Si si, bien entendu j'avais pas lu ça dans ce sens... Quand certains disent "à chaud", ils n'attendent pas du tout après l'arrêt du moteur. Ce que je voulais dire donc, c'était que oui, à chaud, mais avec un petit temps d'attente que l'huile redescende...
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #8 le: 08 mai 2011 à 18:32:30 »
+1 pour la remarque
Jolicoeur: j'ai le même véhicule que toi et de la même année et, à ce jour, j'ai 220000kms sans soucis
A part le démarreur changé l'année dernière, tout est d'origine
Vanne EGR d'origine néttoyée 2 fois par mes soins avec l'aide d'un Tuto trouvé dans le forum
C'est une trés bonne voiture pratique et peu couteuse en entretien si tout est fait en temps et en heure
Ne jamais tiré sur le moteur à froid
Ne jamais couper le contact aprés un arrêt du véhicule, il faut laisser le moteur tourné au ralenti pour préserver le refroidissement du turbo (une bonne vingtaine de secondes)
Le ZAF A est un monospace qui ne bouffe pas de pneus (je fais 50000kms avec le train AV[gonflage: 2.6Bars] et 100000kms avec le train AR[2.8 Bars]) à l'opposé de ses concurrents
Equipé d'une chaîne de distribution donc une grosse dépense en moins d'entretien
Moteur chaud, ne pas hésiter de le décrasser au moins 1 fois par mois (passer la 3ème et monter à 4000trs/mn pendant 5mn) surtout quand tu vois que ta consommation s'affole vers plus de 7.4l/100kms.Je procède de la sorte depuis un an et j'ai vu ma consommation passée de 7.5l/100kms à 6.4l/100kms
Donc tu as fait un bon choix
Jolicoeur
« Réponse #9 le: 08 mai 2011 à 18:55:36 »
Merci pour toutes ces infos.
 :icon_wink
Ca me rassure, et vu ce que je sais maintenant, je vais des demain  lui prendre rendez vous pour sa révision chez Opel.
Tous les 15 000 ou 1 an, je leur emmenerai afin qu'il vidange et controle tout ce qui est à faire.
Je vous tiens au courant prochainement.  :bien
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #10 le: 09 mai 2011 à 12:11:39 »
Pour mon ancien Zaf A 2.0 DTI de 2002, conso entre 0,1 et 0,2 litre d'huile sur 15.000 km... autant dire rien  :bien
Hors ligne Guismo62
« Réponse #11 le: 09 mai 2011 à 14:10:20 »
Normalement les Zaf de 2004 n'ont pas de soucis de consommation d'huile, ce sont les modèles antérieur à 2003 qui sont touchés
« Réponse #12 le: 10 mai 2011 à 12:56:37 »
ça te parle? :dents
Pas en 2004 ? avant 2003 oui... non WIFI ? :icon_mrgreen
« Réponse #13 le: 10 mai 2011 à 13:00:58 »
de quoi?
Jolicoeur
« Réponse #14 le: 10 mai 2011 à 20:25:32 »
Bonsoir à tous !
Voila, c'est fait, mon Zafira sort d'une revision intermédiaire.
Venant d'acheté mon Zaf d'occasion, je leur ai demandé de faire une revision et un CONTROLE complet du vehicule.
Verdict ce soir ...
Vidange et filtre à huile, révision intermediaire.
Voici ce qu'ils ont trouvé :
- 1 Ampoule de phare grillée,
- 1 Joint torique de conduit de suralimentation HS ; tuyau d'air de  suralimentation du turbo au collecteur.
- 1 Manocontact de pression d'huile moteur defaillant HS ; Si il avait cassé, apparement j'aurrai perdu toute l'huile du circuit, et j'imagine du moteur.
Total facture : 279.43 €
Pour l'instant et pour une premiere visite, je trouve que le service après vente a bien pris en compte ma demande.
Hors ligne Guismo62
« Réponse #15 le: 11 mai 2011 à 09:56:03 »
Bonne route!   :blanc
« Réponse #16 le: 11 mai 2011 à 13:02:18 »
de quoi?
Ben l'alesage des cylindres du 2.0 au laser :doute
« Réponse #17 le: 11 mai 2011 à 13:05:59 »
Je pensais la même chose  :icon_mrgreen
J'ai jamais vu d'alésage au laser et le déglaçage non plus.
