09 novembre 2026 à 08:55:50
Auteur Sujet: problème de régulation de pression turbo sur vectra b 2.2ldti  (Lu 30534 fois)
Hors ligne naunaute
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2003
  • Motorisation: 2.2l DTI
  • Véhicule: zafira élégance
alors voila.
j'ai refait l'intégralité du circuit de dépression.
étanchéité parfaite.
pompe a vide tire une dépression de -1b.
l’électrovanne de régulation turbo est neuve et fonctionne.
si je la débranche, contact mis, code erreur de suite, et je la rebranche et le voyant s'eteind.
je roule, accélère franchement, sur tout les rapports, tant que je ne suis pas a fond, pas de probleme.
des que je demande la puissance maximum, par exemple 4em a 50klm, et j’accélère a fond, dés que j’atteins 3000tr/min, voyant et perte de puissance.
même chose en 5em.
code défaut, P1125, pending.
elle a 284 000klm, et tout est d'origine.
je pense démonté et nettoyé le collecteur d'admission, plus egr, mais je pense aussi a la sonde de pression, ou le turbo qui est bloqué.
deux autres questions, sur les volets dans les tubulures d'admission, au repos, sans dépression, ils doivent êtres fermés ou ouvert ??????
le turbo, dépression mise sur la capsule de commande, il est en quelle position ????
réduction de débit ou pleine charge ??
je joint quatre fichiers, ils représentent l'enregistrement des données de la voiture lors de l'accélération et de la panne.
pression absolue collecteur d'admission.
régime moteur.
valeur de charge calculée.
vitesse véhicule.
le tout sur quatre pages en .pdf.
Hors ligne naunaute
Re : problème de régulation de pression turbo sur vectra b 2.2ldti
« Réponse #1 le: 29 mai 2011 à 00:04:27 »
ba voila.
démontage complet du collecteur d'admission, presque plus de passage d'air.
tout est bouché.
nettoyage complet, joint neuf.
par contre, toujours le même problème.
démontage du turbo, volets coincés.
dégrippant, et hop ça marche.
pour l'instant j'ai retrouvé ma vectra, accélération, reprise conso.
reste la clim, condenseur percé, et le réservoir.
a plus
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #2 le: 29 mai 2011 à 09:57:24 »
bravo pour avoir trouvé ta panne et merci d'en faire part !
Bonne route avec ta Vectra.
Ex Opel : Zafira A 2.2dti 125 Design Édition
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
Hors ligne naunaute
« Réponse #3 le: 01 juin 2011 à 00:19:17 »
ouaip, je teste sur les kilomètres a venir, pour l'instant, un rêve !!!!!
reste, la clim, condenseur commander, et en attente livraison.
Hors ligne naunaute
« Réponse #4 le: 17 juillet 2011 à 23:26:50 »
AU SECOUR!!!!!!
ba voila, je suis parti en vacances a montgenévre.
la vectra est tombée en panne a 4 lignomètres de l'arrivée !!!!!
800klm sans rien, et hop dans une cote, voyant moteur allumé et plus de puissance.
je redémarre, sur l'autoroute, impossible de dépassé 3000tr/min, impossible d'accéléré a fond, sans cela voyant.
bon, 180klm sur les nationales, et attaque des alpes.
en montant le col du lautaret, 5 personne a bord, et 29°c a l’extérieur, la température est au alentour des 100°, ventilateur en marche continu, la vectra monte, mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment accéléré pour la faire avancée.
a 4 klm de l'arrivé, elle cale, en pleine cote.
j'arrive a la redémarée, fait 20 mètres, et retombe.
redémarrage, ralenti impeccable, mais dés que j’accélère, elle tousse, comme si il n'y avait plus de gazoil.
elle est partie a GAP, dans une concession opel, la seule de la région.
depuis une semaine, le boitier volet d'admission changer, axe casser d'aprés eux.
mais , il ne comprenne toujours pas deux choses:
de temps en temps, elle tousse, comme un manque de gasoil, sans code erreur.
et elle remarche impec.
le démarrage, a froid sans bougies, grosse galère d’après le garage, pas normale du tout, comme si elle était désamorcée.
quand elle est chaude, même 4 heures après, elle démarre comme un charme.
bon, le garage a regardé les réglages fait avec la valise, les temps et les valeurs de volume au démarrage sont poussés a fond.
l'étanchéité des durites a l'air bon, lundi il démonte l’intérieur du réservoir,, vont changer les durites, et contrôlé en dépression l'intégralité du circuit gasoil.
il ont vérifié les joints d'injecteur, ils sont impécables.
pas de fuite.
que dire de plus, ma vectra serait elle arrivée au bout ???????
j'ai fait 1600klm au volant d'une insigna 2.0l 130, je veut ma vectra !!!!!!!
mardi je doit retéléphoné au garage, car il sèche, et je leur est proposé mon aide pour trouvé cette foutu panne, et je pense que c'est la même depuis trois mois.
trois mois d'emmerde, de recherche, et a première vue je n'ai pas trouvé cette panne.
qui peut m'aidé ????
pompe fatiguée ????
défaut d'étanchéité du circuit gasoil????
une sonde hs???????
un problème de câblage ?????
mauvais réglage a la mallette ??????
depuis mon dernier passage au garage qui me l'entretient, plusieurs petite choses on changées, je trouve qu'elle fume, qu'elle vibre plus au ralenti, qu'elle a moins la pêche, que le pot d'échappement est plus noir.
mauvais réglage ????????
pousser les réglages au maximum peut il apporter tout les soucis de ce moment, ou en parti ????
la, le problème est que la vectra est a 950 bornes, et que je ne peut pas la faire revenir.
saint des saint , aide ma vectra a retrouvé sa santé !!!!!!!
« Réponse #5 le: 17 juillet 2011 à 23:28:23 »
t'as controlé ta vanne egr... ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #6 le: 17 juillet 2011 à 23:29:20 »
pareil que jobo, egr..
elle s'étouffe et n'arrive pas a respirer, la mise en sécurité et le manque de pèche c'est la vanne egr a mon avis..
Hors ligne naunaute
« Réponse #7 le: 17 juillet 2011 à 23:51:44 »
vérification, vanne egr impec, volet de turbulence neuf, reste le gros problème du démarrage et du désamorçage.
 problème récurent depuis 3 mois.
« Réponse #8 le: 17 juillet 2011 à 23:58:59 »
joint de retour d'injecteurs  :spamafote
Hors ligne naunaute
« Réponse #9 le: 18 juillet 2011 à 00:02:59 »
le garage les ont contrôlés, malgré l'age, il sont étanches.
Re : Re : problème de régulation de pression turbo sur vectra b 2.2ldti
« Réponse #10 le: 18 juillet 2011 à 00:04:59 »
ils ont testé a chaud ou a froid?
Hors ligne naunaute
« Réponse #11 le: 18 juillet 2011 à 10:31:59 »
je leur téléphone cet après midi, de plus, le niveau d'huile ne baisse jamais, je dirais même qu'il y en a souvent de trop !!!!!!!!!
« Réponse #12 le: 18 juillet 2011 à 12:18:12 »
ca correspond a un probleme de joints d'injecteur.  le gasoil passe dans l'huile et le niveau monte..   et de l'huile passe dans le gasoil et encrasse tout..
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
+1
Hors ligne naunaute
« Réponse #14 le: 18 juillet 2011 à 13:45:41 »
ouaip, au téléphone, les joints sont étanche.
par contre, le coup d'avoir le niveau d'huile toujours au maxi, leur indique soit un joint d'injecteur qui fuit, ou un injecteur de fendu.
pour le désamorçage, problème d'étanchéité au niveau du réservoir, ou alors un problème sur la pompe en elle même, un défaut interne.
vive les véhicules essence !!!!!
Hors ligne naunaute
« Réponse #15 le: 19 juillet 2011 à 17:55:23 »
au fait, pour la clim, ça marche du tonnerre.
Hors ligne laurent37
  • Date de 1ère mise en circulation: 2002 pour la vectra et 2004 pour le signum
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: opel vectra et opel signum
« Réponse #16 le: 21 juillet 2011 à 18:44:12 »
Sur la mienne de 2002, avec mon moteur 2.2 dti, j'ai eu un pb de désamorçage. En fait c'était le bol du filtre à gazoil qui avait été trop serré et il était voilé. D'où une prise d'air et la pompe à injection se désamorçait. Je l'ai fait changé et depuis plus aucun souci. Pour info, la mienne s'est arrêtée en roulant, et on a pu la redémarrer une fois qu'on avait shunté le filtre à gazoil. Demande à ton garagiste d'essayer.
Hors ligne naunaute
« Réponse #17 le: 25 juillet 2011 à 18:48:01 »
la filtres est neuf, il était fendu!!
je viens d'avoir le garage, il y a un joint d'injecteur qui fuit comme un panier percé!!!!!!!!
d'ou, je pense le problème de démarrage.
peut être même le problème de désamorçage en roulant.
je vais la cherchée a GAP jeudi.
900 bornes pour descendre, 900 bornes pour remonté.
il n'ont pas le temps de faire les joints d'injecteurs, donc je vais les faire une fois chez moi.
en espérant ne pas tombé en panne sur la route.
« Réponse #18 le: 25 juillet 2011 à 20:27:02 »
ils te laissent repartir avec un joint qui fuit????  ben moi je jouerai pas...
Hors ligne ouioui2821
    • iPhon.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2005
  • Motorisation: 3l TDI quattro
  • Véhicule: Audi A6
« Réponse #19 le: 25 juillet 2011 à 20:38:59 »
Ouai ils sont un peu inconscient sur ce coup la! Moi je prendrai pas la voiture si la réparation est pas faite, surtout que la facture pour le diag va être salé à mon avis.
Hors ligne naunaute
« Réponse #20 le: 25 juillet 2011 à 22:34:41 »
alors, la voiture est chez eux depuis trois semaines.
entre, (les joints sont impec, il y a deux semaines, les joints sont morts, cet après midi, et il y a deux semaines pour avoir les pièces, mais je ne peut la faire car tout le monde est en vacances et j'ai les habituées a faire avant) et je reprend le boulot lundi matin, a 7:00, donc voiture obligatoire, et d’après le garage pas de problème pour rentré.
juste démarrage pénible a froid, donc je vais regardé sur le forum, le remplacement des joints d'injecteurs.
de plus, le garage me prend 650€ pour le remplacement des joints.
Hors ligne naunaute
« Réponse #21 le: 29 juillet 2011 à 01:40:08 »
ba voila, 650€ de réparation, voiture sortie de la concession de GAP, 300klm et hop en panne.
même symptôme, comme une panne de gasoil,entre 40et 45 litres dans le réservoir, réussi a repartir, pas plus de 90 sur l'autoroute, arrivé a Lyon, code défaut p1635 et 1220.
selon le garage a Lyon, pas de doute, pompe HS.
la voiture a 292000 klm, elle est nikel, est que ça vaux le coup de la réparée ??????????????
poubelle oui !!!!!!
Hors ligne naunaute
« Réponse #22 le: 29 juillet 2011 à 01:42:18 »
oups p1345
    • iPhon.fr
  • Véhicule: Audi A6
« Réponse #23 le: 29 juillet 2011 à 11:42:33 »
Mais ils avaient changé les joints ?
Tu peux aussi te retourner contre le garage qui a une obligation de résultat, vu que la panne est pas réparée, tu ne dois pas payer la facture.
Hors ligne naunaute
« Réponse #24 le: 29 juillet 2011 à 12:01:05 »
ouaip !!!!!!!!
je vois avec mon assistance juridique pour la suite.
j'ai le diag vendredi prochain.
moi je reste persuadé qu'il y a une prise d'air sur le circuit gasoil.
enfin je pense!!!!!
mais dégoûté!!!!!!!! :cry :cry :mad3 :mad3
