avec un "dong"
je controle le bon placement du ressort dans la coupelle inférieure, la spire bien en appuie contre l'ergo anti rotation du ressort, et la butée du haut. celle qui est équipée d'un roulement.
il reste aussi a controler le serrage de la tete d'amortisseur. donc le serrage de la butée sur roulement avec le premier ecrou, et ensuite le serrage de l'amortisseur dans la chapelle d'amortisseur.
doit pas y avoir de jeu.
ce qui m'étonne, c'est que je lis que tu n'ais pas réussit a mettre les ecrous fournit avec ton kit...normalement ils sont prévu pour.si il te manque du filetage, il doit y a voir un ecrou non sérré en butée.
Pour l'écrou, le pb n'est pas le filetage mais "l'épaisseur": en mettant l'écrou neuf de la butée sur roulement, lorsque j'y mets la chapelle comme tu dis, cette dernière ne touche pas la carrosserie car en fait, l'écrou d'origine fait env 0.5 cm de hauteur et celui fournit, fait plus de 1cm.................................... à moins que l'écrou fournit serve en fait à serrer la chapelle d'amorto!
Bref, là n'est pas vraiment le souci mais par contre, parmi tes idées, il y en a une particulièrement qui m'interpelle: lorsque j'ai remis le ressort, je n'ai pas fait attention à un ergo anti rotation du ressort... m'en vais vérifier ça.
Pour le reste, j'ai serré à fond le premier écrou (la coupelle caoutchouc), idem pour la chapelle... d'ailleurs j'en ai ch*** pour dévisser cette dernière!
Enfin, avant de re-démonter, je vais essayer le test suivant: enlever le roue, mettre un cric sous le triangle et monter un max pour voir si j'entends le bruit... t'en pense quoi?
En tous cas, merci pour toutes ces pistes
