04 novembre 2026 à 21:51:45
Auteur Sujet: [EGR] Problème démarrage - perte de puissance 2.2Dti 125 Design  (Lu 12573 fois)
Hors ligne pief2010
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/11/2003
  • Motorisation: 2.2DTi
  • Véhicule: Zafira
depuis une semaine, mon zafira démarre correctement, mais au moment de passer la première (ou la marche arrière d'ailleurs), mon moteur cale. Plus de puissance. pour palier à ce problème il faut que j'accélère de façon soutenue puis relacher doucement l'embrayage (pas de mauvais commentaire svp du style : repasse ton permis ... :whistling  ). Je noter par ailleurs que par moment elle semble avoir des trous à l'accélération.
Je n'ai aucun voyant qui s'allume au tdB.
Je viens de passer chez opel, ils m'ont dit : "pour le savoir il faut que nous immobilisions votre véhicule pdt +sieurs jours afin de reproduire le pb". "brancher la valise ne servirait à rien vue que pas de voyant".....
Auriez-vous des idées ? Est-il vrai que je ne peux pas faire une recherche de panne ?
Merci par avance...
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
Re : [EGR] Problème démarrage - perte de puissance 2.2Dti 125 Design
« Réponse #1 le: 10 mars 2011 à 11:41:31 »
Bjr. Ton compte tour fonctionne il correctement ? Reste t il a zéro ou pas lors du demarrage et après ?
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
Hors ligne pief2010
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 10 mars 2011 à 11:53:35 »
Salut, merci pour ta réponse.
Au démarrage tout est OK, ralenti compte tour,....   Puis pas de puissance, donc je n'arrive pas à monter dans les tours .. pas de voyant d'allumé, rien... Si aucun voyant, est-il vrai que l'on ne peut faire une recherche de panne via la valise ?
Le problème est bizarre car il ne ce produit pas tout le temps (pas de pb ce matin notamment).
« Réponse #3 le: 10 mars 2011 à 12:52:53 »
Fait le tour de toutes tes durites (grosses noires d'air et petites d'electrovannes), regarde si elles sont en bon état, pas deboitées et/ou de déchirures.
De quand date le changement de tes filtres (air et gasole) ?
« Réponse #4 le: 10 mars 2011 à 13:19:50 »
si il n'y a pas de voyant, il est toujours possible de faire un diag a la valise.
il suffit de regarder les valeurs des données du moteur et de voir laquelle merde.
mais pour ton soucis, c'est la vanne egr.quasi sur.
Hors ligne pief2010
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 10 mars 2011 à 13:43:52 »
Merci wifi
Par contre pourquoi le guss il me dit : "brancher la valise ne servirait à rien", comme pas de voyant d'allumé ?
Une vanne EGR pour mon zaf cela me reviendrai à combien de roro ? C'est facile à changer, ou bien faut-il passer obligatoirement par OPEL (mon beauf travaillant dans un garage), par de reprogrammation quelconque à faire ???)
« Réponse #6 le: 10 mars 2011 à 19:14:57 »
Merci wifi
il sait pas lire les valeurs...se fie trop aux codes defauts...
la vanne du 2.2l dti, 605 euros ttc. elle est pas difficile a changer si elle n'est pas grippée dans le collecteur.
« Réponse #7 le: 10 mars 2011 à 19:42:33 »
 :up1
 :grrr :grrr :grrr
« Réponse #8 le: 10 mars 2011 à 21:45:49 »
 :coucou ,
regarde un peut ici et tu vas rire  :icon_mrgreen
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14926.0.html
Hors ligne pief2010
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 14 mars 2011 à 07:02:19 »
Merci pour ces informations...
Je viens de faire ma vidange ce weekend, changé tout les filtres, vérifié les durites..
Et ce matin même problème.
En faisant ma vidange, j'ai remarqué qu'a un endroit mon moteur était gras, cela ce situe à coté du turbo, il y a un "gros tuyau" genre inox avec un collier (on le vois bien sur la première photo du poste de benny67 sur le nettoyage de la vanne EGR), j'avais quelques bulles moteur tournant au ralenti. Peut-être de là non ?
S'il s'agissait de la vanne EGR, je n'aurai pas de problème de puissance tout le temps a chaque passage de rapport et pas seulement au démarrage (en 1iere ou marche arrière) ?
« Réponse #10 le: 14 mars 2011 à 08:13:30 »
 :coucou,
peut etre une prise d air.as tu remis le conduit en place et reserré le colier?
« Réponse #11 le: 14 mars 2011 à 12:35:20 »
oui verifie tous les serrages !
Hors ligne pief2010
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #12 le: 15 mars 2011 à 11:27:56 »
Bonjour..
Pour information....  et suite de mes déboires. Ce matin, démarrage nickel puis le voyant "clef" c'est allumé en route.  Une fois le moteur coupé, puis redémarrage, plus de voyant...   J'ai demandé à ma femme qui est partie avec le Zaf cette semaine (c'est elle qui m'a appelé pour m'informer du voyant)  de faire la manip que j'ai pu trouver sur ce forum (que je remercie d'ailleurs) pour avoir le code défaut
Contact, frein + accélérateur..  pour voir si le ou les codes s'affichent.
Je vous tiens informé..
Hors ligne pief2010
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #13 le: 15 mars 2011 à 21:02:24 »
les nouvelles...
Ma femme a été en fin d'après midi chez Opel, ils ont branché la valise. Le mécano lui a indiqué qu'il y avait trop de défauts permettant de trouver l'origine de l'anomalie (défaut clim....). Il a tout réinitialisé et lui a demande de re-rouler avec pour voir si le voyant se rallumait et dans ce cas de retourner en concession pour de nouveau interroger à la valise. Il suspect la vanne EGR. tarif à la louche 200 à 800 euros. Par contre je pensais faire la manip moi -même (ou plus tot demander un mon beauf qui s'y connais bcp mieux que moi en meca), mais le mécano a indiqué à ma femme qu'il fallait faire une reprogrammation ?  De quoi ? Je l'ai vu indiqué nul part sur le forum.
Quelqu'un aurait une idée ?
Hors ligne pief2010
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #14 le: 16 mars 2011 à 18:51:00 »
Personne ?
Autre symptôme depuis ce matin ...  Perte de puissance + fumée blanche  le tout sans voyant !!
Help.
Hors ligne loalo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2003
  • Motorisation: 2.2dti 16v elegance
  • Véhicule: zafira A 252000km
« Réponse #15 le: 16 mars 2011 à 19:55:28 »
salut
je pense que cela sent le turbo mais attend l avis des pros
rien ne serre de courir , il faut partir tout de suite
« Réponse #16 le: 16 mars 2011 à 20:31:50 »
 :coucou,
effectivement je penche pour le turbo.n y avait il pas un petit sifflement?
Hors ligne pief2010
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #17 le: 16 mars 2011 à 21:00:18 »
Je dis dire que je ne puis répondre car c'est ma femme qui roule avec et elle est en déplacement toute la semaine.
Elle me transmet les infos au fur et à mesure ou selon les éléments que vous me transmettez.
Encore merci pour votre aide, au moins cela nous permets de discuter plus "technique" avec les mécano que nous pouvons avoir en face de nous.
« Réponse #18 le: 16 mars 2011 à 22:05:57 »
 la vanne egr, 605 euros pieces. pas de reprogrammation mais surement des codes defaut a effacer.
Hors ligne BB21
« Réponse #19 le: 17 mars 2011 à 10:52:11 »
Bonjour elle fonctionne cette manip sur les zaf A de 2002??
« Réponse #20 le: 17 mars 2011 à 11:48:24 »
sur le mien nada  :bah
Hors ligne pief2010
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #21 le: 17 mars 2011 à 16:32:26 »
Pour information je dépose mon Zafira demain chez Opel Nantes (BSA) porte des Sorinières pour recherche de panne
