30 octobre 2026 à 08:54:49
Auteur Sujet: [Fusible] Vitres electriques ne fontionnent plus ainsi que les retroviseurs  (Lu 89671 fois)
En y réfléchissant, en fait vu que tout est multiplexé désormais, le "bus" va te doute façon parcourir toute la voiture. Donc la position des boitier importe peu ? (simple hypothése).
Bon on dérape en plus :)
Oui, on dérape un peu la.....
Le multiplexage était déjà si présent que ça dans les Zaf A de 2004 ?
Pour en revenir au sujet, il va falloir que ludojessi arrive à trouver cette platine, car c'est surement un des relais qui a claqué pour les vitres électriques... pour le fait que l'autoradio ne fonctionne plus non plus... ben....  :reflexion
C'est ça :icon_wink
ça permet aussi d'avoir une meilleure accessibilité des composants
Hors ligne davdlm
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2003
  • Motorisation: 2.2 dti elegance 125cv
  • Véhicule: opel zafira
bonjour a tous je suis nouveau
j'ai un probléme,les vitres arrieres ne fonctionne pas avec les commandes de derrieres,mais en revanche elle foncionne avec la commande de devant,fusible ok et j'ai regarder les fils au niveau de la portiere et je ne vois rien de couper,c'est vraiment bizarre
merci de m'aider car sa fait deja plusieurs jours que je suis dessus et je ne trouve pas...merci a tous
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
  ça va paraitre bête mais tu as enlevé le verrouillage "enfants" des vitres arrières?
Hors ligne ZAF84
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/02/2005
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: ZAFIRA DESIGN EDITION
 :tooth :tooth :tooth :tooth
BONNE REMARQUE  :bien
   :jap
  ça sent le vécu ça... :dents
Hors ligne davdlm
Merci pour avoir répondu si rapidement,
le verrouillage est desactivé position vert sa fait 3 jour que je suis dessus et impossible de trouver
  Là je séche...
  On pourrai croire que les boutons sont H.S mais les deux en même temps...ça se serai vraiment pas de chance.
  Un des mécanos du forum va passait par ici surement,il pourra t'aider mieux que moi... :bien
Hors ligne davdlm
Les boutons fonctionne vu que je l'ai permuter avec celui de l'avant droit passager il fonctionne.bizare bizare
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
Donc câblage à vérifier dans la gaine entre les portières et le montant de carosserie
Hors ligne davdlm
j'ai egalement verifier le cablage j'ai retirer la gaine mais a vu d'oeil je ne vois aucun fil de coupé c'est pour sa que je comprend rien du tout
Hors ligne davdlm
Help help est ce quelqu'un peut m'orienter un peu plus je n'arrive pas a résoudre mon probléme.
 :coucou,
tu as déja essayé en appuyant sur le bouton avant gauche et arriere en meme temps?
pour moi c'est les fils..  c'est tres difficile a voir des fois faut bien tirer sur le faisceau.
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
Tu as écrit que la sécurité enfants est désactivée, position vert. Est-ce que tu as vérifié que l'interrupteur fonctionne vraiment? Je suppose qu'il est fermé (passant) sur vert, et ouvert sur rouge. Au pire, tu ne risques pas grand-chose à shunter les 2 contacts.
Sinon regardes au niveau du passage des fils dans l'ouverture de la porte conducteur (sur le Zaf A, je ne sais pas si c'est un connecteur ou les fils qui passent dans une gaine en caoutchouc).
Hors ligne davdlm
Merci de m'avoir répondu,
je n'ai pas fait le test appuier en meme temps bouton avant est celui de l'arriere,mais a quoi sert cette manipulation?
Pour les cables qui passe dans la gaine de la porte j'ai regarder mais j'ai pas tirer dessus vu qu'aprés sa repart dans une petite gaine noire tres mince direction le montant de la voiture,est normalement si il se casse c'est bien vers la pliure ou la porte se ferme?
Hors ligne davdlm
Marcus:
A quoi sa sert de schunter?et comment proceder,la lumiere vert et la rouge fonctionne bien visuelment pour la securite enfants des vitres commandes principale avt conducteur
Hors ligne marcus
Dessous l'interrupteur, tu dois avoir 2 ou 4 contacts (2 par vitre arrière, dans ce cas). Je suppose que lorsque les contact sont reliés, les commandes arrières sont autorisées, et désactivées sinon.
Par "shunter", je veux dire relier les 2 contacts directement (avec un fil électrique par exemple). Comme ça, tu est sûr que le contact est bon même si l'interrupteur est HS. Si ça marche comme ça, c'est l'interrupteur. Sinon il faut chercher ailleurs. Accessoirement, ça permet aussi de vérifier qu'il n'y a pas d'autre mauvais contact à cet endroit.
D'un autre côté, comme tu parles de lumières vertes et rouge, je suppose que le signal vient du même interrupteur. Si elles s'allument normalement, l'interrupteur est sans doute OK. Je le précise, car sur le Zaf B, ce ne sont pas des lumières.
Hors ligne davdlm
L'intérupteur est bon vu que j'arrive a commander les vitres de derriere avec la commande centrale situez dans la poigné avt gauche du conducteur, franchement les pannes electriques c'est super compliqué a trouver
Hors ligne davdlm
Bonsoir jobo173
Les fils qui passent dans l'accordéon ne sont pas coupés,tu disai qu'il faut tirer sur le faiseau,mais celui ci repart dans une gaine trés mince de couleur noire et qui repart dans le montant de la carroserie vers l'intérieur de la voiture,l'endroit ou la plupart du temp le fil ce coupe est dans l'angle de fermeture de la porte?Merci
Hors ligne marcus
Je crois que je n'ai pas été assez clair : je parlais de l'interrupteur qui permet de condamner les commandes de derrière. S'il est HS, c'est possible que les commandes arrières ne fassent plus rien. Ce serait comme si elles étaient verrouillées tout le temps.
Hors ligne davdlm
Marcus
ok desolé,donc si j'ai bien compri,il faut que je shinte les commandes arrieres de la commande centrale en les reliant avec un fil electrique et ensuite il faut que je reconecte l'interupteur de la commande?ou je laisse simplement le shintage et je ne les rebranche pas a l'interupteur?
Hors ligne marcus
Je reprends depuis le début. Tu corriges si j'ai écris une erreur.
  • Vitre conducteur : un seul interrupteur de commande. Fonctionnement OK
  • Vitre passager avant : 2 interrupteurs de commande actifs en permanence. Fonctionnement OK
  • Vitres arrière : 2 interrupteurs de commande par vitres : conducteur + porte arrière. Les interrupteurs des portes arrières ne permettent plus de commander les vitres.
En plus, le conducteur a un autre interrupteur (en général au milieu des autres) qui permet de neutraliser (interdire) les commandes des portes arrière. Sur ta voiture, c'est comme si cet interrupteur était en position "verrouillée" (voyant rouge); alors qu'il est en position "autorisée" (voyant vert).
Mon idée est la suivante : si ce dernier interrupteur est HS, tu crois que les commandes des portes arrières sont autorisée, mais elles ne le sont peut-être pas (à cause de l'interrupteur). Si tu shuntes cet interrupteur, tu forces les commandes de arrière à être active (autorisée). Si elles marchent avec l'interrupteur shunté, ça veut dire que l'interrupteur est mort.
Dans les dernières lignes, je parle uniquement de l'interrupteur qui permet de condamner les commandes arrières.
Comme tu dis que les voyants vert/rouge fonctionne normalement, je pense pas vraiment que ton souci vient de cet interrupteur. Mais si tu arrives à faire la manip, tu en auras le cœur net.
Hors ligne davdlm
Bonjour marcus,
Nikel j'ai tous compri je vai essayer aujourd'hui et je te tien au courant.Merci
Si quelqu'un a une autre idée pour detecter ma panne je suis preneur merci
Hors ligne davdlm
Voila j'ai donc demonter l'interupteur principale de la commande electriques des 4 vitres electriques apres il y a une platine qui se sépare du bloc.Jusqu'a la tous va bien,a l'aide d'un tournevis plat j'appuie en direct sur le teton qui fait levier verouillage securité enfant a l'arriere,est la je vois que les boutons foncionne de l'arriere le courant passe..........Super Mais une fois que je remonte le bloc complet rebelotte les vitres ne souvre plus de l'arriére grrrrrrrrrrrrrr :mad3  Alors pensez vous qu'il faut changer le bloc complet ou je peut bidouiller le prix de l'interupteur sur oscaro est de 120 E environ super mega chere quelqu'un connais t'il un site moins chére?
