29 octobre 2026 à 12:06:04
Auteur Sujet: [Fusible] Vitres electriques ne fontionnent plus ainsi que les retroviseurs  (Lu 89653 fois)
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
Je n'ai pas cette voiture, ni la RTA sous les yieux donc ca va être dur pour t'aider.
Maintenant techniquement pour faire un +12 après contact il y a forcément un pièce qui laisse passer du courant uniquement quand le contact est mis: c'est le rôle d'un relais (ou autre module équivalent)!
Comme il doit alimenter pas mal de chose il n'est p-e pas indiquer spécifiquement pour l'autoradio, mais pour tout un tas de commandes et instruments. Regarde le schéma électrique complet, suit un fil après contact sur le schéma et tu tombera forcément sur un relais ou quelque chose d'équivalent.
Il y a des relais pour les vitres électriques ils sont sur une platine dans le coffre
Hors ligne ludojessi
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/09/2000
  • Motorisation: 2.0l dti 16v
  • Véhicule: zafira
merci pour le shémas mais je n'ai pas cette platine dans le coffre.j'ai que sous le tableau de bord et le compartiment moteur
je vais aller voir quelqu'un qui s'y connait en électronique pour qu'il repére un relais ou quoi que ce soit sur la revue technique
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
Heuuu... sans relais j'aimerais bien savoir comment on arrive à faire du +12 aprés contact....
C'est le contact du neiman qui délivre le +12V, ensuite si on doit alimenter un circuit qui demande de la puissance là oui on doit passer par un relais
Ben... les moteurs des vitres et l'autoradio, ça demande un minimum de puissance il me semble....
 :coucou,
l autoradio a 5A et les vitres 30A je pense.pas la meme puissance je croit.
Hors ligne Guismo62
D'accord avec toi mais je n'ai fait que répondre à tazo06 (Citation de: tazo06 le Hier à 19:14:53
Heuuu... sans relais j'aimerais bien savoir comment on arrive à faire du +12 aprés contact....)
Ok ok, j'avais mal compris  :jap
Bref, au final, il doit bien y avoir un relais caché quelque part pour les vitres électriques et l'autoradio....
  • Véhicule: zafira
de retour je me prend la tete avec tout c est schema pffff sa avance mais si quelqu'un aurai ses schema pourrait il m aider parce que je suis en pleine galere :mur :mur :mur :mur
  • Véhicule: zafira
le multitimer
sa pourrai etre sa ?
si oui combien sa coute svp
le multitimer
Le multitimer, à ma connaissance, c'est lui qui gère l'allumage progressif et différé des éclairages intérieur... Ton idée n'est pas bête dans le sens ou (sur Zaf b), il garde l'alimentation des vitres électriques tant qu'on ouvre pas la portière....
Mais attend la confirmation d'un mécano.
Hors ligne tazo06
Yep c'est vrai j'ai fait un raccourcis. La plupart des circuit après contacts demandent de la puissance (VE, Autoradio, désembuage arrière, ....) et donc des relais.
Je suis d'accord avec Guismo62. Un "+ permanent" vient directement de la batterie, alors qu'un "+ après contact" passe par le Neiman. Vu la taille des fils, je pense que la puissance passe par le Neiman (observation sur des voitures plus anciennes). Les relais servent surtout à éviter de faire passer le puissance dans les commandes (interrupteurs).
En revanche, si le problème de ludojessi venait du Neiman, aucun équipement alimenté après contact de fonctionnerait. Ça ne semble pas être le cas
Hors ligne tazo06
Ou alors la puissance passe par le neiman comme tu dis (bien que pour moi puissance = relais, je trouve que c'est absurde de faire passer la puissance dans le neiman mais bon...)  , avec plusieurs faisceaus partant du neiman et l'un d'eux est rompu ?
Je trouve ça aussi un peu absurde mais soit, peut-être que....
Mais dans tous les cas, ça doit donc être noté sur les schémas électriques de la RTA....
l'alim principale passe par le neiman, fils de 6mm²
Hors ligne tazo06
Et donc aprés il y a une platine ou un autre truc du style pour les diféfrent faisceaux ? C'est p-e a ce niveau que ce trouve le problème non ?
Oui en sortie du Neiman il y a la platine avec les differents fusibles secondaires et les relais assurant la distribution électrique des organes du véhicule.
En amont du Neiman on trouve les "gros fusibles" généralement séparés sur une platine dans le moteur
Et n'y aurait-il pas un relais pour ces équipements ?
Pour l'autoradio.... Passe encore, mais pour les vitres électriques, il doit forcément y avoir 2 relais activés par le bouton de vitres.....
Oui voir plus haut :icon_mrgreen
La fameuse platine dans le coffre que ludojessi dit ne pas avoir ?
Ou est-elle dans le coffre ?
Hors ligne tazo06
C'est plutôt dans l'habitacle tout ce qui est VE, Autoradio etc non ? Parce que faire partir les faisceaux dans le coffre pour revenir dans l'habitacle je vois pas trop la logique là....
Ben dans le Zaf A je sais pas  :icon_redface
Sur l'Astra G c'était il me semble dans le coffre mais ou :bah
Sur ce point, j'ai appris à ne pas chercher.... Exemple, quand on voit la taille du REC que j'ai dans le coffre, on peut être certain qu'il ne gère pas que ce qu'il y'a à l'arrière du Zaf......
Les constructeurs doivent aimer faire courir des câbles dans nos voitures....  :ptdr
Hors ligne tazo06
En y réfléchissant, en fait vu que tout est multiplexé désormais, le "bus" va te doute façon parcourir toute la voiture. Donc la position des boitier importe peu ? (simple hypothése).
Bon on dérape en plus :)
