01 novembre 2026 à 23:07:49
Auteur Sujet: [Fusible] Vitres electriques ne fontionnent plus ainsi que les retroviseurs  (Lu 89715 fois)
Hors ligne gentilnounours
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/05/2004
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: opel zafira 2.2 dti
mes vitres electriques de mon opel zafira ne fonctionnent plus(dont 1 restée ouverte) ainsi que mes rétroviseurs electriques. Est ce que cela peut etre du aux fusibles ? si oui ou se trouvent il , car je ne suis pas du tout bricoleur et encore moins mécano .
merci de votre aide.
Hors ligne fabien-priez
fusible peut-etre oui.......mais surement le connecteur de la porte conducteur qui est débranché ou un fil de coupé dedans, comme tout est centralisé sur cette porte, c'est une cause fort possible aussi :coucou
Merci pour le début de réponse ,je vais opter pour les fusibles , mais lequel ?????
dans le livret du conducteur tu trouveras le numero de fusible correspondant et son emplacement  :jap
Ok je regarde..  a plus tard .
 :thumbup Bingo c'atait bien le fusible !!!!!!   super ça refonctionne .  Merci et a bientôt  :ave
bonne nouvelle  :thumbup  une reparation a pas cher  :tooth
par contre si le fusible a sauté ca veut peut etre dire qu'il y a un faux contact quelque part..  :bah
Je confirme ce que dit Jo, les fusibles dans nos voitures sont souvent calibré un peu gros, afin d'éviter qu'ils ne saute trop souvent... S'il a sauté, peut-être y'a-t-il un autre problème qui se cache (faux-contact, court-circuit....)
A surveiller de près donc...
Hors ligne ludojessi
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/09/2000
  • Motorisation: 2.0l dti 16v
  • Véhicule: zafira
ou se trouve ce fusible car moi j'ai pas le bon bouquin de la voiture
Vitres électrique avant, rétro extérieur  n°15 et 7.5 Ampère
  • Véhicule: zafira
ok merci pour ta reponse mais enfete moi j ai pas la meme boite a fusible.moi j ai 5 rangé de fusible.sur mon livre de bord j ai la meme que tu ma donné.alor si ce n est pas un fusible d ou cela peu venir car en plus j ai meme l autoradio qui ne va plus (ce n est pas celui d origine)
N°15 aussi
  • Véhicule: zafira
sa c cool merci. mais snifff se n es pas le fusible pfff
d ou sa peu venir help help help
Hors ligne hmv59135
dis ludojess ta vérifier si les fusibles avez le bon ampérage par apport a l'image que l'on ta envoyer ?????
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
Tu n'a que l'autoradio qui ne fonctionne plus? Dans ce cas, si fusible OK vérifie si tu as bien du 12V qui arrive à l'alimentation de ton autoradio
 :coucou,
regarde aussi les fusibles de l autoradio a l arriere de celui ci  :icon_wink
Hors ligne hmv59135
slt a tous
est ce que quel q'un  aurait  une photo de la boite a fusible pour une Opel Zafira année 2000 2.0l DTI 16v eco tec s'il vous plait
  • Véhicule: zafira
enfete l autoradio a une arrivé de courant parce que quand j alume mes feu il y a des touche d allumé de plus quand j apui sur le bouton eject je l entent tourner.y aurai t il une boite electrique quelque part qui gereré les vitre,les retro et l autoradio.car mon poste je l avait dans mon encienne voiture il va nikel.
  • Véhicule: zafira
bonjour,alor j ai mi le fil gros fil rouge et le petit fils rouge pour branché mon autoradio ensemble la mon autoradio s alume les vitre fonctionne mais les bouton de vitre reste alumé quell bordelllll jdevien fou la
Tu as donc bel et bien un défaut d'alimentation.... Le petit fil rouge dit être le + permanent et le gros, le + après contact.... Si tu as un multimètre, il serait peut-être intéressant de savoir quand sont-ils sous tension (sans contact, avec contact avec/sans les feux, démarré sans les feux/avec... etc...)
  • Véhicule: zafira
ok bon je n es pas cet apareil mais j ai acheté la revue technique pour savoir si il y a un relais pour ca mais non donc comment faire svp
Pas de relais ? Ca m'étonne fortement...
Sans multimètre, tu ne pourras définir avec précision si tu as le 12v qui arrive à tel ou tel endroit en fonction du contact etc... Un petit voltmètre basique peu suffire, ça ne coûte pas bien cher en magasin de bricolage.
Avec la revue technique, arrives-tu à trouver une liaison, un câblage commun, entre le circuit d'autoradio et celui des vitres électriques et rétroviseurs électrique ?
Hors ligne bonmatos
  • Date de 1ère mise en circulation: 09 janvier 2010
  • Motorisation: 130cv écoflex
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack
pas besoin de multimêtre, une ampoule 12 volts suffit, elle s'allume y a du jus, elle reste éteinte y en a pas  :bien
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
Heuuu... sans relais j'aimerais bien savoir comment on arrive à faire du +12 aprés contact....
  • Véhicule: zafira
salut si tu me dis que sans relais c'est pas possible dis moi ou il se trouve pasque méme sur la revue technique il n'y a pas de relais ou l'on parle de l'autoradio,vitres ...
