03 novembre 2026 à 07:18:17
Auteur Sujet: [Fusible] Opel Zafira A  (Lu 14730 fois)
Hors ligne pompom39
  • Motorisation: 2,2 dti
  • Véhicule: zafira
« le: 23 décembre 2010 à 20:47:33 »
Je suis tout nouveau sur votre site et il y à l'air d'y avoir beaucoup de connaisseur! J'aimerais savoir à quoi correspond le fusible n°31 sur opel zafira A élégance 2,2 dti car je n'ai pas le livret qui va avec. Mon soucis est que je n'ai plus de régulateur et plus d'essuie glace AR donc j'ai tout simplement contrôlé les fusibles et le numéro 31 de 20 ampères était cuit. Je l'ai changé mais il ressaute aussitôt. Je voudrais déjà être sure qu'il ai quelque chose à voir avec un de mes problèmes avant de me lancer dans une recherche de panne. Merci d'avance
Seb
Re : [Fusible] Opel Zafira A
« Réponse #1 le: 23 décembre 2010 à 21:11:36 »
Salut !
  je verrais bien le moteur d'essuie glace en court jus  :bah
Hors ligne pompom39
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 23 décembre 2010 à 21:15:11 »
Oui je pense aussi mais étant mécano on est toujours fainéant pour sa propre voiture lol. Mon gros soucis c'est plutôt mon régulateur une fois qu'on y a gouté c'est dure de s'en passer, et cette histoire de fusible j'ai pensé à mon comodo en court jus, mais dans ce cas pourquoi le reste des fonction marche bien (clignotants, phare)???
« Réponse #3 le: 23 décembre 2010 à 21:47:17 »
Tu n'as pas un dur mécanique au niveau de l'axe ?
Hors ligne pompom39
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 23 décembre 2010 à 21:48:52 »
Par dure mécanique tu entends un point dur?
« Réponse #5 le: 23 décembre 2010 à 21:50:16 »
oui au niveau de l'axe fileté
Hors ligne pompom39
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 23 décembre 2010 à 21:53:19 »
Ben apparemment non mais  j'entends bien le relais qui claque donc ça doit etre le moteur, c'est surtout ce fusible qui saute sans arrêt qui m'intrigue. J'ai vu sur un site que le fusible 31 ne sert a rien mais pourquoi dans ce cas il a toujours été intact et du jours au lendemain il y a un court jus!!!
« Réponse #7 le: 23 décembre 2010 à 21:59:41 »
 :bah  un vrai mécano où un autre membre passera par la et t'aiguillera... :jap
 edit : regarde la gaine entre le hayon et la caisse  :bah
« Réponse #8 le: 24 décembre 2010 à 14:21:32 »
C'est pas sûr mais... :icon_mrgreen
C'est bien le fusible de l'essuie glace arrière.
Soit ton moteur est HS soit ce sont les fils qui sont en cours jus au niveau du passage entre la carrosserie et le hayon
Tu dois avoir en principe :
un fil marron 1.5mm²
un fil noir/violet 1.5mm²
un fil bleu 1.5mm²
Tu accèdes au moteur (faut déposer la garniture :bah) tu débranches le connecteur sur le moteur électrique ou tu débranches les connecteurs que l'on peut trouver dans la doublure du hayon
tu remets le fusible de 20A
mets en marche ton essuie glace arrière.
Si le fusible claque, c'est que c'est en principe pas le moteur mais bien les fils au passage du hayon.
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #9 le: 24 décembre 2010 à 14:30:39 »
un fil bleu 1.5mm²
 :up1, quel sage ce Smarties
« Réponse #10 le: 24 décembre 2010 à 14:35:48 »
pour le  :up1 faut appuyer sur la flèche verte de mon Karma :icon_mrgreen
Je cherche des augmentations...dixit Jobo  :dents
Je fais la quête  :ptdr
Hors ligne pompom39
  • Véhicule: zafira
« Réponse #11 le: 24 décembre 2010 à 17:41:36 »
Merci beaucoup smarties je regarde ça et je vous tiens au jus. Joyeux noël a tous
« Réponse #12 le: 24 décembre 2010 à 17:59:06 »
Merci et Joyeux Noel :coucou
Hors ligne pompom39
  • Véhicule: zafira
« Réponse #13 le: 30 décembre 2010 à 22:14:22 »
Désolé pour l'attente mais en ce moment avec les fêtes c'est un peu la course. Donc j'ai débrancher le moteur d'essuie glace arrière et c'est bien lui qui été en court jus. Par contre je n'ai toujours rien trouvé pour mon régulateur!!!
« Réponse #14 le: 30 décembre 2010 à 22:18:44 »
t'as controlé tes feux stop? s'ils ne fonctionnent pas le regulateur ne fonctionne pas non plus.
« Réponse #15 le: 31 décembre 2010 à 06:48:46 »
capteur de pédale de frein alors :bah
