un vrai mécano où un autre membre passera par la et t'aiguillera...
edit : regarde la gaine entre le hayon et la caisse
C'est pas sûr mais...
C'est bien le fusible de l'essuie glace arrière.
Soit ton moteur est HS soit ce sont les fils qui sont en cours jus au niveau du passage entre la carrosserie et le hayon
Tu dois avoir en principe :
un fil marron 1.5mm²
un fil noir/violet 1.5mm²
un fil bleu 1.5mm²
Tu accèdes au moteur (faut déposer la garniture
) tu débranches le connecteur sur le moteur électrique ou tu débranches les connecteurs que l'on peut trouver dans la doublure du hayon
tu remets le fusible de 20A
mets en marche ton essuie glace arrière.
Si le fusible claque, c'est que c'est en principe pas le moteur mais bien les fils au passage du hayon.
