01 novembre 2026 à 19:37:39
Auteur Sujet: [EGR] nettoyage egr sans démontage??  (Lu 105813 fois)
Re : [EGR] nettoyage egr sans démontage??
« Réponse #75 le: 23 novembre 2011 à 17:17:46 »
Ah mais ce n'était qu'une suggestion... Tu as encodé ta vidéo en 720p (donc format HD)....
Perso, je pense qu'un 480p est bien suffisant, comme l'est la seconde vidéo :bah
De même, tout dépend du format utilisé.... Pour ma part, j'utilise habituellement du .avi encodé en mpeg4 avec le son en mp3 (mono 64kb ou stéréo 192kb suivant ce que j'encode) ou alors le format .divX pour l'autoradio de la voiture... Ça me permet de bien réduire le poids des vidéo :spamafote
 :bien merci.mais quel est le meilleur encodage pour un forum  :reflexion
le HD ça rend mieux , non ?
« Réponse #76 le: 23 novembre 2011 à 17:46:55 »
Ce n'est pas dans le sens Forum ou autre, mais plutôt trouver le bon rapport qualité/poids.....
- En HD, c'est effectivement de meilleure qualité, cela permet de bien voir les détails. Perso, je laisse ça pour les films :spamafote
- Pour ce que tu as filmé, du 480p était, je pense, suffisant, dans le sens, ou il n'y a pas besoin d'avoir un taux de détail extrême...
- Pour le son, je l'encode en mp3 dans la vidéo pour la compression plus importante, en 196kb stéréo pour des clips musicaux par exemple ou s'il faut entendre correctement (bruit suspect qu'on veux faire écouter aux autre par exemple) Autrement, du mono 64kb est suffisant pour du son/bruit ambiant et de la voix simple. Pour un film, c'est encore différent car parfois, on a plus de 2 canaux :spamafote
- Une autre chose qui peut être intéressant et dont je n'ai pas parlé, c'est le nombre d'image par seconde. Habituellement, on est à 25/s (mis de côté les film HD etc). Parfois, 20/s suffisent et permettent de réduire considérablement la taille de la vidéo si elle est un peu longue (comme la tienne de 10min)
Quand on regarde, on fait de même pour les photos... Sur FO, on bloque les photo en trop haute définitions afin d'éviter de surcharger inutilement le serveur :spamafote
« Réponse #77 le: 23 novembre 2011 à 19:21:07 »
merci,bon a savoir tout cela  :bien
Hors ligne jerems7700
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTi
  • Véhicule: Opel ZAFIRA
« Réponse #78 le: 24 novembre 2011 à 12:56:25 »
Pour quand ta vidéo alors Benny?  :reflexion    :icon_razz
Suis bien intéressé aussi pour nettoyage EGR ...
"Les champignons les plus dangereux du marché, on les trouve dans les voitures, sur la pédale de droite." disait Coluche
"La fumée blanche --> Le Pape
La fumée bleue --> Les Soupapes"
« Réponse #79 le: 24 novembre 2011 à 13:03:23 »
ça fait un bail qu elle est sur le forum  :  http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18111.0.html  :ptdr
« Réponse #80 le: 24 novembre 2011 à 15:14:17 »
  :ptdr Je savais pas!!!!
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #81 le: 24 novembre 2011 à 18:54:02 »
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #83 le: 24 décembre 2011 à 12:19:30 »
Et voilà, nettoyage fait avec le kit sur ma 159.
Ca c'est passé sans encombre ! Ouff :dents
En respectant scrupuleusement ce qui a été dit avant je n'ai eu aucun problèmes.
Par contre, il y a quand même pas mal de produit dans la bombe. Est ce que 3 * 5 pulvérisations c'est suffisant ?
Hors ligne DTI101
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #84 le: 12 janvier 2014 à 02:02:43 »
Bonjour les accelerations de ton moteur sont dues au produit que tu injectes? Il faut pas rester a 2000 trmin pourtant?
Hors ligne Slygnum
« Réponse #85 le: 12 janvier 2014 à 07:36:10 »
Dernier message : décembre 2011  :dents
Il faut théoriquement maintenir un certain niveau d'accélération mais avec ce produit le moteur peut s'emballer et bye bye le moteur
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne DTI101
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #86 le: 12 janvier 2014 à 10:51:51 »
Lol cest pas rassurant tout ca ! :whistling
Surtout qu on voit le mec s enfuire a chaque pulverisation. :dents
« Réponse #87 le: 12 janvier 2014 à 14:59:39 »
 :coucou,
je m'enfuit pas :dents je prend mes précotions si l'on a jamais fait auparavent  :ange
toujours etre a deux, un qui met le produit et l'autre qui accelere.
tu dis au gars d'accelerer et de maintenir le moteur entre 1500/2000tmn lorsque tu pulverise le produit.
3 a 5 pulvérisations et tu relache l'accelerateur. tu attend un peut et tu recommence l'operation  ( perso je l'ai fait  5 fois ) .
apret tu fais un tour pour bien décrasser ( un petit plus pour aider ) et tu ressent déjà la différence.
perso je pense qu'un nettoyage des capteurs devrait se faire avant l'operation  :jap
« Réponse #88 le: 12 janvier 2014 à 17:59:26 »
Je me pose une question, ne serait il pas possible via un montage après débimétre,  de faire c'est pluverisation en roulant, car véhicule en prise en se calant à 2000, moins de risque d'emballement
Re : Re : [EGR] nettoyage egr sans démontage??
« Réponse #89 le: 12 janvier 2014 à 18:10:21 »
C'est trop dangereux  :eek
« Réponse #90 le: 12 janvier 2014 à 18:11:43 »
Un qui maintient à 2000 le chauffeur l'autre qui pulvérise,  genre nose  :dents
