03 novembre 2026 à 15:50:58
Auteur Sujet: [EGR] nettoyage egr sans démontage??  (Lu 105888 fois)
Re : [EGR] nettoyage egr sans démontage??
« Réponse #25 le: 17 janvier 2011 à 12:44:31 »
remarque ça doit etre efficace.. 2 coups de produits et tu coules une biele.. apres t'es sur de plus faire de suies..   :whistling   :tooth
« Réponse #26 le: 17 janvier 2011 à 12:47:29 »
c'est plus des suies, ce sont des copeaux :ptdr
« Réponse #27 le: 17 janvier 2011 à 13:37:21 »
Sec ou humide, tu voudrais dire sec ou gras non ?
Tout dépend du Gas oil que tu utilise, il vaut mieux que ce soit légèrement gras ça s'enlève plus facilement.
Les suies chaudes sont toujours plus "grasses" que les suies froides.
Pour le Bardahl AÉROSOL NETTOYANT VANNE EGR (Réf.4328) suivre les recommandations suivantes de la doc (http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/telecharger-fiche.php?idFt=1243):
1/ Veillez à ce que le moteur soit à sa température de fonctionnement avant d’effectuer le
traitement. Nous vous conseillons de suivre scrupuleusement le mode d’emploi ci-dessous afin d’éviter tout dommage. Il est également
préférable de réaliser ce traitement à l’air libre.
1/ Démontez la durite entre le filtre et le collecteur d’admission en sortie de débitmètred’air.
2/Faites tourner votre moteur entre 1500 et 2000 tours. Positionnez la pipette de l’aérosol
dans le conduit d’aspiration, le plus près possible de la vanne EGR.
2/Faites de 4 à 5 pulvérisations d’une seconde maxi, attendez 1 minute en faisant des
changements de régime (de 1000 à 3000 tours).
3/ Répétez l’opération 2 ou 3 fois.
A aucun moment vous ne devez entendre un cliquetis qui annoncerait que le comburant (mélange air et carburant) est trop riche,
surtout sur les moteurs diesel où l’explosion se fait sans programmation d’une étincelle. Dans ce cas, il est impératif d’obturer l’admission
pour que le produit soit brûlé très rapidement
Ah ben effectivement, avec une VRAIE notice, c'est mieux !
1) Moteur à température, OK
2) En ce qui concerne l'endroit ou on projette leur produit, sur le Zaf, avant ou après le débit-mètre, ça ne change pas grand chose... 10cm de gagné vers l'EGR... Ce qui reste de toute façon assez loin de l'EGR....
3) Pour les pulvérisations, j'y allai peut-être un peu fort.... :icon_neutral mais visiblement, cela ne l'a pas dérangé.... En dehors du très léger claquement lors de la monté en régime un peu brusque... Je ne pense pas que ce soit grave, le bruit ressemble au claquement que fait le moteur à froid (sauf que quand il est froid, il le fais tout le temps...)
4)Pourquoi sur cette notice disent-il "entre 1500 et 2000tr/min" alors que sur leur produit, il écrive "à 2000tr/min" ?
5) Bon... j'ai recommencer 4 fois, mais je faisait 3 pulvérisations.... Et il y avait largement 1 minute entre chaque session de pulvérisation... mais je ne changeai pas de régime moteur...
En clair, ils sont bien gentils chez Bardahl mais pourquoi ne mettent-ils pas ces explications directement sur l'emballage ???
Enfin... Au final, mon Zaf tourne très correctement donc même si cela n'a pas été fais exactement dans les règles de l'art, ça semble lui avoir fais du bien !
De la à couler une bielle.... La monté en régime du moteur tend à nous faire stopper la pulvérisation.... Donc à moins d'être demeuré ou complètement c** :spamafote
« Réponse #28 le: 17 janvier 2011 à 15:52:48 »
jocker  :ange   :ptdr
« Réponse #29 le: 17 janvier 2011 à 17:12:42 »
jocker  :ange   :ptdr
 :casque :casque
Bon, sur ce, on arrête de déraper et on reprend le fil ! :police
« Réponse #30 le: 17 janvier 2011 à 20:50:35 »
Message pour Smarties.
Dans les raffineries, vous utilisez quel type de produits dans les conduites à carburants ?
Kérosène, éthanol, hexane ?
Et dans quel proportion  ?
1/1000 ?
« Réponse #31 le: 18 janvier 2011 à 10:29:16 »
1/1000 ?
Pour faire quoi ?
Pour nettoyer les suies dans les tuyauteries de nos fours on utilise de la vapeur et de l'air à plus de 450°C ça brûle
Sinon on utilise des essences spéciaux pour "flusher" les hydrocarbures lourds (mélange d'essences aromatiques benzene toluene etc) toxique !!
Pour Ludo la notice est dispo sur le site Bardahl, il suffit de s'inscrire  :icon_wink
« Réponse #32 le: 18 janvier 2011 à 11:05:05 »
Pour faire quoi ?
@ Smarties : Oui, je me suis inscrit  :icon_wink
Pour ce qui est du produit contenu, je soupçonne de l'éthanol et autre chose..... Vu l'odeur qui sort du pot......  :eek
« Réponse #33 le: 18 janvier 2011 à 11:09:17 »
Faut pas le boire :tooth
« Réponse #34 le: 18 janvier 2011 à 11:32:01 »
C'était pas prévu :blegle
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #35 le: 02 juillet 2011 à 21:41:42 »
Aujourd'hui, j'ai acheté la bombe Bardahl : http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/produit/1242-nettoyant_vannes_egr/ et j'ai procédé à l'"intervention" (j'étais sur la route d'un AR à Soissons, en pleine nature bien aérée).
Pour ma part, j'ai déboité le circuit d'admission entre la boite à air et le débimètre :
Mon épouse aux manettes (après avoir bien les revues les consignes).
J'ai répété la série 4 fois avec de bonnes montées en régime entre les séries : très peu de cliquetits, une fumée un peu plus épaisse que d'habitude mais pas noire (cochonneries peut-être bloquées par le fap).
J'ai remis le conduit de débimètre en place et j'ai continué ma route.
Effet placebo ou pas, je trouve que cela lui a fait vraiment du bien (au moteur du Zafira, je veux dire). Il semble mieux respirer, des montée en régime plus franches, et en plus, je le trouve moins bruyant.
Dans tout cela, surement une part de vrai et une part de désiré.
En tout cas, encore un grand merci des infos du forum et à ses participants.
Zafirament votre,
-- Olivier
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #36 le: 05 juillet 2011 à 10:23:20 »
Concernant la manipulation pour décrasser le circuit d'admission :
Plusieurs membres sur le forum préconisent de déboîter après le débimetre pour insuffler le produit B...L ou W..S.
Je comprends bien que cela permet d'être au plus prêt du collecteur, mais ceci ne risque-t'il pas de générer un code erreur (qui certes disparaitra après les '40' cycles start/stop) ?
Cordialement,
-- Olivier
« Réponse #37 le: 05 juillet 2011 à 10:26:09 »
Cordialement,
-- Olivier
ca peut arriver.. mais si tu injecte avant ton debitmetre peut ne pas apprecier le nettoyage.. et au prix de la bete vaut mieux avoir un voyant allumé quelques jours..  :bah
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #38 le: 05 juillet 2011 à 10:43:29 »
Merci Jobo,
Excellente raison, je note donc pour mes prochains nettoyages.
J'ai nettoyé ma vanne EGR en la déposant, donc, je procède avec bombe B...L "que" pour nettoyer circuit admission et volets.
Directement sur collecteur d'admission, pas possible ? risqué ?
Merci,
-- Olivier
« Réponse #39 le: 05 juillet 2011 à 10:51:27 »
pas plus risqué la que apres le debitmetre.. le risque d'une telle manoeuvre est l'emballement moteur comme certains l'ont vecu.. il faut juste etre attentif..
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #40 le: 05 juillet 2011 à 10:58:26 »
Merci bien,
en tout cas, cela lui a fait du bien .
« Réponse #41 le: 05 juillet 2011 à 11:19:36 »
J'ai toujours procédé à l'injection AVANT le débitmètre, jamais eu de problème... Il faut juste éviter de pulvériser le produit directement dessus :spamafote
Pour ce qui est de l'emballement du moteur, si tu respectes les préconisations d'emploi ça ne devrait pas arriver...
Hors ligne gcrien
  • Date de 1ère mise en circulation: novembre 2003
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #42 le: 30 octobre 2011 à 13:11:45 »
Moi je viens de le faire aujourd'hui voici des photos de l' endroit ou j'ai mis le produit.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #43 le: 30 octobre 2011 à 13:23:31 »
Désolé, mais où sont les photos ?
Il faut Choisir un fichier, Envoyer et copier/coller les liens.
Hors ligne gcrien
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #44 le: 30 octobre 2011 à 13:34:41 »
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #45 le: 30 octobre 2011 à 13:42:47 »
Après le débimètre, juste en glissant seringue pour insuffler produit. Parfait !
cela doit nettoyer le circuit d'admission et un peu la vanne EGR, mais pour décrasser la vanne, rien ne vaut le nettoyage manuel  et remettre au propre avec decapf...
Je pratique les 2 (nettoyage en démontant et utilisation produit dans circuit d'admission).
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #46 le: 30 octobre 2011 à 22:12:31 »
Injecter un produit après débimètre: cela ne va néttoyer que la vanne mais pas le mécanisme entre la partie électronique et la vanne or c'est justement là que la calamine se dépose et fait gripper le mouvement de la vanne
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #47 le: 30 octobre 2011 à 22:39:34 »
Pour bien nettoyer --> dépose de la vanne .
« Réponse #48 le: 18 novembre 2011 à 20:17:37 »
 :coucou ,
cet aprem j ais acheté ça
demain je vais m y mettre en suivant bien les instructions que voici ( je vous rassure,je sais lire  :dents ) mais je ne vais pas le faire comme sur la photo , c est bien précicé sur la doc  :bah
ne serait il pas mieux de pulveriser la mayonaise ici au plus pret de la vanne ( flèche ) ?
« Réponse #49 le: 19 novembre 2011 à 10:04:28 »
 :up , personne ? qu en pensez vous ?  :bah
