23 octobre 2026 à 03:56:10
Auteur Sujet: [équipements - confort] Chauffage additionnel  (Lu 28680 fois)
Hors ligne laurent34
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2021
  • Motorisation: 2.0 D 174ch
  • Véhicule: Insigna sport tourer GS Line AWD BVA8
« le: 03 décembre 2010 à 10:27:36 »
comme vous avez pu vous en rendre compte, la température a bien chuté (la neige aussi...). Mon garagiste m'a montré dernièrement que mon oméga était équipée d'un chauffage additionnel autonome mais ne m'en suis jamais servi (je ne savais même pas que ça existait). J'ai feuilleté le manuel d'utilisation, mais aucune information la dessus. Quelqu'un connait il ce système et la façon de l'utiliser ? Merci beaucoup pour le partage de vos connaissances....
Laurent
Re : Chauffage additionnel
« Réponse #1 le: 03 décembre 2010 à 15:55:13 »
A en voir vos rapides manifestations, je me conditionne pour continuer le grattage de vitre matinal... :icon_biggrin
Bon wikende à tous...
laurent
« Réponse #2 le: 03 décembre 2010 à 16:57:17 »
salut je pense que tu as un quick heat. c'est un systeme non programmable mais qui chauffe plus vite quand tu mets en route et que tu mets le chauffage..
donc rien a faire juste demarrer et mettre le chauffage. ca doit chauffer au bout de quelques secondes.
« Réponse #3 le: 03 décembre 2010 à 17:02:11 »
Merci pour ta réponse jobo, et tampis pour mes rêves....je pensai que ça servait après programmation ou enclenchement, à monter dans mon véhicule tout chaud....le matin sans faire tourner le moteur...  :wheelchair
Re : Re : Chauffage additionnel
« Réponse #4 le: 03 décembre 2010 à 17:03:02 »
je sais qu'on approche de noel mais quand meme...   :tooth :tooth :tooth
« Réponse #5 le: 03 décembre 2010 à 17:05:05 »
Alors je vais peut être lui commander un programmateur pour avoir l'effet escompté.... :whistling
« Réponse #6 le: 03 décembre 2010 à 17:07:05 »
je pense pas que le quick heat soit modifiable avec un programmateur..   :spamafote
Hors ligne skimpy
  • Date de 1ère mise en circulation: 21 juin 2014
  • Motorisation: 2.0 turbo 280 cv
  • Véhicule: ASTRA OPC
« Réponse #7 le: 03 décembre 2010 à 17:51:57 »
J ai pris l option Quick Heath je sais que j ai paye cette option mais je me demande si j ai cette option , je suis un peu déçu car il faut quand même bien 3 minutes pour avoir de l air chaud.
« Réponse #8 le: 03 décembre 2010 à 17:56:33 »
pourtant j'arrete pas de le dire que cette option ne sert a rien.. c'est cher inefficace et ca tombe toujours en rade..  :bah
Hors ligne skimpy
« Réponse #9 le: 03 décembre 2010 à 18:07:22 »
Je m attendais a autre chose c est vrai en plus c est pas bon marché. A refaire Non, je n ai aucun indice comme quoi j ai bien cette option, si cela se met les autres vehicules chauffe aussi vite.
« Réponse #10 le: 04 décembre 2010 à 12:23:12 »
Laurent
Tu dois avoir un webasto, çà marche très bien normalement.
Ca chauffe l'habitacle mais aussi le liquide de refroidissement.
Ta commande ressemble a çà ?
Tu peux faire une photo des commandes au tableau de bord ?
« Réponse #11 le: 07 décembre 2010 à 12:41:39 »
Bonjour David et merci pour ton intervention.
Je ne vois pas de commandes correspondant à ce que tu m'indiques. ci-joint photos de ma console...
« Réponse #12 le: 07 décembre 2010 à 13:30:17 »
sur oméga, c'est pas un quick heat, c'est un wébasto.en somme c'est un chaudiere qui brule du gazoil pour chauffer l'habitacle.
le menu du wébasto est accéssible par le menu de la clim, comme sur vectra c ou alors peut etre que sur le tien c'est accéssible dans le menu de config de l'ordinateur de bord.
il est programable pour s'activer a l'heure souhaitée.c'est chaud avant de demarrer le moteur.plus besoin d'attendre.
il est possible de le voir s'activer car quand il se met en marche,il y a un degagement de fumée au niveau de la roue avd.
Hors ligne bat gts
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2003
  • Motorisation: y22dtr /x20dtl
  • Véhicule: vectra gts / vectra b break
« Réponse #13 le: 07 décembre 2010 à 16:08:59 »
oui c est ce que j avais sur la gts noire
c etait bien pratique quand je commencais le taf a 3h00
« Réponse #14 le: 07 décembre 2010 à 17:13:49 »
Merci Wifi pour ton information, ça va dans le sens que j'espérai.....plus qu'à tâtonner sur l'ordinateur de bord pour découvrir cette programmation....c'est quand même dommage qu'il n'y ai rien sur le manuel constructeur....si mon garagiste ne me l'avait pas montré (effectivement au niveau de la roue avant) je ne l'aurai jamais su...
« Réponse #15 le: 07 décembre 2010 à 17:16:29 »
Salut bat, comment faisais tu pour mettre le tien en route sur ta gts noire ?
« Réponse #16 le: 07 décembre 2010 à 19:50:09 »
molette centrale de clim, il y a un deuxieme menu pour le wébasto.
« Réponse #17 le: 07 décembre 2010 à 19:58:16 »
t'es sur que le basto etait deja sur les modeles de 2000?? il me semblait que c'etait que la derniere année de production qui avait un basto soit 2003 et avant c'etait un quickheat..  :reflexion
« Réponse #18 le: 07 décembre 2010 à 20:47:04 »
Laurent , tu n'a plus qu'a le programmer une bonne 1/2 heure avant de rentrer dans la voiture.  :ange
Tu sera dans un vrai cocon bien chaud ...  :tooth
Cà doit ressembler a çà ton menu.
C'est une omega , il y a pas de molette centrale.
Essaye avec la touche BC au centre de l'autoradio.
Re : Re : Re : Chauffage additionnel
« Réponse #19 le: 07 décembre 2010 à 22:43:51 »
sur oui!
batgts a une vectra b 2.0l di de 97 avec le wébasto.
« Réponse #20 le: 07 décembre 2010 à 22:48:59 »
merde alors.. sur la mienne j'avais un quick heat mais pas de basto..  me suis fais arnaquer..   :tooth
Hors ligne FRED V6
  • Véhicule: Dacia sandero
« Réponse #21 le: 07 décembre 2010 à 22:53:21 »
Je suis hors marque mais je m'en fou,je reponds.
Sur la mienne,j'ai le chauffage sans bruler du gazoil,je programme l'heure ( un peu avant de partir) et  c'est tout chaud à l'interieur ) je sais pas comment cà marche.
 :bye :ck1
« Réponse #22 le: 07 décembre 2010 à 22:56:17 »
t'es sur? parce que le quick heat sur oméga j'en ai jamais entendu parlé.
d'ailleur sur vectra c qui est plus récente, c'est aussi un wébasto.
« Réponse #23 le: 07 décembre 2010 à 22:58:40 »
oui je suis sur.. j'avais du le changer..  :tooth  saloperie de merde de truc qui sert a rien  :tooth
par contre je crois avoir l'explication.. si mes souvenirs sont bon l'omega etait belge..  :icon_redface
Re : Re : Re : Re : Chauffage additionnel
« Réponse #24 le: 07 décembre 2010 à 23:04:51 »
ça ressemble a quoi? et c'est situé ou dans le tableau de bord?
c'est juste une résistance chauffante non?
