08 novembre 2026 à 17:56:48
Auteur Sujet: [équipements - confort] Chauffage additionnel  (Lu 28904 fois)
Re : Re : Re : Re : Re : Chauffage additionnel
« Réponse #25 le: 07 décembre 2010 à 23:09:21 »
ça ressemble a quoi? et c'est situé ou dans le tableau de bord?
c'est juste une résistance chauffante non?
c'est un boitier monté sur le systeme d'alimentation en eau du radiateur de chauffage. il est collé au tablier coté moteur. c'est effectivement une resistance electrique qui chauffe l'eau du circuit de chauffage..
mais ca marche pas et quand ca lache faut le changer parce que ca pisse la flotte dans le compatiment moteur..   :mur
sans oublier qu'au passage ca fait un joli courtcircuit et un joli depart de feu  :tooth
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Chauffage additionnel
« Réponse #26 le: 07 décembre 2010 à 23:12:16 »
c'est un wébasto ça!!!
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Chauffage additionnel
« Réponse #27 le: 07 décembre 2010 à 23:13:47 »
non.. un basto c'est comme sur les camions ca marche au diesel ou a l'essence. la c'est electrique et ca fonctionne que moteur en route comme les quickheat..
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Chauffage additionnel
« Réponse #28 le: 07 décembre 2010 à 23:20:44 »
yes exact! je viens de voir sur les logs.
en fait il y a toujours 2 systemes de chauffage. "le chauffage additionnel", qui ne marche que moteur en route comme toi, et "le chauffage autonome" qui fonctionne avec le carburant.
les 2 blocs se ressemblent beaucoup et sont placé au meme endroit apparement.
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Chauffage additionnel
« Réponse #29 le: 07 décembre 2010 à 23:22:02 »
ouf... tu me rassures je commençais a penser que j'etais fou  :dents
Re : [équipements - confort] Chauffage additionnel
« Réponse #30 le: 11 décembre 2010 à 18:38:19 »
J'ai trouvé d'autres infos sur le Webasto.
D'abord le montage.
http://www.espar.com/tech_manuals/Older%20Coolant%20Heaters/D3WZ/D3WZ.pdf
Et quelques images sur les commandes, sur une astra.
Et sur une Vectra.
Re : Re : [équipements - confort] Chauffage additionnel
« Réponse #31 le: 11 décembre 2010 à 18:43:13 »
D'abord le montage.
Et sur une Vectra.
ca c'est pas le montage usine.. c'est de la monte optionnelle.  :spamafote
« Réponse #32 le: 04 janvier 2011 à 20:10:17 »
Bon, alors s'en est où , le fonctionne du bazard, laurent 34 ?
Avec une petite photo , pour nous montrer le menu dans l'ordi de bord.
 :photos     :photos
 :thumbup
Hors ligne laurent34
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2021
  • Motorisation: 2.0 D 174ch
  • Véhicule: Insigna sport tourer GS Line AWD BVA8
« Réponse #33 le: 13 mai 2011 à 15:48:37 »
J'ai bien pris connaissance de l'ensemble de vos commentaires, mais le résultat est que je n'ai pas trouvé de menu à programmer, ni aucun sigle spécifique vebasto. La seule analyse que je peux en faire c'est que par contre (en période hivernale déjà loin...) l'habitacle chauffe très vite, bien avant la température d'eau moteur. donc pas à me plaindre du fonctionnement et tampis pour ce petit rêve de confort supplémentaire....
Je vous souhaites une agréable journée.
Laurent qui roule en Burgman 400 parce qu'il fait super beau....
« Réponse #34 le: 19 juillet 2011 à 18:35:39 »
Je reviens sur le sujet pour conclure, ton webasto démarre juste après ton moteur, peu importe la température extérieur.
Donc il a toujours fonctionné et fonctionnera toujours.
Pour la programmation, à part une télécommande ou un menu dans la clim ou l'ODB, je vois d'autres moyen pour le faire.
Logiquement, il doit y avoir sous le capot, une étiquette Webasto quelque part.
 :bien
