24 octobre 2026 à 10:27:16
Auteur Sujet: [Securité/codage] code dvd plafonnier autovision suite coupure batterie  (Lu 19161 fois)
Hors ligne Zafiman
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/04/2005
  • Motorisation: 2.0 DTI 100 CV
  • Véhicule: ZAFIRA DISNEYLAND
Re : [Securité/codage] code dvd plafonnier autovision suite coupure batterie
« Réponse #25 le: 23 janvier 2013 à 18:28:32 »
Rien , ça veut dire quoi : écran noir quand il est allumé ?
Précise s'il te plaît , ou mieux prends une photo de ton écran allumé .......
« Le crétin prétentieux est celui qui se croit plus intelligent que ceux qui sont aussi bêtes que lui.  » ( Pierre Dac )
Hors ligne FULVIA38
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/05/2002
  • Motorisation: 1.8 16v 125
  • Véhicule: ZAFIRA DVD
« Réponse #26 le: 25 janvier 2013 à 15:35:42 »
ben, c'est un écran qui est allumé, qui éclaire gris, mais aucune image ni texte ne s'affiche.
Hors ligne Zafiman
« Réponse #27 le: 25 janvier 2013 à 16:58:10 »
 :reflexion bizarre .....
Normalement à l'allumage l'écran doit s'allumer avec le logo Opel et Autovision s'il n'y a pas de disque inséré dans le lecteur .
C'est l'écran d'accueil et c'est là qu'on doit te demander le code si il n'est pas mémorisé .
S'il y a un DVD dans le lecteur , il doit démarrer la lecture tout de suite . ( arrêt au bout de quelques secondes si pas de code mémorisé ) .
Y'a t'il un DVD dans ton lecteur ou pas ?
As tu essayé avec et sans DVD ?
Avec une photo ça parlerait mieux , peux tu en prendre une ?
Hors ligne FULVIA38
« Réponse #28 le: 25 janvier 2013 à 18:24:46 »
moui je vais prendre une photo
nan rien dans le lecteur.
Hors ligne FULVIA38
« Réponse #29 le: 26 janvier 2013 à 10:41:53 »
Uploaded with ImageShack.us
voilà !
Hors ligne Zafiman
« Réponse #30 le: 28 janvier 2013 à 11:39:01 »
OK pour les images .
Normalement , au démarrage , tu dois avoir cette image là :
Je vais te poser quelques questions , juste au cas où , qui peuvent te paraître " bêtes " mais on ne sait jamais . on fait parfois les choses sans sans rendre compte et ça m'arrive aussi de passer à côté de choses simples !
1) Ton dvd est il un original ? ( pas de film divx ou CDR ou DVD copié car je ne pense pas que le lecteur les lise )
2) As tu essayé d'appuyer sur la touche " SOURCE " ? ( à droite , en dessous du bouton " POWER " )
3) As tu la possibilité de brancher un appareil externe ( appareil photo , camescope , console de jeu portable ou autre ) sur les branchements externes du lecteur ?
    Cela permettrait de voir si c'est l'écran qui est en cause ou tout le lecteur . ces branchements se trouvent à l'arrière du lecteur côté conducteur ( JAUNE = vidéo , ROUGE et BLANC = audio ) et s'utilisent avec un câble RCA avec les mêmes couleurs . Si tu fais cet essai , appuye sur " SOURCE " pour basculer de DVD à externe .
voici ces branchements en photo :
Après si rien ne fonctionne , alors là je ne vois pas !!
Tiens moi au courant .......
Hors ligne FULVIA38
« Réponse #31 le: 28 janvier 2013 à 12:31:27 »
DVD originaux bien sur;
oui l'écran affichait Opel avant la panne de Batterie
Oui j'ai appuyé sur Source, d'ailleurs sur tous les boutons;
samedi j'ai branché l'appareil photo dessus, l'écran affiche les vidéos de mon APN;
question est ce que son du lecteur peut passer dans les HP ? car nos 2 casques sans fils sont tout "pourris" :afro
merci.
« Réponse #32 le: 28 janvier 2013 à 12:40:21 »
As-tu essayer de débrancher la batterie ?
Quand au casque tu peux en racheter en neuf, il faut juste choisir la bonne fréquence de transmission.
Pour faire un reset du code, il faut laisser le contact allumé pendant 2 heures. (mettre un chargeur de batterie, au cas où)
Essaye, çà va peut être le débloquer...
« Réponse #33 le: 28 janvier 2013 à 14:03:46 »
J'ai été à la pêche au infos dans le TIS Opel.   :dents
Bon, il existe un bug du software quand on coupe longtemps le courant. Changement de batterie ou autres...
Ce bug bloque le lecteur DVD. Il faut alors le renvoyer chez Autovision pour le débloquer.  :marteau
Il existe une mise à jour pour corriger le Bug, via un CD à insérer dans le lecteur.
Le Bug à aussi été corriger à partir du 28 aout 2004, dans la production du ZAF, donc très tard finalement !
Si la panne est survenue après un passage chez Opel.
Tu retourne les voir et demande de regarder dans le TIS,  Remède n° 1848
Je conseille donc à tous les possesseurs de faire cette mise à jour car le bug peux vous tomber dessus.
Étant donné que c'est un bug du système donc un défaut de conception, c'est à Opel de logiquement payer les frais...
L'option Lecteur DVD était à 1990 € à l'époque quand même !!
Hors ligne Zafiman
« Réponse #34 le: 28 janvier 2013 à 14:09:01 »
Donc si les vidéos externes passent , c'est que tout n'est pas foutu !
J'ignorais que ton souci provient d'une coupure batterie .
Essaye la manip de DavidV6 et tu verras bien ..
Il existe ( à verifier ) une autre manip que j'ai vue sur ce forum mais je ne sais plus où .
Elle consiste ( si ma mémoire est bonne ) à débrancher la batterie ( attention à bien avoir les codes avant ! ) et à faire toucher les deux cosses de la voiture ensemble quelques instants afin de décharger les differents condensateurs et ainsi tout réinitialiser .
Hors ligne Zafiman
« Réponse #35 le: 28 janvier 2013 à 14:19:27 »
OUPPS !
je viens de voir la réponse de DavidV6 juste avant la mienne .
Le mien étant de 04/2005 , cela explique pourquoi je n'ai pas eu ces symptômes .
Tiens nous au courant pour cette histoire de mise à jour , ça peut intéresser du monde .
Pour ce qui est du son , tu as 2 solutions :
Soit tu achètes à moindre frais 2 casques à fil que tu branches sur les 2 sorties externes ( de part et d'autre des fiches RCA de la photo de tout à l'heure ) .
Ou alors pour passer le son sur les hp il te faut un câble avec 2 fiches jack mâles +un transmetteur fm si ton autoradio est à CD sans entrée " AUX " .
Si c'est un radio cassette , il te faut un adaptateur qui est en fait une k7 avec un fil qui sort et qui te permet de brancher dessus un lecteur mp3 via la fiche jack .
Dans ce cas là tu mets la fiche jack dans la sortie externe de ton lecteur .
Pour les 2 ça fait des câbles qui se baladent et c'est pas forcément évident de les faire passer de façon discrète ....
Hors ligne FULVIA38
« Réponse #36 le: 28 janvier 2013 à 20:11:30 »
faut il mettre en route le lecteur 2h ?
