04 novembre 2026 à 20:32:30
Auteur Sujet: [Securité/codage] code dvd plafonnier autovision suite coupure batterie  (Lu 19274 fois)
Hors ligne didom
  • Date de 1ère mise en circulation: 19.09.2003
  • Motorisation: 2.0dti
  • Véhicule: zafira
Re : [Securité/codage] code dvd plafonnier autovision suite coupure batterie
« Réponse #1 le: 02 décembre 2010 à 19:39:51 »
Ca ressemble à un de ces modèles ?
http://www.autovision.com.tw/roof-m-m.htm
« Réponse #3 le: 02 décembre 2010 à 19:51:24 »
C'est bizarre qu'un lecteur dvd te demande un code ...
A part le zonage des DVD, je vois pas trop, ce que c'est.
Quand tu allume l'écran , il se passe quoi exactement ?
Hors ligne didom
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 02 décembre 2010 à 19:58:31 »
quand j'allume l'écran, il me demande le code à 4 chiffres.
si le code entré n'est pas le bon, il me fait patienter 30 minutes.
le code n'étant pas entré, je peux insérer un dvd mais il commence la lecture et éjecte le dvd au bout de 15 secondes.
cela correspond bien au message d'erreur de la notice qui mentionne que si le dvd est éjecté au bout de 15 secondes, c'est que le code entré n'est pas le bon.
en revanche, j'ai essayé tous les codes sur la carte sauf le code key et il n'y a pas de codes specifiques dvd ?
« Réponse #5 le: 02 décembre 2010 à 19:59:26 »
tu a essayé   0000   ou   1234  ?
« Réponse #6 le: 02 décembre 2010 à 20:01:21 »
c'est le code sécurité qu'il faut entrer.
Hors ligne didom
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 02 décembre 2010 à 20:03:57 »
je n'ai pas essayé 0000 ou 1234 mais il ne me reste plus que 4 essais. au delà, selon d'autres forums, le lecteur sera HS et je devrait l'envoyer en allemagne chez autovision pour environ 350€ afin qu'il réinitialise le code ?
pour le code sécurité, j'ai essayé de le rentré 2 fois, contact allumé ou non et ce n'est pas ça ?
« Réponse #8 le: 02 décembre 2010 à 20:08:46 »
sur les logiciels, il est marqué que c'est le code sécurité qui débloque le lecteur dvd.
tu suis bien la manip de validation du code comme marqué dans le manuel?
Hors ligne didom
  • Véhicule: zafira
« Réponse #9 le: 02 décembre 2010 à 20:13:21 »
c'est ce qu'opel m'a dit également, qu'il s'agissait bien du security code?
je semble avoir le même problème que mimy4, dernière réponse du post ci joint:
http://www.forum-auto.com/marques/opel/sujet6505.htm
pour la procédure, j'allume le contact;
j'allume le dvd
je clique sur + ou - du son pour sélectionner les chiffres
j clique sur next pour passer au 2eme chiffres
une fois le 4eme chiffre sélectionné, j'appuie directement sur "select" de la télécommande
et il me mentionne WAIT30
faut il peut être que je clique à nouveau sur next une fois le 4eme chiffre entré ?
Hors ligne didom
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 02 décembre 2010 à 20:15:30 »
de quel logiciel parle tu ?
« Réponse #11 le: 02 décembre 2010 à 20:16:30 »
Oui, peut être que next sert aussi a valider le numéro.
« Réponse #12 le: 02 décembre 2010 à 20:18:20 »
tu attends bien 30 secondes?
« Réponse #13 le: 02 décembre 2010 à 20:18:46 »
logiciel opel.
Hors ligne didom
  • Véhicule: zafira
« Réponse #14 le: 02 décembre 2010 à 20:20:43 »
je n'attends pas 30 secondes mais 30 minutes....
je suis obligé d'attendre car sinon, on ne peux pas essayer un autre code.
« Réponse #15 le: 02 décembre 2010 à 20:22:21 »
sur le manuel il est marqué de validé le code avec la télécommande??
Hors ligne didom
  • Véhicule: zafira
« Réponse #16 le: 02 décembre 2010 à 20:27:09 »
c'est ce que j'ai dit dans mon message 7, je valide avec "select" sur la télecommande.
sinon, selon le manuel, nous pouvons aussi valider avec "source" depuis le dvd ?
« Réponse #17 le: 02 décembre 2010 à 20:28:39 »
et tu as essayer en appuyant sur source qui me semble plus logique?
Hors ligne didom
  • Véhicule: zafira
« Réponse #18 le: 02 décembre 2010 à 20:37:32 »
non, je n'ai pas essayé et il ne me reste plus que 4 essais... :non
j'ai peur que le dvd ai été remplacé et que du coup le code ne soit pas le bon ?!! dans ce cas, je suis fichu. :angel ou  :evil
Hors ligne didom
  • Véhicule: zafira
« Réponse #19 le: 02 décembre 2010 à 20:56:10 »
je vais essayer d'aller chez d'autres concessionnaires demain, peut être ont-ils déjà rencontré ce problème ?
je vous tiendrais au courant du résultat, cela pourra servir à d'autres ?
je poserai tout de même la question s'il ne faut pas rentrer le code de la clé (que je n'ai jamais essayé) car sur un site anglais, que je n'arrive pas à retrouvé, quelqu'un avait pu le débloquer avec le Key N° ?
Hors ligne ZAFIRA
  • Date de 1ère mise en circulation: décembre 2OO3
  • Motorisation: 125 CV
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA DESIGN EDITION PACK DVD
« Réponse #20 le: 25 octobre 2011 à 11:25:02 »
BONJOUR JE SUIS NOUVELLE SUR LE FORUM
J'avais le même soucis que vous au niveau des CODES
Pour moi c'est bon c'est répéré
Les lecteurs DVD Autovision qui ont une télécommande doivent entrer le code avec celui ci et pas manuellement sur le lecteur
J'avais tout essayé 1234    0000     security code    code autoradio mais sur le lecteur
La j'ai appeler Opel France on arrivait a rien jusqu'au moment où ils m'ont dit
Vous rentrez le code comment : bin sur le lecteur
et bin non il faut le faire avec la télécommande
j'ai dit ok mais jy croyais pas du tout
il faut mettre le contact
entrer le code de l'autoradio avec la télécommande
et valider sur source mais sur la télécommande
IL FAUT TOUT FAIRE AVEC LA TELECOMMANDE TRES IMPORTANT
J'espère que tout comme moi vous allez avoir la chance d'en profiter car moi jy croyais plus et c'est bon sa marche  :)
« Réponse #21 le: 25 octobre 2011 à 11:49:30 »
 :coucou,
ben chez moi ça marche avec et sans telecommande . faut juste rentrer le bon code qui est sur le car pass  :bah
Hors ligne ZAFIRA
« Réponse #22 le: 29 octobre 2011 à 15:24:55 »
bin ta de la chance alor car moi sur lapp sa marche pa et la opel france ma di ke les technitien on di kil falai le faire unikemen quavec la télécommande et sa marche et pourtan javai fai le meme code sur lappareil meme opel lavai fai dc voila les gens kon se souci jespere ke ma facon a moi va regle leur problem come sa la fai pour moi
« Réponse #23 le: 29 octobre 2011 à 15:26:42 »
Salut ! si tu peux eviter le langage SMS .... Merci :jap
Hors ligne FULVIA38
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/05/2002
  • Motorisation: 1.8 16v 125
  • Véhicule: ZAFIRA DVD
« Réponse #24 le: 22 janvier 2013 à 20:39:24 »
j'ai le même probleme,
sauf que j'ai l'écran qui n'affiche rien, il ne me demande aucun code.... :lyderic
