29 octobre 2026 à 19:43:18
Auteur Sujet: [Frein] Capteur de Freinage  (Lu 21070 fois)
Hors ligne Gibson
  • Motorisation: 2.2 DTI 125CV Elegance
  • Véhicule: Zafira A
« le: 03 novembre 2010 à 22:48:21 »
Bonjour à Tous
Après avoir constaté (controle technique) que lorsque l'on actionne la pédale de frein, les feux AR de freinage s'allumaient seulement avec un débattement important sur la pédale, j'ai changé le capteur de freinage. Hors cela est pareil.
c'est dangereux car les véhicules qui me suivent ont le sentiment que je ne freine pas
Y'a t'il un réglage ou un étalonnage sur le capteur à faire ou autre ????
merci pour vos réponses
ZAF A - 2.2 DTI Elegance 2004 - ESP - Toit Ouvrant - Radar de Recul - Pack Grand Confort
Re : [Frein] Capteur de Freinage
« Réponse #1 le: 03 novembre 2010 à 23:27:54 »
c'est toi qui l'a monté?
Hors ligne Gibson
« Réponse #2 le: 04 novembre 2010 à 12:57:38 »
Oui, un connecteur à oter et un quart de tour a faire sur le capteur pour le sortir de son embase
« Réponse #3 le: 04 novembre 2010 à 13:12:13 »
Pourquoi il y a encore un truc particulier WIFI ?
Normalement tu l'enfonce et tu tournes dans son logement non ?
« Réponse #4 le: 04 novembre 2010 à 13:27:12 »
apres il faut régler le contacteur. :icon_wink
Hors ligne Gibson
« Réponse #5 le: 04 novembre 2010 à 13:39:25 »
je n'ai vu aucun réglage ni sur l'embase ni sur le capteur, aucune pièce tournante permettant de diminuer la course de la partie coullissante du capteur.
si tu as des infos, je prends...... :ave
« Réponse #6 le: 04 novembre 2010 à 14:42:47 »
Wifi Wifi Wifi :woohoo
Des infos des infos  :icon_mrgreen
« Réponse #7 le: 04 novembre 2010 à 18:18:45 »
une fois qu'il est en place, il faut relever la pédale au max, tirer sur le teton gris et ensuite enfoncé le clips rouge.
« Réponse #8 le: 04 novembre 2010 à 18:19:48 »
il faut bien tirer sur le téton   :ange
« Réponse #9 le: 04 novembre 2010 à 19:23:40 »
oui,t as raison.jusqu a la baffe ,apret c est tout bon  :eekout :eekout
Hors ligne Gibson
« Réponse #10 le: 04 novembre 2010 à 20:51:25 »
aucun clips rouge sur le capteur et encore moins de teton :ptdr.........
dis donc wifi, tu confonds pas avec un autre capteur..... :dit :malades :eekout
blagues mises à part, le capteur que tu décris n'est pas celui d'un ZAF A 2.2 DTI de 2004
http://www.oscaro.com/interrupteur-des-feux-de-freins-opel-zafira-a-phase-2-f75-806-16764-1699-gt
« Réponse #11 le: 04 novembre 2010 à 20:55:29 »
ça serait pas mal de rentrer les infos de ton véhicules non?
j'ai parlé en indiquant les anciens modeles....
Hors ligne Gibson
« Réponse #12 le: 04 novembre 2010 à 21:11:40 »
ok faut que je le fasse
merci pour l'astuce des modèles précédents
« Réponse #13 le: 04 novembre 2010 à 21:15:20 »
il faut que tu tires le teton gris au max.ensuite tu appuies sur la pédale.
Hors ligne Gibson
« Réponse #14 le: 04 novembre 2010 à 21:48:01 »
J'ai repris le vieux capteur que j'avais gardé précieusement.
D'après ce que tu dis, il faut après montage :
A) Appuyer sur la pédale de frein et la maintenir
B) Tirer la partie coulissante au maximum
C) Relacher la pédale de frein, celle ci va alors venir en butée sur la partie coulissante qui va rentrer alors uniquement de la course nécessaire ( on entend d'ailleurs un petit bruit ) ensuite je pense que le capteur est etalonné.
J'essaye si possible demain et vous tiens informé   :ave
« Réponse #15 le: 04 novembre 2010 à 21:51:16 »
non il faut relever la pédale.sinon tu ne peux pas tirer sur le teton.
Hors ligne Gibson
« Réponse #16 le: 04 novembre 2010 à 21:58:07 »
le capteur est positionné au dessus de la pédale de frein et le téton sort  :dents lorsque l'on appuie sur la pédale de frein
« Réponse #17 le: 04 novembre 2010 à 22:01:34 »
oki...là je confonds avec un autre modele de véhicule...au temps pour moi.
donc c'est comme tu l'as dit.
Hors ligne Tittof86
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/04/2005
  • Motorisation: 2.0 dti 100
« Réponse #18 le: 04 novembre 2010 à 22:05:35 »
 :pensif fatigué ce soir Wifi!!!!! :dormir
Hors ligne Gibson
« Réponse #19 le: 12 novembre 2010 à 13:18:27 »
Alors petit compte rendu de la mise en place du capteur
A) Mise en place du nouveau capteur
B) Appui sur la pédale de frein et maintien
C) Sortir la partie coulissante du capteur au maximum en tirant dessus fortement
D) Relachement de la pédale de frein qui vien en butée sur la partie coullisante du capteur et la fait remonter avec
    un bruit (clic) qui indique que la partie coulissante ajuste sa course.
E) Essai ok, mais les feux Arrières s'allument bien après le début du freinage  :mad3
F) Reétalonnage sans démontage en insérant une cale de 3 mm pour refaire remonter de quelques crans la partie
G) Essai Ok  :bounce
H) Ce matin, Voyant ESP qui s'allume en permanence  :mur
I) il y aurait un lien de cause a effet ????? A voir.........
« Réponse #20 le: 12 novembre 2010 à 13:30:38 »
G) Essai Ok  :bounce
regardes tes roues arrieres,tu as peut etre un etrier qui reste grippé.
souleve l'arriere et fait tourner les roues a la main. voir si il y en a pas une qui a une résistance.souvent ce sont les cables de freins a mains qui se grippent.
« Réponse #21 le: 15 novembre 2010 à 14:46:47 »
Oui, c'est souvent les petits soufflets en caoutchouc en bout de câble de frein à main, côté droit et gauche, qui se détériorent avec le temps, ça se remplace.
Ils sont vendus au détail chez OPEL
Hors ligne Gibson
« Réponse #22 le: 16 novembre 2010 à 12:48:37 »
Ok
Merci pour vos pistes de recherches,  je vais regarder cela.
Alors pour être encore plus précis dans le diagnostic, le voyant ESP ne s'allume pas de suite. Apparemment, ils s'allument toujours
après environ 3 minutes de route.
Ce qui me chagrine c'est que cela se soit produit après le réglage de la course du capteur de freinage. je l'ai
peut être réglé trop juste... :reflexion
« Réponse #23 le: 16 novembre 2010 à 13:04:27 »
quand le voyant ESP s'allume, tes stop aussi ?
Hors ligne Gibson
« Réponse #24 le: 16 novembre 2010 à 13:16:31 »
Non absolument pas.
Mais sur le capteur, 2 contacts sont utilisés. Certainement un pour les feux stop et un autre pour....calculateur,...ou autre
Peut etre que l'un fait contact et l'autre pas (du fait d'un réglage trop juste) et que cela fonctionne bien pour les feux stop
mais perturbe le  reste.
Bien sur cela n'est que suppositions car je n'ai aucun schéma electrique et je ne sais pas si les contacts du capteur
entrent dans la chaine de traitement de l'ESP
