23 octobre 2026 à 16:45:43
Auteur Sujet: [Frein] Capteur de Freinage  (Lu 20950 fois)
Re : [Frein] Capteur de Freinage
« Réponse #25 le: 16 novembre 2010 à 13:46:39 »
Est ce que ton ESP se met en fonctionnement à ce moment là ?
Si ce n'est pas le cas je ne vois qu'un problème de connecteur derrière le contacteur de feux stop
Tu doit avoir deux fils (Noir jaune je crois) le plus gros 0.75mm², est l'information du contacteur de feux stop et le deuxième , plus petit 0.35mm² il va vers le combiné instrument pour signaler une anomalie.
Si tu n'as pas d'anomalie, à la mise du contact le témoin doit s'éteindre au bout de 3 sec.
Hors ligne Gibson
  • Motorisation: 2.2 DTI 125CV Elegance
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #26 le: 16 novembre 2010 à 14:44:58 »
Au moment ou le témoin s'allume, pas de mise en Oeuvre de l'ESP.
Pas d'anomalie car le témoin s'eteint après la mise en route du moteur.
Puis il se rallume en fixe après quelques temps (environ 3minutes)
ZAF A - 2.2 DTI Elegance 2004 - ESP - Toit Ouvrant - Radar de Recul - Pack Grand Confort
« Réponse #27 le: 16 novembre 2010 à 15:48:45 »
Tu as vérifié le connecteur ?
« Réponse #28 le: 16 novembre 2010 à 18:46:53 »
Non absolument pas.
Mais sur le capteur, 2 contacts sont utilisés. Certainement un pour les feux stop et un autre pour....calculateur,...ou autre
Peut etre que l'un fait contact et l'autre pas (du fait d'un réglage trop juste) et que cela fonctionne bien pour les feux stop
mais perturbe le  reste.
Bien sur cela n'est que suppositions car je n'ai aucun schéma electrique et je ne sais pas si les contacts du capteur
entrent dans la chaine de traitement de l'ESP
ESP ABS c'est un seul et même calculateur
« Réponse #29 le: 16 novembre 2010 à 19:37:28 »
a mon avis, ça ressemble a un probleme au niveau du capteur d'angle volant.
Hors ligne Gibson
« Réponse #30 le: 17 novembre 2010 à 12:37:03 »
est ce le capteur qui se trouve sur l'axe de la colonne de direction a proximité de la pédale de frein ???
Je vais regarder tout cela ce Week - End
« Réponse #31 le: 17 novembre 2010 à 13:28:13 »
il est juste derriere le volant.mais c'est pas la peine de le regarder,
si il est cassé ça ne se voit pas.il faut brancher l'appareil de diag et controler les degrés de rotation volant qu'il indique.
Hors ligne Gibson
« Réponse #32 le: 19 novembre 2010 à 10:22:20 »
Alors Apparemment pb Résolu  :bounce
Reprise Réglage Course Capteur en Insérant une Cale de 2 mm au lieu de 3mm.
Le voyant ESP ne s'allume plus :dents
Merci à tous pour vos conseils et pistes de recherches
« Réponse #33 le: 19 novembre 2010 à 12:28:30 »
Là je dis bravo :icon_wink
Hors ligne Gibson
« Réponse #34 le: 19 novembre 2010 à 12:44:19 »
J'espere que cette expérience servira pour d'autres - tel est l'un des principes de ce forum  :biere
