05 novembre 2026 à 01:42:41
Auteur Sujet: [vectra B 2,2l dti] batterie qui se decharge a l'arret  (Lu 17133 fois)
Hors ligne valerie.60700
  • Date de 1ère mise en circulation: fevrier 2001
  • Motorisation: 2.2 dti 16 v 125 ch elegance
  • Véhicule: Opel Vectra B
Re : [vectra B 2,2l dti] batterie qui se decharge a l'arret
« Réponse #25 le: 10 novembre 2010 à 14:05:32 »
je m'excuse pour le coopirygt!!!
Re : Re : [vectra B 2,2l dti] batterie qui se decharge a l'arret
« Réponse #26 le: 10 novembre 2010 à 14:08:02 »
tu n'y est pour rien c'est smarties le coupable  :dents
« Réponse #27 le: 10 novembre 2010 à 14:10:24 »
oui mais il cherche juste a m'aider c'est de ma faute
merci quand mm de votre aide j'espere que je vais m'en sortir!!!!
« Réponse #28 le: 10 novembre 2010 à 14:13:24 »
Du coup je les enlève mes docs :icon_mrgreen Nah !
y a pas de copymachin sur la doc je ne la trouve pas :grrr
valerie.60700 tu les a imprimé ?
C'est pas le 1er avril Jobo  :tooth
« Réponse #29 le: 10 novembre 2010 à 14:15:59 »
non surtout pas
j'attends ma fille qui me ramene l'encre je viens de tombé en panne
« Réponse #30 le: 10 novembre 2010 à 14:16:54 »
Je rigole, Jobo les aurait déjà enlevé  :ange
Sinon tu copies les images sur ton PC
« Réponse #31 le: 10 novembre 2010 à 14:20:26 »
c'est bon c'est copier sur mon pc
« Réponse #32 le: 10 novembre 2010 à 14:25:41 »
j'enlève les photos
Faut pas titiller notre mère supérieure :ptdr
là le lien web de la doc :
http://www.aeroclub-versailles.com/doctech/Notices-Techniques/003-Alternateur-Regulation-Depannage.pdf
« Réponse #33 le: 10 novembre 2010 à 14:26:11 »
pas de panique on virera les doc une fois le probleme reglé..
« Réponse #34 le: 10 novembre 2010 à 14:27:10 »
Fait, je tiens à mon karma encore positif :whistling
doc issue de l'aéronautique mais trés détaillée et valable pour nos titines aussi
« Réponse #35 le: 10 novembre 2010 à 14:33:46 »
merci a tous
je reviens taleur pour la suite a donner après les testes
 :bye
« Réponse #36 le: 10 novembre 2010 à 15:41:57 »
re :coucou
dsl d'a nouveau vous embeter avec mon probleme, mais voila j'aurais aimer avoir un renseignement
concernant le teste des fusibles avec 1 voltmetre
quelqu'un pourrais t-il me donner la manipulation svp merci
« Réponse #37 le: 10 novembre 2010 à 18:24:37 »
bonsoir tous le monde
Je reformule ma question de tout a l'heure!!
Est ce que quelqu'un pourrait me donner la manipulation pour tester la boite a fusibles dans l'habitacle c'est à dire un par un avec un multimetre et sur quel position il faut mettre celui -ci :
voltmetre
ampermetre
ou ohmmetre???
Je precise que c'est pour verifier quel est le systeme electrique qui consomme!!!
« Réponse #38 le: 15 novembre 2010 à 14:59:42 »
Hors tension le multimètre sur Ohmmètre
0 ou moins de 1 Ohm le fusible est bon
En tension on peut tester les fusibles mais pas trés pratique sur des fusibles auto :bah
Si alimentation 12 volts continu, multimètre sur Volt continu si 12 volts aux bornes du fusible , alors fusible HS
Si 0 volts fusible Ok, à condition qu'il y ait une tension :icon_wink
 :icon_wink
Le mieux c'est de déposer le fusible et de le tester avec un Ohmmètre à ses bornes
