02 novembre 2026 à 19:44:20
Auteur Sujet: [vectra B 2,2l dti] batterie qui se decharge a l'arret  (Lu 17108 fois)
Hors ligne valerie.60700
  • Date de 1ère mise en circulation: fevrier 2001
  • Motorisation: 2.2 dti 16 v 125 ch elegance
  • Véhicule: Opel Vectra B
« le: 03 novembre 2010 à 16:06:30 »
bonjour,
j'ai un souci avc ma vectra B 2.2 DTI 16V. En effet, des que je veux la demarrer chaque matin, les voyant du tableau de bord sont tres faibles. Et kan je vais pour la demarer elle ne veut rien savoir !!!
Donc plus de batterie, je met les pinces et la apres peu de temps de rechargement elle demare au quart de tour.
Mon alternateur a été testé il est bon et ma batterie est neuve !!!
quelqun pourrait-il m'aider a eclaircir ce probleme ???? SVP
PS: j'ai verifier la lumiere du coffre et du vide poche ils s'eteignent bien  !!!
Hors ligne stephy_68
Re : batterie qui se decharge a l'arret
« Réponse #1 le: 03 novembre 2010 à 17:47:06 »
j'avais eu ce soucis avec ma vectra .... l'hiver, la batterie se déchargeait  :bah
heureusement, comme elle était neuve, je la faisais changer tous les ans sous garantie ... celà a duré 2 ans !
la panne n'a jamais été trouvée : on me parlait d'une masse "sauvage"  :icon_mrgreen
fin 2008, la poulie de l'alternateur a cassé nette ! après réparation, je n'ai plus connu de problème ... mais je n'ai gardé la voiture que quelques mois  (vendu en mars 2009)
 :biere
Re : [vectra B 2,2l dti] batterie qui se decharge a l'arret
« Réponse #2 le: 03 novembre 2010 à 18:09:22 »
il faudrait mesurer ta consommation electrique quand ta voiture est fermée.
la conso en ampere est de 0.06 ampere max. si c'est plus,il faudra retirer les fusibles un a un afin d'isoler le systeme électrique qui consomme.
« Réponse #3 le: 03 novembre 2010 à 18:50:51 »
Peut être l'autoradio , qui consomme même éteint, çà arrive quand un transistor lache.
« Réponse #4 le: 03 novembre 2010 à 19:37:38 »
bonsoir
 merci de vos reponses, je vais voir sa deja
a plus tard
Hors ligne jejex
  • Motorisation: diésel
  • Véhicule: vectra c 1.9 cdti
« Réponse #5 le: 05 novembre 2010 à 10:56:36 »
salut ci sa peut t'aider moi sur mon astra 1992 j'avais le même souci ,et c'était juste un câble de déconnecter au niveau de mon alternateur,je les rebrancher et c'était bien sa. :icon_biggrin
« Réponse #6 le: 10 novembre 2010 à 12:24:26 »
bon ben me revoila  :icon_cry desesperer!!
fusibles tester et retirer du porte fusible dans l'abitacle et la batterie se decharge toujours!!!
quelqu'un peut il m'aider!!!!! merci a tous
« Réponse #7 le: 10 novembre 2010 à 12:33:25 »
As tu vérifié si toutes les connections sont bonnes sur l'alternateur ?
sinon faire ça :
1ere chose, moteur coupé, et clé de contact sur "On" vérifier si le circuit d'excitation fonctionne, en approchant un objet en fer au centre la poulie de l'alternateur, il doit être légèrement attiré.
Toujours moteur coupé et clé sur "On" vérifier si il y a bien le 12 Volt sur la borne excitation (la plus petite au cul de l'alternateur)
Si le 12 volts est présent, couper le contact, débrancher les fils sur l'alternateur et vérifier avec un Ohmmètre entre la masse et le +, on doit trouver entre 3 et 25 Ohm.
Si le circuit est coupé la valeur est au delà de 1 kOhm
« Réponse #8 le: 10 novembre 2010 à 12:36:14 »
merci pour ta reponse
je teste sa et je te retient au courant
Hors ligne jejex
« Réponse #9 le: 10 novembre 2010 à 12:40:24 »
Pour moi aussi c'est l'alternateur ,je met ma main a coupé,les explication que tu donné me fond vraiment pensé au même problème que j'ai eu.   :bye
« Réponse #10 le: 10 novembre 2010 à 12:47:56 »
 :coucou JEJEX
ben oui mais se que je comprend pas c que mon alternateur charge car mon fils l'a tester et il donne 14.5 v
Hors ligne jejex
« Réponse #11 le: 10 novembre 2010 à 12:50:23 »
oui il charge mais ci la masse et débrancher sa rechargera pas ta batterie.
« Réponse #12 le: 10 novembre 2010 à 12:57:25 »
justement la masse n'est pas debrancher!!!! reverifier tout a l'heure par mon fils
Hors ligne jejex
« Réponse #13 le: 10 novembre 2010 à 12:59:59 »
alors la .....  :spamafote
« Réponse #15 le: 10 novembre 2010 à 13:05:14 »
merci a toi c très sympa :icon_biggrin
je l'imprime et j'apporte sa a mon fils taleur
je te retient au courant dès que g des news
« Réponse #16 le: 10 novembre 2010 à 13:12:48 »
tu as mesuré la consommation electrique moteur a l'arret?
« Réponse #17 le: 10 novembre 2010 à 13:18:29 »
heuuuuu non je crois pas
et on fait comment dsl je suis une femme sans mari et mon fils comence dans la mecanique
« Réponse #18 le: 10 novembre 2010 à 13:26:19 »
ma mère compatit...elle était dans le meme cas! :icon_wink
sinon il faut un amperèmètre.
debrancher la batterie du coté de la borne -
utiliser l'amperemetre en reliant la borne - d'un coté a l'amperemetre, et la cosse sur l'autre fil de l'amperemetre.
couper le contact, fermer les portes a clés, et attendre que la conso baisse.ça peut prendre jusqu'a 6 minutes avant que la conso au repos soit atteinte. 0.06 amperes max en consommation au repos.
« Réponse #19 le: 10 novembre 2010 à 13:37:07 »
merci a toi de me comprendre!!!!
et ben je vais faire voir sa a mon fils et si jamais c ca je vous retiens tous au courant
« Réponse #20 le: 10 novembre 2010 à 13:42:08 »
et si jamais on obtient - de 0.06 cela voudra dire que c un probleme au niveau moteur?????
« Réponse #21 le: 10 novembre 2010 à 13:49:00 »
Non plus de 0.06 A
« Réponse #22 le: 10 novembre 2010 à 13:53:35 »
ok donc je recapitul si on obtient + que 0.06 A c'est bien un probleme au niveau moteur!!!
Hors ligne fabtitzef
  • Motorisation: 3l V6
  • Véhicule: Signum
« Réponse #23 le: 10 novembre 2010 à 13:57:58 »
pas vraiment du moteur, ca voudra dire que quelque chose consomme de l'électricité alors qu'il ne devrait pas
« Réponse #24 le: 10 novembre 2010 à 14:01:11 »
smarties...  attention auxd copyrights...   :jap
