Hors tension le multimètre sur Ohmmètre
0 ou moins de 1 Ohm le fusible est bon
En tension on peut tester les fusibles mais pas trés pratique sur des fusibles auto
Si alimentation 12 volts continu, multimètre sur Volt continu si 12 volts aux bornes du fusible , alors fusible HS
Si 0 volts fusible Ok, à condition qu'il y ait une tension
Le mieux c'est de déposer le fusible et de le tester avec un Ohmmètre à ses bornes
